Naprawa żelbetonowej konstrukcji z odsłoniętym zbrojeniem wymaga stosowania specjalnych zapraw o wysokiej przyczepności do starej powierzchni. Dokładne przygotowanie podłoża jest kluczowe dla uzyskania trwałego efektu.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku niewielkich powierzchni do naprawy, wykorzystanie profesjonalnych produktów może być nieopłacalne. Dostępne są one w dużych opakowaniach (najczęściej 25 kg), a zapotrzebowanie na materiał może być znacznie mniejsze.
Typowy zestaw do naprawy składa się z trzech elementów:
- Zaprawa kontaktowa
- Gruboziarnista masa wypełniająca
- Zaprawa wyrównująca
Istnieją również zaprawy nakładane jednowarstwowo, bezpośrednio na starannie oczyszczone i zwilżone podłoże betonowe. Koszt jednego worka tego typu produktu waha się od 70 do 100 zł. Wykonane są one na bazie cementu z dużym dodatkiem polimerów.
Przygotowanie powierzchni do naprawy:
Usuń wszelkie luźno związane fragmenty betonu i odsłoń skorodowane zbrojenie. W przypadku trudnego dostępu do rdzy, mechaniczne usunięcie jej szczotką drucianą może być niewystarczające. W takiej sytuacji zaleca się oczyszczenie metodą piaskowania. Nie jest konieczne czyszczenie do "żywego metalu" - wystarczy usunąć luźno związane cząsteczki rdzy.
Dokładnie spłucz naprawiane miejsce intensywnym strumieniem wody, najlepiej pod wysokim ciśnieniem.
Zabezpieczenie stali przed korozją:
- Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię nałóż wodorozcieńczalny przetwarzacz rdzy. Aplikuj preparat pędzlem jednowarstwowo.
- Po wyschnięciu przetwarzacza rdzy (ok. 12 godzin), nałóż warstwę sczepną z cementu montażowego szybkowiążącego (dostępnego w opakowaniach 2 kg). Cement rozrobiony wodą do konsystencji płynnej nałóż szybko (czas wiązania ok. 5 min) na podłoże przy pomocy pędzla.
- Z tego samego cementu przygotuj warstwę wypełniającą, mieszając spoiwo z gruboziarnistym piaskiem w proporcji 1:1.
Wyprofilowanie krawędzi:
Jeśli zachodzi konieczność odtworzenia kształtu krawędzi, np. w narożniku stopnia, zaprawa powinna mieć konsystencję gęstego ciasta. W celu nadania odpowiedniego kształtu, przytrzymaj ręką przez kilka minut odpowiednio ukształtowane deseczki szalunku.
Wykończenie powierzchni:
Ostateczne wykończenie naprawianej powierzchni może wymagać zeszlifowania naddatków i wygładzenia, np. podłogową zaprawą wyrównującą.
Dodatkowe uwagi:
- Prace należy wykonywać w temperaturze powyżej 5°C.
- Należy stosować odpowiednią odzież ochronną i rękawice.
- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanych narzędzi i materiałów.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: MrTomo / forum.budujemydom.pl
