Odpowiedź eksperta: Zaczynając od wnętrza drewnianego domu - pod płytami można położyć wełnę, ale należy przykryć ją folią paroszczelną przyklejoną do stelaża.
Z ociepleniem zewnętrznym będzie problem, gdyż nie można zamknąć drewna między warstwami o małej paroprzepuszczalności. Może bowiem wystąpić zawilgocenie w wyniku kondensacji pary wodnej oraz przecieków przez nieszczelności elewacji.
W praktyce ocieplenie drewnianego domu "pod tynk" można zrobić jako wentylowane, mocując na balach folię wiatroizolacyjną oraz ryflowane płyty styropianowe. Na dole i u góry elewacji należy pozostawić szczeliny wentylacyjne.
Innym rozwiązaniem jest ocieplenie metodą lekką-suchą - wełna mineralna, stelaż, wiatroizolacja, pustka wentylacyjna i elewacja z desek bądź płyt elewacyjnych.
Co do ocieplenia stropu - na podłodze poddasza rozkłada się folię paroszczelną, następnie wełnę między legarami i przykrywa wiatroizolacją. Jako podłogę mocowaną do listew dystansowych gr. 3 cm (umożliwiają wentylację nad folią) można wykorzystać deski podłogowe lub płyty OSB.
Redakcja BudujemyDom
Redakcja BD
fot. bantersnaps / unsplash.com
animus
28 Dec 2021, 21:29
1 godzinę temu, Gość Ramedlaw napisał: Podłoga ocieplona watą 15 cm. ? Jeżeli to wełna mineralna, to niestety jest to najgorsze miejsce, w które można ją władować. Czy jest możliwość wymiany izolacji cieplnej podłogi na inny ...
Gość Ramedlaw
28 Dec 2021, 20:25
Może ktoś doradzi. Mam dom w górach postawiony na tzw. peckach, czyli na betonowych palach. Podłoga ocieplona watą 15 cm. W zimie podłoga bardzo zimna. Jak ją docieplić? Dom ogrzewany jest tylko kominkiem. W zimie drewno idzie jak woda, a jego ceny wciąż rosną
zenek
03 Jun 2020, 00:41
21 minut temu, animus napisał: Wentylowanie izolacji poprzez wpuszczanie do jej wnętrza powietrza o obniżonej temperaturze spowoduje wprawdzie odprowadzenie części wilgoci z wnętrza przegrody, ale również przyczyni się do obniżenia temperatury w jego wnętrzu, a tym ...
animus
03 Jun 2020, 00:11
5 godzin temu, zenek napisał: wyjaśniłem to wyżej. Do domu też wpuszczasz zimne powietrze - w o wiele większej objętosci. Ta szczelina ma pozwalać na minimalne przemeszczanie się pary wodnej w górę. nie - wyjasniłem wyżej Nie musisz ...
aru
02 Jun 2020, 18:51
19 minut temu, zenek napisał: ....... Do domu też wpuszczasz zimne powietrze - w o wiele większej objętosci. Ta szczelina ma pozwalać na minimalne przemeszczanie się pary wodnej w górę. ........ ciekawy przykład, to ja dam dwa inne: 1. ...
zenek
02 Jun 2020, 18:25
6 godzin temu, animus napisał: Wpuszczając zimne powietrze pomiędzy izolację a ścianę, tracisz izolację jest tylko atrapą. wyjaśniłem to wyżej. Do domu też wpuszczasz zimne powietrze - w o wiele większej objętosci. Ta szczelina ma pozwalać na minimalne ...
aru
02 Jun 2020, 16:52
5 godzin temu, zenek napisał: ......... Myślę, że dokładnie wyjaśniłem, o co chodzi - więc jak chcecie, to poczytajcie, zanim skrytykujecie a co tu czytać, animus to wyjaśnił chyba najprościej jak można, krytyka rozwiązania wskazywana przez Ciebie ...
animus
02 Jun 2020, 12:32
5 minut temu, zenek napisał: Reasumując - ja np. bym preferwał ocieplenie z wełną od zewnątrz - z taką szczeliną wentylacyjną między wełną a drewnem . Na pewno przy styropianie, ale przy wełnie też. Tak bym zrobił dla siebie! Wpuszczając ...
