Firma "SKLEJKA-PISZ" Paged dostarcza sklejki najwyższej jakości oraz tworzywa warstwowe, okleiny i kształtki sklejkowe. Wysoka jakosć produktu gwarantuje ponad 60-letnie doświadczenie firmy, jej wykwalifikowani pracownicy oraz najnowocześniejsza w kraju technologia w procesie produkcyjnym. Dzięki nim "SKLEJKA-PISZ" Paged gwarantuje niezmienną powtarzalną jakość produktów. Dodatkowo poświęcając wiele uwagi ekologicznym aspektom działalności pozostałych zakładów, które spełniają wszystkie wymogi ochrony środowiska.
Firma posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. Kolejny audyt pozwolił na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania: jakością ISO 9001, ochroną środowiska ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieną pracy PN-N 18001.
"SKLEJKA-PISZ" PAGED
Paged Sklejka
sklejkapaged.pl
"SKLEJKA-PISZ" PAGED Paged Sklejka
ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz
Przejdź do:
Dystrybutorzy
Licznik odwiedzin: 59561
PAGED BETON FORM
Sklejka wodoodporna z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru brzozowego otrzymana przez naprasowanie na liściastą sklejkę dwustronnie tworzywem PPL (polipropylen o gr. 1,6 mm) - w kolorze...
Zobacz na stronie producenta
Sklejki łączone wpust wypust
Sklejki łączone są to głownie sklejka liściasta o regularnej budowie krzyżowej z drewna iglastego lub liściastego, z naprasowanym filmem lub surowe, gdzie każda krawędź jest odpowiednio...
Sklejka do cięcia laserem
Sklejka o specjalnie ulepszonej budowie bez ubytków w fornirze zarówno na powierzchni jak i w rdzeniu (ubytki takie zakłócają proces cięcia promieniem lasera). Produkowana z drewna liściastego...
PAGED TRANS
Sklejka liściasta wodoodporna o budowie krzyżowej pokryta filmem fenolowym o wysokiej odporności na ścieranie naprasowanym na gorąco. Właściwości naprasowanego filmu sprawiają, że powierzchnia...
Sklejka z filmami melaminowymi
Sklejka otrzymana przez naprasowanie na liściastą sklejkę specjalnego papieru zaimpregnowanego żywicą - zwanego potocznie filmem. Proces naprasowania filmu odbywa się pod wysokim ciśnieniem i w...
Sklejka filmowana, z filmami fenolowymi
Płyta stolarska
Płyta stolarska produkowana przez fabrykę „SKLEJKA-PISZ” PAGED S.A. ma budowę trójwarstwową lub pięciowarstwową. Grubszy rdzeń (10–14 mm) stanowią listwy z drewna litego, najczęściej sosny. Rdzeń...
Sklejka boazeryjna
Sklejka suchotrwała z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru brzozowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna brzozowego lub olchowego dwustronnie oklejana okleinami naturalnymi (np....
Sklejka szkutnicza
Sklejka wodoodporna z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru brzozowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna brzozowego lub olchowego dwustronnie oklejana okleinami naturalnymi (np....
PAGED BEECH
Sklejka bukowa z obłogami (warstwy zewnętrzne) z fornirów z drewna bukowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna innego niż bukowe.PRODUKOWANA W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH...
O firmie
