Jak usunąć żywicę z ubrania? Sprawdzone sposoby
Wystarczy chwila nieuwagi, aby podczas prac w ogrodzie lub spędzania czasu na łonie natury pobrudzić ubrania żywicą. Takie plamy są jednymi z najtrudniejszych do usunięcia. Czym sprać żywicę, aby nie zniszczyć tkaniny? Przedstawiamy sprawdzone sposoby.
aktualizacja: 2022-02-08 07:18:39
  • Jak usunąć żywicę z ubrań?
  • Jak usunąć żywicę za pomocą żelazka?
  • Jak usunąć żywicę z ubrania za pomocą zimna?
  • Jakie są domowe sposoby na usunięcie żywicy?
  • Jak pozbyć się lepkiej żywicy ze skóry?
Usunięcie plamy z żywicy jest trudne, mimo że nie wnika ona w głąb ubrań. Sprawę komplikuje fakt, że zazwyczaj, zanim ją zauważymy, jest już mocno zaschnięta. W takim przypadku nie wolno usuwać mechanicznie żywicy (np. poprzez zdrapywanie) bez odpowiedniego przygotowania materiału.
Nie zaleca się również próbowania usunięcia świeżych plam na sucho, gdyż doprowadzi to tylko do rozsmarowania żywicy na większej powierzchni.
Pozbycie się żywicy z ubrań będzie najprostsze, jeśli plamy potraktuje się dwuetapowo:
  1. Najpierw trzeba zająć się pozostałościami żywicy.
  2. Następnie przejść do usunięcia tłustej plamy.
Pierwszy etap można wykonać z wykorzystaniem zimna lub ciepła.
Usuwanie żywicy z ubrań przy pomocy żelazka przypomina trochę usuwanie wosku. Wystarczy rozłożyć ubranie, układając bawełniany materiał (ściereczka, stary ręcznik, który będzie można wyrzucić itp.) z obu stron zabrudzonej tkaniny, a następnie całość dokładnie wyprasować. Wysoka temperatura sprawi, że żywica stanie się płynna i przeniknie na podłożony wcześniej materiał.
Przy dużych zabrudzeniach, w trakcie prasowania należy ostrożnie przesuwać podłożony materiał, aby nie tworzyć nowych plam na ubraniach.
Pamiętajmy, że do zwykłych żelazek żywica może się przykleić, niszcząc stopę urządzenia. Dlatego, najlepiej skorzystać z żelazka ze specjalną powłoką, zapobiegającą przywieraniu i chroniącą ubrania przed przypaleniem. Pomocna może być również funkcja wyrzutu pary, która dodatkowo zwilży plamę, ułatwiając jej usunięcie.
Usuwanie plam z żywicy przy pomocy żelazka
Plamę z żywicy można rozpuścić przy pomocy żelazka, fot. Wayhome Studio / stock.adobe.com.
Jak usunąć żywicę z ubrania za pomocą zimna? Zdrapywanie
Drugim, równie skutecznym sposobem pozbycia się resztek żywicy z ubrań, jest ich zamrożenie, a następnie zdrapanie za pomocą pilniczka lub paznokci.
Wystarczy pobrudzone ubranie włożyć do zamrażarki lub obłożyć lodem włożonym do woreczka, a następnie zostawić na kilkanaście minut, żeby zimno mogło zadziałać.
Jeśli żywica już porządnie zaschła, to nie trzeba jej dodatkowo zamrażać. Wyschniętą lub zamrożoną żywicę można zeskrobać małym nożykiem, pilniczkiem, a nawet paznokciami. Do najdelikatniejszych ubrań najlepiej użyć plastikowego nożyka.
Czym zmyć żywicę z ubrania? Najlepsze domowe sposoby
Dostępnych jest wiele domowych sposobów, które ułatwią usunięcie żywicy z ubrania. Stosując je, należy pamiętać, aby zawsze podkładać pod tkaninę bawełnianą ściereczkę.
Na plamę z żywicy zadziała olejek herbaciany (dostępny w drogeriach lub w aptekach). Nakładamy go precyzyjnie na plamę, aby nie zatłuścić czystych partii tkaniny i zostawiamy przez kilka minut, a następnie usuwamy roztworem w proporcji 1:3:
  • spirytusu salicylowego i wody,
  • octu i wody,
  • lub zmywacza na bazie acetonu i wody.
Olejek herbaciany usuwa plamy z żywicy
Olejek herbaciany jest sprawdzonym sposobem na usunięcie żywicy z ubrania, fot. Photoboyko / stock.adobe.com.
Należy przy tym pamiętać, aby tak silnych środków nie stosować na ubrania syntetyczne i delikatne. W takim przypadku lepiej sprawdzi się pasta z wody i proszku do prania, wymieszana w równych proporcjach. Pastę nakładamy na plamę, pozostawiamy na pół godziny i spłukujemy.
Na koniec należy wyprać ubranie zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na metce. Lepiej unikać suszarki do ubrań, gdyż może ona utrwalić plamę, jeśli nie uda się jej sprać za pierwszym razem.
Lepka skóra po czyszczeniu ubrań z żywicy
Usuwanie żywicy z ubrań może skończyć się przeniesieniem jej na skórę. Jak usunąć żywicę ze skóry? Nie jest to trudne i wymaga użycia dowolnego tłuszczu. Może to być olej rzepakowy, masło shea lub oliwa z oliwek, które naniesiemy na skórę i delikatnie wmasujemy. Następnie wystarczy umyć skórę zwykłym mydłem.
Tłuszcz można zastosować również w przypadku zabrudzenia włosów żywicą. Olej nakładamy na włosy i pozostawiamy na kilka minut, a następnie myjemy szamponem i dokładnie spłukujemy. Jeśli szampon nie wystarcza do zmycia tłuszczu z włosów, to użyjmy odżywki, która zemulguje tłuszcz i ułatwi jego spłukanie.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Wayhome Studio / stock.adobe.com
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jak dobrać oświetlenie LED do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
