Wykończenie krawędzi okapnikiem
Brzegi tarasu zawsze powinny być wykończone okapnikiem w formie fartucha z blachy, wysuniętego o 3-5 cm poza krawędź płyty tarasowej. Chroni on nie tylko przed powstawaniem zacieków na ścianie lub cokole, ale przede wszystkim zapobiega przedostawaniu się wody pod nawierzchnię tarasu.
Okapniki mocuje się bezpośrednio do warstwy kleju pod płytki, a część wchodząca pod płytki powinna być perforowana, aby zapewnić dobre ich przyklejenie. Do wykonania okapnika można użyć odpowiednio ukształtowanej powlekanej blachy aluminiowej lub systemowych profili dostosowanych do odwodnienia tarasu.
Montaż orynnowania
Na dużych, nieosłoniętych zadaszeniem tarasach, wzdłuż najniżej położonej krawędzi montuje się rynny.
Niewłaściwe osadzenie słupków balustrady - częsta przyczyna przecieków tarasu
Jedną z częstych przyczyn przecieków tarasu jest niewłaściwe osadzenie słupków balustrady. Ze względu na wymaganą wytrzymałość, słupki te są zwykle mocowane w płycie tarasowej, co narusza ciągłość izolacji przeciwwodnej. W miejscu osadzenia słupków niezbędne jest zatem zastosowanie warstwy uszczelniającej z silikonu, wykonanej w formie stożkowego pierścienia otaczającego słupek. Alternatywnym rozwiązaniem jest mocowanie słupków nie do wierzchu płyty tarasowej, ale od spodu lub na krawędzi czołowej.
Połączenia warstw tarasowych ze ścianą budynku
Istotnym elementem wpływającym na szczelność i trwałość tarasu jest prawidłowe wykonanie jego połączenia ze ścianą budynku. Podstawowym warunkiem jest wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej na ścianę domu na wysokość 10-15 cm.
W przypadku stosowania papy jako izolacji przeciwwodnej na warstwie spadkowej, należy ją również wywinąć na ścianę. W narożniku konieczne jest wykonanie skośnego wypełnienia, które umożliwi łagodne zagięcie izolacji. Natomiast w przypadku izolacji podpłytkowej, w narożniku wkleja się wkładkę z taśmy izolacyjnej, a na ścianę nakłada się warstwę płynnej folii.
Ze względu na ochronę przed zabrudzeniem i dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wody, pas ściany przy podłodze tarasu warto pokryć płytkami ceramicznymi. Należy jednak pamiętać, aby nie stykały się one bezpośrednio z nawierzchnią tarasu. Na styku ze ścianą należy pozostawić przerwę dylatacyjną, którą wypełnia się sznurem dylatacyjnym i zabezpiecza warstwą silikonu. Górną krawędź płytek cokołowych również należy zabezpieczyć silikonem lub masą akrylową.
Gość antek
01 Jun 2016, 09:40
Bardzo ważny jest klej elastyczny lub wysokoelastyczny dobrej firmy - tu nie warto oszczędzać, podobna sytuacja ma miejsce przy wykańczaniu brzegów, coraz częściej zwykła blacha jest zasępowana profilami aluminiowymi, które są o niebo odporniejsze na czynniki zewnętrzne. Tyle ode mnie, pozdro ;)
