Płyty warstwowe są konstrukcjami złożonymi z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio połączonych ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjno-konstrukcyjnych. Zbudowane są z warstw zewnętrznych (okładzin) o wysokich właściwościach mechanicznych w sposób ciągły połączonych z warstwą środkową (rdzeniem) o pomijalnej sztywności giętnej, lecz o korzystnej izolacyjności termicznej. Montaż płyt może być prowadzony niezależnie od warunków atmosferycznych oraz bez użycia ciężkiego sprzętu. Co ważne, łatwo można je zdemontować i ponownie zamontować, np. w przypadku zmiany technologii produkcji czy przeznaczenia obiektu budowlanego.
Płyty PIRTECH
Płyty ścienne i dachowe PIRTECH mogą z powodzeniem być wykorzystywane podczas budowy obiektów użyteczności publicznej, hal, a także obiektów inwentarskich, gdzie występuje duże stężenie amoniaku lub zachodzi potrzeba ocieplenia istniejącego przekrycia dachowego. Sprawdzą się więc m.in. w ogrodnictwie, przechowalniach owoców i warzyw, magazynach, oborach, kurnikach czy gęsiarniach. Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe PIRTECH mogą być stosowane jako:
- ściany działowe – w obiektach przemysłowych i chłodniach składowych,
- sufity podwieszane – w wyżej wymienionych obiektach,
- ściany nośne – w małych przewoźnych chłodniach, budynkach zapleczy budów.
Płyty warstwowe PIRTECH produkowane są zgodnie z najnowszą technologią. W pełni zautomatyzowana linia produkcyjna – jedna z najnowocześniejszych w Europie – oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra pozwalają spełnić wszelkie, najbardziej wyszukane oczekiwania obecnych i przyszłych inwestorów, co do jakości i najwyższych standardów oferowanych wyrobów.
Budowa płyt PIRTECH
Rdzeń płyt warstwowych PIRTECH stanowi sztywna pianka poliuretanowa typu PIR o gęstości objętościowej 40 kg/m3 ± 3 kg/m3. Jako czynnik spieniający wykorzystywany jest pentan, dzięki czemu proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska, tzn. nie niszczy warstwy ozonowej i nie powoduje efektu cieplarnianego. Ponadto składnikami pianki poliuretanowej są: poliol (żywica poliuretanowa), izocyjanian (utwardzacz), a także aktywatory i dodatki. Na okładziny płyt stosowane są stalowe blachy zabezpieczone warstwą cynku pokrytym jedną z powłok organicznych lub powłoką aluminiowo-cynkową. Dodatkowo firma Blachy Pruszyński oferuje okładziny wykonane z blachy ze stali nierdzewnej. Podstawowa grubość okładzin zewnętrznych i wewnętrznych wynosi 0,50 mm. Dostępne są również blachy w zakresie grubości 0,40-0,70 mm.
Odporne, szczelne i ciepłe płyty warstwowe
Płyty warstwowe o maksymalnej szerokości modularnej 1150 mm (PIRTECH ściana STANDARD i PIRTECH ściana CHŁODNICZA – widoczne mocowanie) i 1050 mm (PIRTECH ściana PLUS – ukryte mocowania, oraz PIRTECH DACH) umożliwiają łatwy i szybki montaż do różnego rodzaju konstrukcji za pomocą odpowiednich łączników przelotowych przechodzących przez całą grubość płyty. Płyty PIRTECH ściana STANDARD i PLUS produkowane są również w dodatkowych szerokościach efektywnych 1000 mm. Unikatowo zaprojektowane styki podłużne (zamki) typu pióro-wpust zapewniają bardzo dobrą szczelność, ognioodporność oraz bezproblemowy montaż.
Płyty charakteryzują się doskonałymi współczynnikami przenikania ciepła Uc oraz właściwościami mechanicznymi, dzięki ciągłemu rdzeniowi i procesowi produkcji. Są odporne na korozję, chemikalia i inne czynniki biologiczne (np. kwasy, alkohole, zasady, rozpuszczalniki, amoniak, pleśń) i uszkodzenia mechaniczne. Kształt powierzchni zewnętrznej (profil trapezowy) płyt dachowych umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń. Płyty PIRTECH nie wymagają pracochłonnej pielęgnacji, wystarczy umyć je wodną myjką ciśnieniową.
Płyta warstwowa ściana plus |
Płyta warstwowa chłodnicza |
Płyta dachowa AGROPIR – nowość
Płyta dachowa AGROPIR z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w okładzinie zewnętrznej metalowej i wewnętrznej w postaci laminatu zbrojonego włóknami szklanymi to kolejna najnowsza pozycja w ofercie handlowej firmy Pruszyński Sp. z o. o. AGROPIR dedykowana jest dla obiektów przemysłowych oraz rolniczych, w których wewnątrz panuje bardzo agresywne pod względem chemicznym środowisko – okładzina jest odporna m.in. na związki amoniaku czy wysoki poziom wilgotności.
Odznacza się również niską nasiąkliwością wody – mniej niż 1%. Co równie ważne, laminat nie wymaga uciążliwej konserwacji, można myć go metodą ciśnieniową. Po wykonaniu Wstępnych Badań Typu w grudniu 2017 r. wyrób ten uzyskał Krajową Ocenę Techniczną ITB - KOT - 2017/0275 wydanie 1. Oprócz tego dla płyt AGROPIR wydawana jest Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz wyrób jest znakowany znakiem "B".
Płyta warstwowa AGROPIR |
Płyty warstwowe z blachą INOX
Firma Blachy Pruszyński rozpoczęła produkcję płyt warstwowych wykorzystując nowy rodzaj materiału na okładziny – INOX. Dedykowany jest on szczególnie dla przetwórstwa spożywczego, przechowywania i transportu żywności, komór chłodniczych, pieczarkarni, chlewni, obór, a także innych obiektów typu AGRO. Okładzina ma grubość 0,50 mm i wykonana jest z wysokogatunkowej, specjalistycznej stali o podwyższonej odporności na korozję – stal austenityczna o gatunku 1.4301 lub inna na indywidulane zamówienie.
Płyty Izolacyjne IZOPIR
Płyty izolacyjne IZOPIR produkowane przez firmę Blachy Pruszyński to nowoczesne, wydajne i niezawodne rozwiązanie do izolacji termicznej dachów skośnych i płaskich, podłóg, tarasów oraz ścian warstwowych. Płyty IZOPIR wykonane są z zamkniętokomórkowej pianki PIR w podwójnej miękkiej okładzinie (np. kompozyt z aluminium).
Płyty z pianki poliuretanowej są najlepszym dostępnym na rynku budowlanym materiałem do izolacji obiektów.
