Warstwę wierzchnią Marmoleum click stanowi naturalne linoleum (2mm), które jest mieszanką oleju lnianego, żywic, mączki drzewnej, wapieni oraz pigmentów sprasowanych z podkładem z juty. Tego typu materiały stosowane są już od kilku lat na całym świecie w szpitalach i ośrodkach służby zdrowia, czyli tam, gdzie higieniczność i sterylność są najważniejsze.
Kolejną warstwę paneli stanowi płyta HDF z wyprofilowanym piórem i wpustem, które łaczy się bez użycia kleju. Warstwa spodnia (1mm) to korek, który dodatkowo wycisza pomieszczenie oraz stanowi naturalny akumulator ciepła.
Całkowita grubość podłogi to 9,8 mm. Marmoleum dostępne jest w panelach o wymiarach 90x30 cm oraz płytkach 30x30 cm. Marmoleum możemy instalować na każdym podłożu. Jeśli jego nierówności są większe niż 2mm przed instalacją dobrze jest wyrównać poziom.
Biopodłoga z ecuranu. Jakie są jej właściwości?
Podłogi laminowane na ogrzewanie podłogowe - czym się kierować przy wyborze?
Jak odnowić parkiet, krok po kroku?
Co należy wiedzieć o wylewce samopoziomującej?
Jak zrobić wylewkę samopoziomującą?
Jak zniwelować różnicę w poziomie podłogi?
5 rodzajów parkietu do wyboru
Jakiej wylewki samopoziomującej użyć w zależności od wykończenia?
Elastyczne podłogi PURLINE - rozwiązanie dla wymagających użytkowników
Aranżacja, dzięki której wiesz, że jesteś u siebie. Jak spersonalizować wygląd wnętrz?
Konserwacja i pielęgnacja lakierowanych podłóg - poradnik
Zachwycające piękno podłóg i mebli z drewna wędzonego
Jak pielęgnować drewnianą podłogę?
Prawidłowe wykonanie podłogi na legarach
Jak wykonać suchy jastrych z płyt MgO na podłożu betonowym?
Zobacz więcej
Zwiń