zenek
02 Jun 2020, 12:02
1 godzinę temu, animus napisał: Po co pustka wentylowana, nie lepiej od razu na metr odsunąć izolację od ściany. @animus i @aru To tak krótko, bo czytałem o tym jaieś 10 lat temu i trudno znaleźć w necie: W USA ocieplano domy z drewna ...
aru
02 Jun 2020, 10:18
BŁĄD: napisałem: 3. mała szczelina pomiędzy izolacją a balami a powinno być: 3. małą szczelina pomiędzy poszyciem (dechy z wiatroizolacją) a izolacją ot tak o "poranku" babola strzeliłem...
animus
02 Jun 2020, 09:42
8 godzin temu, zenek napisał: zacytowałem z muraora, ale oni sami nie wiedząco piszą, więc następny frag: "Przekonali się o tym Amerykanie, gdy okazało się, że aż 95% drewnianych domów, ocieplonych styropianem przyklejonym bezpośrednio do ścian, miało ...
aru
02 Jun 2020, 08:36
7 godzin temu, zenek napisał: https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-styropianem-domy-szkieletowe-aa-vvGk-vb5x-5CiL.html "Docieplając ściany styropianem, na który będzie nałożony tynk cienkowarstwowy, ...
zenek
02 Jun 2020, 01:30
47 minut temu, animus napisał: zacytowałem z muraora, ale oni sami nie wiedząco piszą, więc następny frag: "Przekonali się o tym Amerykanie, gdy okazało się, że aż 95% drewnianych domów, ocieplonych styropianem przyklejonym bezpośrednio do ścian, ...
animus
02 Jun 2020, 00:47
8 minut temu, zenek napisał: wykonać pomiędzy styropianem i poszyciem
zenek
02 Jun 2020, 00:36
1 godzinę temu, uroboros napisał: wlot na dole, wylot na górze 19 minut temu, animus napisał: 3 godziny temu, aru napisał: tia, a gdzie to ona miałaby być wentylowana? https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-styropianem-domy-szkieletowe-aa-vvGk-vb5x-5CiL.html "Docieplając ...
animus
02 Jun 2020, 00:14
3 godziny temu, zenek napisał: ze szczeliną wentylacyjną między balami a warstwą ocieplenia.
Gość
01 Jun 2020, 22:53
aru
01 Jun 2020, 21:35
wlot-wylot? gdzie?
zenek
01 Jun 2020, 21:33
21 minut temu, aru napisał: tia, a gdzie to ona miałaby być wentylowana? Przeca piszę - między balami a warstwą ocieplenia
aru
01 Jun 2020, 21:11
32 minuty temu, zenek napisał: ze szczeliną wentylacyjną między balami a warstwą ocieplenia. tia, a gdzie to ona miałaby być wentylowana?
zenek
01 Jun 2020, 20:38
2 godziny temu, animus napisał: całą izolacje zrób od zewnątrz. ze szczeliną wentylacyjną między balami a warstwą ocieplenia.
animus
01 Jun 2020, 17:51
1 godzinę temu, Gość Maciek napisał: ........czy bale z których zbudowany jest dom nie będą gniły? To gołe bale zostaw w mieszkaniu, a całą izolacje zrób od zewnątrz.
Gość Maciek
01 Jun 2020, 16:45
dzien dobry, tez mam dylemat co do ocieplenia starego domu drewnianego wełną z użyciem folii, czy bale z których zbudowany jest dom nie będą gniły? ale w sumie wełna "oddycha". Czy pomożecie rozwiać wszelkie wątpliwosci, że na 100% warto docieplic taki dom j.w. ? Ostatnią warstwą ...
animus
17 May 2020, 21:17
9 godzin temu, Gość Wojtek napisał: To można ocieplać od wewnątrz i od zewnątrz dom drewniany wełna czy nie Wełnę od zewnątrz, styropianem XPS od wewnątrz.
zenek
17 May 2020, 12:18
41 minut temu, Gość Wojtek napisał: To można ocieplać od wewnątrz i od zewnątrz dom drewniany wełna czy nie Na pewno trzeba wybrać, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz. Lepiej od zewnątrz, ale stracimy widok drewna - czasem to bolesne.
Pomocnik
17 May 2020, 11:35
Gość Wojtek
17 May 2020, 11:35
