Jak stawiać ścianki działowe na podłodze pływającej?
Redakcja Budujemy Dom
Jak powinno się stawiać ścianki działowe na tzw. podłodze pływającej ułożonej na ociepleniu od strony gruntu? Murarz chce postawić ją bezpośrednio na istniejącej już wylewce, ale mam obawy, że może to spowodować pękanie dość cienkiego (ok. 4-centymetrowego) jastrychu.
aktualizacja: 2023-08-09 06:59:24
Odpowiedź eksperta: Murowane ścianki działowe o dużej masie, np. z pełnej cegły, muszą być stawiane bezpośrednio na betonowej warstwie stabilizującej grunt, bądź na odpowiednio wzmocnionym jastrychu z poszerzoną stopką, rozkładającą naciski na większą powierzchnię. Pierwsza wersja powoduje jednak pojawienie się mostka cieplnego, gdyż ścianka w takim przypadku nie jest odizolowana cieplnie od gruntu.
Problem ten można rozwiązać, ustawiając ją na warstwie izolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego, który ma wystarczającą odporność na nacisk wywierany przez ciężar ścianki. Zakładając bowiem wykonanie jej np. z ciężkich cegieł silikatowych o masie objętościowej 1800 kg/m3 i grubości ściany 12 cm, naciski jednostkowe nie przekroczą 60 kPa.
Natomiast wytrzymałość na długotrwały nacisk płyt z polistyrenu ekstrudowanego przy odkształceniu poniżej 2% wynosi 110-250 kPa (zależnie od odmiany), zatem z powodzeniem może przenosić takie obciążenie. Rozwiązanie to pozwala na zaizolowanie cieplne i oddylatowanie ścianki działowej od pływającej podłogi, chociaż wymaga wcześniejszego zaplanowania jej przebiegu.
W praktyce, położenie ścianek działowych jest często zmieniane po ułożeniu już podkładu podłogowego. Jednak w dowolnym miejscu możemy ustawić tylko lekkie ścianki szkieletowe pokryte płytami gipsowo-kartonowymi, jak również ścianki murowane o niskiej masie powierzchniowej, np. z pustaków ceramicznych czy betonu komórkowego. Wywierane przez nie naciski będą znacznie mniejszej, niż wytrzymałość betonowego jastrychu, zwłaszcza gdy w tej warstwie umieszczona została siatka zbrojenia przeciwskurczowego.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Ciężkich ścian działowych z pełnej cegły nie można dowolnie ustawiać. Wymagają albo oparcia bezpośrednio na betonowym podkładzie podłogi, albo wykonania specjalnego wzmocnienia jastrychu (fot. Lafarge)
Gość jaro
17 Aug 2014, 09:59
jak można postawić ścianke działową na podłogówce
01 Mar 2010, 06:33
Przy normalnym użytkowaniu piwnicy obciążenia powierzchniowe nie spowodują "ruchów" wylewki, oczywiście jeśli został ułożony styropian o dostatecznej odporności na nacisk. Problem może pojawić się w przypadku, gdy w piwnicy jest garaż, gdyż dynamiczne obciążenia podłoża ...
Gość BDB
25 Feb 2010, 15:15
Za dużo błędów, jak na eksperta! Na jastrychach można wykonywać ścianki działowe wyłącznie o konstrukcji szkieletowej! Co ma do tego zbrojenie przeciwskurczowe?.
Gość Wojtek
25 Feb 2010, 11:30
Panie Ekspercie, Czy budując takie ścianki działowe, o których mowa, trzeba brać pod uwagę ew. ruchy wylewki w górę lub w dół ? Konkretnie, chodzi o ścianki w piwnicy, w której jest chudziak,styropian, wylewka. Czy taka wylewka może podnosić się lub opadać w stopniu znaczącym ...
Pokaż wszystkie komentarze
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
