Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Dofinansowanie do kotła na pellet
Kotły na pellet mogą być instalowane w nowych domach oraz montowane podczas termomodernizacji w już istniejących budynkach natomiast dofinansowanie dostaniemy wtedy, jeśli wymieniamy stary kocioł w remontowanym domu.
ZGM "Zębiec" w Zębcu kotły co na ekogroszek i pellet, zbiorniki akumulacyjne, zasobniki paliwa, bentonit, perlit ekspandowany
www.zebiec.pl
41 27 67 400, 41 230 78 70 (infolinia dla kotłów)
Obsługa kotła na pellet
Kotły na pellet są zautomatyzowane dzięki zamontowanym w nich nowoczesnym sterownikom. Dobrze zaprogramowany sterownik wymaga jedynie okresowego uzupełniania zapasu paliwa w kotle, usuwania popiołu, a w niektórych modelach czyszczenia palnika iwymiennika. Zależnie od objętości zasobnika, pellet trzeba uzupełniać co 4-5 dni, a nawet rzadziej. Pellet to bardzo wydajne paliwo, odnawialne oraz ekologiczne, które spala się efektywnie i czysto. Wytwarzany jest z trocin drzewnych, które uzyskuje się jako materiał poprodukcyjny w tartakach i innych miejscach przetwórstwa drzewnego. Popiół, który pozostaje z palenia w kotle możemy wykorzystać jako nawóz mineralny do roślin.
Czy warto wymienić stary piec na kocioł na pellet?
Oczywiście. Stare kotły węglowe mają niską sprawność i emitują bardzo dużo zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto piece węglowe to brud w domu i w kotłowni oraz kłopot z usuwaniem dużej ilości popiołu. Wymiana starego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na pellet to dobra decyzja. W domu będzie czyściej, a obsługa kotła będzie zajmowała nam znacznie mniej czasu. Kotłami na pellet, które idealnie spełniają oczekiwania użytkowników dbających o ekologie, wygodę o oszczędność są na przykład kotły firmy ZGM "Zębiec" S.A.: RUBIN, ONYKS, DIAMENT i AGAT o różnym wyborze mocy aby dopasować kocioł do potrzeb energetycznych domu.
Jakie są formy dofinansowań do kotła na pellet? Montaż kotła na pellet jest jednym ze sposobów na polepszenie standardu energetycznego domu, w którym mieszkamy.
W ramach programu "Czyste powietrze" można uzyskać dofinansowanie do kotła pod warunkiem że spełnia on wymogi Ekoprojektu oraz ma klasę energetyczną co najmniej A+. Od 1 lipca 2023 r. będzie można uzyskać dofinansowanie tylko do kotłów na pellet o podwyższonym standardzie (o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3).
Wielkość bezzwrotnego dofinansowania do zakupu i montażu kotła na pellet zależy od naszych dochodów:
  • Dla osób o dochodach do 135 tys. rocznie: poziom podstawowy dofinasowania do kotła na pellet o podwyższonym standardzie energetycznym – do 45%, ale nie więcej niż 9 100 zł,
  • Dla osób z miesięcznym dochodem na poziomie 2 651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1 894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych: poziom podwyższony dofinansowania do kotła na pellet o podwyższonym standardzie energetycznym – do 70% kosztów, ale nie więcej niż 14 300 zł,
  • Dla osób z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1 090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych: poziom najwyższy dofinansowania do kotła na pellet o podwyższonym standardzie energetycznym – do 100% kosztów, ale nie więcej niż 20 400 zł.
Ulga termomodernizacyjna
Drugim sposobem zmniejszenia kosztu inwestycji w kocioł na pellet jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, czyli odliczenia wydatków na zakup i montaż kotła na pellet od podstawy do opodatkowania (przy rozliczeniu rocznym PIT).
Pamiętać trzeba, że jeśli skorzystaliśmy z dofinansowania w programie "Czyste powietrze", wartość otrzymanej dotacji należy uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej i nie podlega ona odliczeniu w ramach ulgi. Dopłaty często można łączyć!
Ważną sprawą, której nie zawsze ludzie są świadomi jest fakt, że tą samą inwestycję termomodernizacyjną można finansować za pomocą kilku dopłat z różnych źródeł, np. na wymianę starego pieca na kocioł pelletowy jednocześnie można wziąć dopłatę z Czystego Powietrza, dotacji celowej z gminy (jeśli takową dana gmina uchwaliła), z regionalnych programów dofinansowań np. z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) oraz odliczyć koszty korzystając z ulgi termomodernizacyjnej. Korzystanie z wielu źródeł dofinansowania jest dozwolone póki suma dopłat nie przekracza 100% wartości inwestycji (lub regulamin któregoś z programów dotacji nie nakłada dodatkowych ograniczeń).
źródło i zdjęcia: ZGM "Zębiec" w Zębcu
