Problem z ciśnieniem wody w deszczownicy - przyczyny i rozwiązanie
W kabinie prysznicowej zamontowaliśmy deszczownicę, ale nie jesteśmy zadowoleni z jej działania. W porównaniu z podobnym wyposażeniem w domu rodziców, strumień wody jest zbyt słaby, a woda nie uzyskuje pożądanej temperatury. Jakie są przyczyny takich problemów i jak można to poprawić?
aktualizacja: 2023-08-29 07:39:40
Odpowiedź eksperta: Do satysfakcjonującego korzystania z deszczownicy konieczne jest zapewnienie wydatku wody na poziomie 15-18 litrów na minutę przy ciśnieniu 3 barów, czyli około dwukrotnie większego, niż przy używaniu zwykłego natrysku. Dlatego wstępnie należy sprawdzić intensywność strumienia i ciśnienie dynamiczne na doprowadzeniu wody z instalacji.
Pomiar wydajności jest łatwy - wystarczy zmierzyć czas napełniania naczynia o znanej pojemności. Np. jeśli kubełek o pojemności 5 l napełni się w 20 s, to wypływ wynosi 15 l/min (5 l : 20 s × 60 s). Do zmierzenia ciśnienia dynamicznego potrzebny będzie manometr z trójnikiem, co umożliwi pomiar podczas przepływu wody. Jeżeli wskazania znacznie odbiegają od wymaganych wartości, to problem tkwi w instalacji wewnętrznej. Może być wywołany np. zbyt małą wydajnością hydroforu, za niskim ciśnieniem zasilania z sieci bądź przez pompę, dławieniem przepływu przez za cienkie rury, filtry, zawory i zanieczyszczenia.
Oprócz zapewnienia odpowiedniej wydajności zasilania deszczownicy, konieczne jest również dysponowanie dostateczną mocą grzewczą, potrzebną do podgrzania wody. Przy nominalnym strumieniu rzędu 15 l/min, moc urządzenia podgrzewającego w sposób przepływowy powinna wynosić nie mniej niż 35 kW, czyli znacznie więcej, niż w typowym kotle dwufunkcyjnym. W przypadku zasilania z podgrzewaczy zasobnikowych, ich pojemność musi być dostatecznie duża (powyżej 100 l) przy odpowiedniej mocy zasilania, aby przy dużym poborze nie nastąpiło nadmierne schłodzenie zmagazynowanej wody.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jak dobrać oświetlenie LED do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Bossini
Gość mhtyl
19 Aug 2017, 18:38
Należałoby zadać pytanie czy cały czas słabo leci z deszczownicy i jak długo jest ona użytkowana. Być może że sitko się przytkało, być może spadło ciśnienie w sieci, być może coś w junkersie sie przytkało lub sama deszczownica (dysze) zaszła kamieniem.
19 Aug 2017, 16:56
Odkręć baterię , być morze masz wstawione uszczelki z sitkiem które to sitka mogły się zasyfić , wyczyść je jakby co albo daj normalne bez sitka..
Gość
19 Aug 2017, 15:30
Zakleić połowę dziurek w deszczownicy, albo wymienić "talerz" na mniejszy - przy tej wydajności "talerza" jest za mały przepływ wody przez "junkersa" i ciśnienie wody nie zdąży wzrosnąć przy tych warunkach zasilania "talerza". Dopływająca woda  do słuchawki - przez mniejszy ...
Gość Iza
19 Aug 2017, 15:01
Mam ten sam problem woda jest z junkersa odpowiedz eksperta nie dała jasnej porady co zrobić .
Pokaż wszystkie komentarze
