Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Zdrowy dom bez wilgoci? Pozna wielofunkcyjny osuszacz powietrza HL-OS-05
Borykasz się z problemem nadmiernej wilgotności, rozwojem pleśni i niechcianymi aromatami w swoim mieszkaniu? Postaw na nowoczesny osuszacz kondensacyjny HL-OS-05, zaopatrzony w wydajny system wentylacyjny, który obsłuży przestrzeń do 20 m². To urządzenie nie tylko efektywnie wyeliminuje zbędną wilgoć, ale również znacząco podniesie standard powietrza, jakim oddychasz. Zapewnij sobie i bliskim codzienny komfort, czystość i świeżość.
MPM agd S.A Sprzęt AGD
www.sklep.mpm.pl
Brzozowa 3, 05-822 Milanówek
Osuszacz kondensacyjny ze sprężarką
Osuszacz kondensacyjny to efektywne narzędzie do usuwania wilgoci z powietrza, działające niezawodnie w różnorodnych warunkach. Dzięki zastosowaniu sprężarki, urządzenie szybko redukuje wilgotność w przedziale od 35% do 80% RH (wilgotność względna), umożliwiając regulację co 5%.
Ten model jest idealny do użytku w różnych przestrzeniach, takich jak pralnie, piwnice, garaże, czy sypialnie, a także w sytuacjach wymagających natychmiastowego usunięcia wilgoci, na przykład po zalewaniu pomieszczeń.
Osuszacz powietrza HL-OS-05 jest idealny do użytku w różnych przestrzeniach, takich jak pralnie, piwnice, garaże, czy sypialnie.
Kompaktowy rozmiar
Potrzebujesz kompaktowego osuszacza, który mimo swoich niewielkich rozmiarów oferuje znakomitą wydajność? Osuszacz kondensacyjny model HL-OS-05 to idealne rozwiązanie. Jest to urządzenie małe, lekkie i działające cicho, wyposażone w wydajny wentylator o przepływie 60 m3/h, co gwarantuje skuteczne usuwanie wilgoci z pomieszczeń.
Dodatkowo, dzięki praktycznemu uchwytowi, osuszacz ten jest łatwy do przenoszenia i umieszczania w dowolnym miejscu, nawet w tych, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.
Osuszacz powietrza HL-OS-05 jest mały, lekki i cichy.
Duża wydajność osuszania
Osuszacz powietrza HL-OS-05 efektywnie eliminuje nadmiar wilgoci z otoczenia, zapewniając redukcję wilgotności do 5 litrów dziennie i gwarantując stabilnie niski poziom wilgotności w powietrzu. To urządzenie jest wyposażone w zbiornik na skondensowaną wodę o pojemności 1,5 litra.
Stan zgromadzonej wody łatwo można monitorować za pomocą elektronicznego panelu sterowania. W razie potrzeby, nadwyżkę wody można łatwo usunąć, opróżniając zbiornik lub korzystając z dołączonego do zestawu drena odpływowego o długości 1 metra. Po prostu umieść dren w odpływie kanalizacyjnym, a urządzenie automatycznie zajmie się odprowadzeniem wody.
Osuszacz powietrza HL-OS-05 zapewnia redukcję wilgotności do 5 litrów dziennie, gwarantując stabilnie niski poziom wilgotności w powietrzu.
Cyfrowy wskaźnik aktualnego poziomu wilgotności względnej i wiele więcej
Zarządzanie osuszaczem powietrza HL-OS-05 jest szybkie i łatwe. Wszystkie parametry wyświetlane są na elektronicznym panelu sterującym, który pokazuje także aktualny stan poziomu wilgotności względnej. Osuszacz dodatkowo wyposażony jest w przydatne funkcje:
  • Funkcja SMART – automatyczna kontrola nastawionego poziomu RH
  • Funkcja "TIMER" – opóźnione załączenie lub wyłączenie osuszacza w zakresie od 1 do 24 godzin z krokiem co godzinę
  • Funkcja "DEFROST" – automatyczne rozmrażanie parownika w celu usprawnienia procesu osuszania
  • Funkcja SLEEP – cicha praca urządzenia, bez efektów wizualnych podczas osuszania powietrza
Wszystkie parametry wyświetlane są na elektronicznym panelu sterującym.
Wydajne filtry
Czy pragniesz oddychać czystym i zdrowym powietrzem bez śladu wilgoci? Osuszacz HL-OS-05, dzięki zaawansowanym filtrom, przekształca się w kompleksowe rozwiązanie do poprawy jakości atmosfery w Twoim domu. W komplecie otrzymasz filtr wstępny, filtr węglowy oraz filtr EPA, które razem tworzą system wysokiej efektywności, skutecznie oczyszczający powietrze z różnorodnych zanieczyszczeń, takich jak kurz, pyłki, roztocza i alergeny.
Te filtry pomagają również w eliminacji mikroorganizmów, co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu rozwoju pleśni, grzybów oraz bakterii. Wymiana filtrów w urządzeniu HL-OS-05 jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy, co sprawia, że regularna konserwacja urządzenia jest wygodna i bezproblemowa.
Osuszacz HL-OS-05 wyposażony jest w zaawansowane filtry.
Bezpieczne użytkowanie
Osuszacz powietrza HL-OS-05 zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Urządzenie posiada antypoślizgowe podstawki, funkcję blokady przycisków oraz system zabezpieczeń, który zapobiega jego uruchomieniu w przypadku niepoprawnego zamontowania zbiornika na wodę. Dzięki tym rozwiązaniom, możesz cieszyć się czystym, odświeżonym powietrzem w domu oraz w miejscu pracy każdego dnia bez obaw o bezpieczeństwo użytkowania.
źródło i zdjęcia: MPM agd S.A.
