Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego ocieplenia (w systemie ETICS)
Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu/systemu ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo.
aktualizacja: 2024-04-19 06:26:56
Etapy renowacji systemu ETICS (External Thermal Insulation Composite System)
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę istniejącej dokumentacji ocieplenia, tj. projektu technicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp.
Ważnym elementem jest sprawdzenie, jak zostało wykonane mocowanie mechaniczne systemu, w szczególności liczba, rodzaj i rozmieszczenie łączników oraz skuteczność zamocowania.
➡️ Mocne mocowanie wkręcane do wszystkich materiałów izolacji zewnętrznej
W drugim etapie należy wykonać odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki, w celu ustalenia:
  • czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowej;
  • czy spełnia wymagania zawarte w instrukcji montażu danego systemu lub - jeśli identyfikacja nie jest możliwa, czy spełnia postanowienia zawarte w "Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych, zespolonych systemów ocieplenia ścian" opracowanych przez SSO;
  • jaki jest rodzaj i stan podłoża pod istniejącym ociepleniem.
Jeżeli ocena istniejącego ocieplenia wykaże, że może być na nim zastosowane nowe, dodatkowe ocieplenie, wszystkie miejsca odkrywek starego systemu ociepleniowego należy naprawić, poprzez wklejenie w te miejsca płyt termoizolacyjnych z EPS (o parametrach zgodnych z izolacją zastosowaną w starym ociepleniu) i wykonanie na nich warstwy zbrojącej.
Mocowanie mechaniczne nowego wełny mineralnej
Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne! Do mocowania nowego systemu zaleca się stosowanie łączników z trzpieniem stalowym wkręcanym, zapewniającym odpowiednio wysokie parametry wytrzymałościowe i bezpieczeństwo użytkowania oraz pozwalającym na kontrolowany montaż izolacji termicznej. Łączniki muszą posiadać odpowiedni dokument dopuszczający wyrób do obrotu, tj. Europejską lub Krajową Aprobatę Techniczną.
Wymagania dla łączników mechanicznych stosowanych do mocowania nowego ocieplenia na istniejących ociepleniach:
  1. Budowa: korpus tworzywowy i trzpień stalowy wkręcany.
  2. Trzpień zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej.
  3. Łączniki dedykowane do danych klas podłoży (A, B, C, D, E).
  4. Łączniki identyfikowalne: muszą zawierać identyfikację producenta, informację o klasach podłoży, do których są dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj. Aprobatę Techniczną.
  5. Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 0,002 W/K; parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Technicznej.
  6. Sztywność talerzyka - nie mniej niż 0,6 kN/mm.
  7. Średnica talerzyka - nie mniej niż 60 mm.
➡️ Mocowanie fasadowe fischer termoz CS 8 DT 110V
Łącznik do mocowania nowego ocieplenia należy stosować w taki sposób, aby przeszedł przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod płytami termoizolacyjnymi znajduje się klej) i został we właściwy sposób zakotwiony w podłożu.
Mocowanie mechaniczne nowego wełny styropianu
Głębokość zakotwienia łączników należy określić na podstawie Aprobaty Technicznej łącznika oraz klasyfikacji podłoża, określonego podczas odkrywek. Liczba łączników przy renowacji istniejących ociepleń nie powinna być mniejsza niż 6 szt./m².
Ostateczną decyzję o ich liczbie i rozmieszczeniu podejmuje projektant.
Łącznikiem, który spełnia wszystkie powyższe wymagania, a nawet w znaczący sposób je przewyższa jest fischer Termoz CS II:
➡️ TermoZ CS II
➡️ TermoZ CS II DT 110 V
Porada firmy fischer Polska
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
