Blachodachówka REN - nowość od Blachy Pruszyński
Blachodachówka REN to najnowsza pozycja wśród najszerszej na polskim rynku oferty handlowej pokryć dachowych firmy Blachy Pruszyński. Zaspokoi ona potrzeby najbardziej wymagających klientów, którzy poszukują nieszablonowego i szykownego, a jednocześnie długowiecznego, o wysokiej jakości pokrycia dachowego.
aktualizacja: 2020-04-01 09:49:10
Blachodachówka REN została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2018.
REN to pierwsza na rynku blachodachówka o pochylonym kształcie (przekrój poprzeczny). Spośród innych pokryć blaszanych odznacza się estetycznym i nietuzinkowym wyglądem. Jej innowacyjny kształt umożliwi wyróżnienie się obiektów na tle innych oraz płynne wkomponowanie się w otaczające je środowisko. Najnowsze pokrycie Blachy Pruszyński sprawdzi się nawet na dachach o bardzo ekstrawaganckich i skomplikowanych kształtach. Dzięki swojemu oryginalnemu wyprofilowaniu odznacza się mniejszą skłonnością do osadzania się zanieczyszczeń.
Blachodachówka REN wyprodukowana jest ze stali najwyższej jakości, która pokryta jest powłoką metaliczną (cynkową Z275) oraz organiczną taką jak poliester SP25, poliester mat SP35, PURLAK czy PURMAT. Firma Blachy Pruszyński oferuje swój najnowszy wyrób w dwóch wariantach: na wymiar (w odpowiednio dociętych arkuszach), jak i panelowej. Panele REN dostępne są w wersji jedno- i dwumodułowej. Ich ładunek, transport, rozładunek oraz magazynowanie na placu budowy nie stwarzają żadnych problemów. Ponadto są one dostępne bezpośrednio z magazynu. Wersja panelowa wyposażona jest w otwory montażowe, dzięki czemu do minimum zredukowano ryzyko uszkodzenia pokrycia podczas montażu, a co się z tym wiąże powstanie zarzewia korozji jest znikome.
Ze względu na symetryczność konstrukcji blachodachówki REN, montaż pokrycia może być prowadzony zarówno od lewej, jak i prawej strony. Ponadto wszelkie prace mogą obywać się niezależnie od warunków pogodowych oraz nie wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, przy czym ilość odpadów ograniczona jest do minimum. Kształt (mniejsza skłonność do osadzania się zanieczyszczeń), bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne) umożliwiają zastosowanie blachodachówki REN w miejscach o dość wysokiej agresywności atmosfery pod względem korozyjnym. Dzięki temu pokrycia dachowe wykonane z tego wyrobu budowlanego mogą być projektowane na dziesięciolecia bez ryzyka utraty właściwości użytkowych i walorów estetycznych.
Dane techniczne:
Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Co to jest drewno klejone? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jaka papa na deskowanie? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jak obrobić komin z blachy trapezowej?
Zobacz więcej Zwiń
  • długość modułu: 350 mm (w przypadku REN PANEL), 350 lub 400 mm (w przypadku wersji na wymiar REN),
  • wysokość skoku: 25 mm (w przypadku REN PANEL), 20 mm (w przypadku wersji na wymiar REN),
  • wysokość fali: 27,3 mm,
  • szerokość całkowita: 1182 mm,
  • szerokość użytkowa: 1096 mm.
Firma powiązana:
Blachy Pruszyński
Montaż systemu rynnowego PVC
