Wentylacja intensywnie wysusza powietrze!
System wentylacji i GWC pomaga utrzymywać przyjazną temperaturę w lecie. Musiałem wstawić do sypialni nawilżacze, ponieważ wentylacja intensywnie wysusza powietrze! Jako czynny zawodowo stolarz zauważyłem to zjawisko po... elementach z drewna - mówi Igor, Czytelnik Budujemy Dom, który wentylację z rekuperatorem i GWC użytkuje od 2016 r.
Dom:
  • parterowy z użytkowym poddaszem;
  • powierzchnia 250 m2.
Wentylacja z rekuperatorem:
  • z wymiennikiem z tworzywa sztucznego, przeciwprądowym;
  • wydajność 300 m3/h;
  • odzysk ciepła do 95%;
  • bypass;
  • filtry przeciwpyłowe i przeciwko roztoczom;
  • wentylatory na prąd stały i regulatory Constant Flow.
  • przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym.
  • przeponowy GWC.
Decyzja: w nowym domu wymarzyłem sobie rekuperację, dostarczającą do pomieszczeń świeże przefiltrowane powietrze i ograniczającą koszty ogrzewania przez odzysk ciepła. Tuż przed budową poczytałem o różnych systemach wentylacyjnych, a po lekturze poprosiłem wykonawców o przeprowadzenie przez fundamenty rury do GWC.
Zamówiłem koparkę i zleciłam przygotowanie wykopów o głębokości ponad 2 m pod rury GWC o łącznej długości 35 m. Kolega hydraulik podłączył do nich "kominek", sprawdził wszystkie połączenia i zaślepił rurę w fundamencie. Później, na etapie uzbrajania budynku, dobrał i zamontował centralę wentylacyjną i komplet akcesoriów - zawierzyłem mu, bo już wykonał liczne systemy wentylacyjne. Wcześniej murarze przygotowali "przelotki" przez stropy na przewody wentylacyjne.
Kominek GWC
Do kominka GWC zbiegają się 3 rury o łącznej długości 35 m.
Przewód wywiewny w kuchni
Przewód wywiewny w kuchni doskonale usuwa wilgoć i zapachy z gotowania.
Wentylacja z rekuperatorem i GWC - rady i przestrogi:
  • Centralę ulokował w ogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym na parterze, skąd mógł łatwo odprowadzić skropliny do kanalizacji, wyrzutnię zamontować w pionie kominowym, a czerpnię na ścianie budynku. Przewody wentylacji poprowadził w sufitach podwieszanych. Układ instalacji celowo jest nieskomplikowany, zależało mi na tym, bo proste systemy zazwyczaj dobrze działają przez lata. Mój rzeczywiście nie szwankuje. Centrala jest bezawaryjna, fantastycznie wyciszona, w przewodach też nie ma buczenia.
  • Jak oczekiwałem, wymuszona wentylacja z rekuperatorem i wykorzystywanie GWC pomaga obniżyć koszty ogrzewania gazem, za rok płacę 2200-2500 zł, przy czym w zimie w pomieszczeniach zachowuję temperaturę 21°C. System pomaga również utrzymywać przyjazną temperaturę w lecie. Podczas ostatniego, wyjątkowo gorącego lata, ani razu nie pomyślałem o dodaniu instalacji klimatyzacyjnej, nawet do sypialni na górnej kondygnacji, bo w nich przy zamkniętych oknach temperatura osiągała najwyżej 25°C.
    Natomiast musiałem wstawić do nich nawilżacze powietrza, ponieważ wentylacja intensywnie wysusza powietrze! Jako czynny zawodowo stolarz zauważyłem to zjawisko po... elementach z drewna - zaczęły pękać i się rozsychać. Staram się zatem doprowadzić wilgotność powietrza z poziomu 30% do poziomu komfortowego dla ludzi, a przy okazji sprzyja drewnu - nawilżacze włączam na 3 godziny dziennie. Niskie zużycie energii elektrycznej zawdzięczam modelowi centrali z wentylatorami na prąd stały. Cykl pracy urządzenia jest łatwy do zaprogramowania. Na zimę ustawiam wydajność 120 m3/h, na lato 180 m3/h, w największe upały nawet 250 m3/h.
    Szczególnie wygodne jest wyświetlanie na regulatorze powiadomienia o zabrudzeniu filtrów. Wtedy, zgodnie z zaleceniami producenta, zdejmuję klapę obudowy centrali, biorę odkurzacz i zbieram brud z gąbczastych filtrów znajdujących się na wlocie i wylocie. Informacja wyświetla się trzy razy w roku. Ze względu na dzieci z alergią, na początku byłem skłonny założyć filtry HEPA, lecz nie zachodzi taka potrzeba - przy fabrycznych filtrowanie powietrza jest dostatecznie dobre. Regularnie, co 3-4 miesiące, czyszczę anemostaty i kratki w instalacji.
Koszty instalacji wentylacji z rekuperatorem i GWC:
  • rekuperator (z wystawy pokazowej) 4500 zł,
  • reszta instalacji z robocizną około 10 000 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
01 Jan 2020, 20:37
pisałam na podstawie: http://wentylacja.org.pl/pages-72.html http://www.wentylacja.org.pl/pages-68.html
01 Jan 2020, 17:35
52 minuty temu, joks napisał: Taki cug to może człowieka wessać jak silnik jumbojeteta... Taki cug to jest mniej niż kubik powietrza na minutę. Ten jumbo jet to chyba wnuczkowi podprowadzony.
01 Jan 2020, 16:41
1 godzinę temu, Elfir napisał: 50m3 powietrza.   Taki cug to może człowieka wessać jak silnik jumbojeteta...
01 Jan 2020, 16:36
1 godzinę temu, Elfir napisał:   tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza.
01 Jan 2020, 16:28
1 godzinę temu, Elfir napisał: Marcin - to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór.  Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało ...
01 Jan 2020, 16:06
28 minut temu, demo napisał: Tak bez względu na wielkość pomieszczenia ?, 50 i nie ma zmiłuj się ?.   1 godzinę temu, Elfir napisał: by na godzinę wywiewało min. 50m3 Co najmniej 50m3.   1 godzinę temu, Elfir napisał: to, ...
01 Jan 2020, 15:36
50 minut temu, Elfir napisał:   Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza. Tak bez względu na wielkość pomieszczenia ?, 50 i nie ma zmiłuj się ?.
Gość mhtyl
01 Jan 2020, 15:19
35 minut temu, Elfir napisał: Marcin - to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór.  Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. ...
01 Jan 2020, 15:09
28 minut temu, Elfir napisał:   Czyszczenie kanałów to mit przeciwników rekuperacji Mylą im się kanały rekuperacji z kanałami klimatyzacji. No i wpuszczają w kanał...
01 Jan 2020, 14:42
Marcin - to, że hodujesz sobie grzyba ograniczając przepływy wentylacji grawitacyjnej, to twój prywatny wybór.  Ale zgodnie z zaleceniami projektowymi łazienki grawitacyjnie trzeba wentylować tak, by na godzinę wywiewało min. 50m3 powietrza.   W przypadku rekuperacji ...
Gość Marcin
31 Dec 2019, 16:51
Ogranicza koszty ogrzewania to wielka ściemia...bo nic nie ogranicza ,a nawet zwiększa bo następuje większą wymiana powietrza ,które trzeba ogrzać...opłacić prąd...serwis...filtry...czyszczenie Komfort świeżego powietrza na plus oczywiście i to podstawa...rekuperacja daje komfort ...
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
