Wykonanie podjazdu z paneli z PVC - koszty
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Sposobem na niebanalny podjazd jest zastosowanie paneli z PVC. Ponieważ wypełnia się je kruszywem lub obsiewa trawą, wyglądają naturalniej niż nawierzchnia z betonu.
aktualizacja: 2019-12-05 11:40:51
Wbrew pozorom - panele z PVC są bardzo trwałe. Nie odkształcają się trwale pod obciążeniem, są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Choć elementy te można układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie, najlepiej wykonać podbudowę.
Po wytyczeniu podjazdu należy zrobić wykop o głębokości 30-40 cm. W tym wypadku kolejność warstw jest odwrotna niż w w przypadku podjazdów z betonu, kruszywa i kostki betonowej. Na dnie wykopu wysypuje się ok. 25 cm grubego żwiru, który tworzy warstwę nośną, a dopiero potem rozkłada geowłókninę, która zapobiega mieszaniu się warstw konstrukcyjnych.
Dalsze kroki zależą od tego, czym planujemy wypełnić panele. Jeżeli będzie to kruszywo, podkład powinna stanowić ok. 5 cm warstwa z piasku, ewentualnie z dodatkiem żwiru. W przypadku trawy, warstwę podkładową należy utworzyć z mieszanki piasku i kompostu. Na tak przygotowanym podłożu układa się panele, łącząc je na zaczepy. Następnie kratki wypełnia się kruszywem lub - w wariancie z trawą - żyzną ziemią, na której wysiewa się nasiona traw i przysypuje je cienką warstwą piasku.
Przez pierwsze tygodnie podłoże trzeba regularnie zwilżać i unikać chodzenia po nim. Podczas eksploatacji należy zaś zapamiętać o regularnym koszeniu trawnika.
Schemat: Warstwy podjazdu z paneli z PVC
Warstwy podjazdu z paneli z PVC.
Koszt materiałów na nawierzchnię 50 m2, wykończoną panelami z PVC wypełnionymi kruszywem dekoracyjnym
Materiał Grubość warstwy Cena rynkowa Potrzebna ilość materiału Koszt
Panele 50 × 50 cm 5 cm panele 15 zł/szt. 192 szt. 2880 zł
Żwir dekoracyjny ok. 5 cm - wypełnienie paneli 150 zł/t 4,8 t 720 zł
Piasek 5 cm 30 zł/t 5 t 150 zł
Żwir 25 cm 60 zł/t 24 t 1440 zł
Geowłóknina - 250 zł/rolkę 1,5 × 50 m 1 rolka - 75 m2 250 zł
Łącznie     5440 zł
Norbert Skupiński
fot. Ecomax
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
