W jaki sposób murować nadproża z klinkieru?
Redakcja Budujemy Dom
Jak wygląda nadproże z klinkieru? Kiedy możemy je wykonać? Jak wykonać nadproże z klinkieru?
aktualizacja: 2022-02-17 07:05:42
Nadproża klinkierowe, a także z dekoracyjnych cegieł silikatowych, budowane są głównie w ścianach trójwarstwowych, w całości wykańczanych tymi materiałami, lub tylko jako element dekoracyjny na ścianie tynkowanej. W takim nadprożu, ze względów estetycznych, nie mogą być widoczne żadne elementy mocowania do warstwy nośnej.
Dlatego przy jego budowie układa się zbrojenie spoinowe, schowane w fugach między cegłami. Technologia budowy takiego nadproża przebiega następująco. Na wypoziomowanej podporze z deski muruje się warstwę cegieł na płask. W co drugiej spoinie umieszcza się poprzeczne zbrojenie (tzw. strzemiona) z drutu o średnicy 3-5 mm, wygiętego do góry w literę U.
Końce zbrojenia powinny wystawać 2-3 cm ponad cegły. Następnie wzdłuż nadproża układa się pręty zbrojeniowe o średnicy 6-8 mm, a na ich końcach zagina się końce strzemion. Na zbrojeniu rozkłada się zaprawę i muruje kolejne warstwy ściany. Przy dłuższych nadprożach zbrojenie poziome kładzie się jeszcze w 2-3 następnych warstwach cegieł elewacyjnych.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Röben
Gość Joł
10 Sep 2014, 21:53
Panie klinkiermur, cegla ręcznie formowana a Pan muruje z cofniętą (nie zlicowaną zaprawą) - na stronie mozna to zobaczyć. Zgadzam sie z kolegą - tylko zbrojenie z wycieta cegłą typu U, drut fi 12 i cement bez dodatków min 32.5. Drut mozna wsadzić i do cegły i do muru - oba są ...
14 Mar 2013, 18:02
Proponuje nie pisać takich bzdur na forum!
Gość profesjonalista
31 Oct 2010, 20:59
Prawidłowo zrobione nadproże z klinkieru powinno być zrobione w taki sposób by nie spadło. Najmocniejszy system to wycięcie z cegły literkę ,,U\'\' przezbrojenie jej środka drutem zbrojeniowym po czym zabetonowanie jej środka betonem...
04 Jun 2010, 19:43
Cytat Panie Klinkiermur podziel się pan swoją wiedzą. To nie boli!. Witam! Po pierwsze ja nie muszę się Reklamować jak to napisał poprzednik bo jestem dość znany opis z drutami w artykule to po prostu KPINA żaden fachowiec ...
Gość Cert
14 Mar 2010, 21:30
14 Mar 2010, 21:19
Cytat Ludzie a skąd te wszystkie banały?Proszę poczytajcie troszkę literatury fachowej porozmawiajcie z wykonawcami a nie zaginajcie drutu!!!!jestem do dyspozycji 502393223Z Poważaniem www.klinkiermur.pl. Ten wpis jest po to, ...
Gość Klinkiermur
13 Mar 2010, 20:45
Ludzie a skąd te wszystkie banały?Proszę poczytajcie troszkę literatury fachowej porozmawiajcie z wykonawcami a nie zaginajcie drutu!!!!jestem do dyspozycji 502393223 Z Poważaniem www.klinkiermur.pl.
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
