4 sposoby na poprawę powietrza w domu
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Aby poprawić jakość powietrza w domu, można zdecydować się na dodatkowe rozwiązania: klimatyzację, oczyszczacz powietrza, nawilżacz powietrza i osuszacz powietrza.
aktualizacja: 2023-04-13 11:46:16
Jak poprawić jakość powietrza w domu? Poznaj 4 sposoby.
1) Klimatyzacja
Jednym z nich jest zastosowanie klimatyzacji. Co prawda jej głównym zadaniem jest ochładzanie powietrza w letnie dni, ale niektóre urządzenia wyposażone są dodatkowo w specjalne filtry zatrzymujące pyłki, bakterie i zarodniki grzybów, a także dym tytoniowy i inne nieprzyjemne zapachy.
Klimatyzatory montuje się najczęściej na ścianie, ale w sprzedaży dostępne są też modele sufitowo-przypodłogowe, kasetonowe (do umieszczenia w suficie podwieszanym), a także kanałowe - w tym wariancie klimatyzator znajduje się w innym pomieszczeniu (np. gospodarczym), a z chłodzonym wnętrzem łączą go kanały powietrzne.
Niestety, urządzenia z interesującymi nas funkcjami nie są tanie - mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
Podobnie jak w przypadku wentylacji, również urządzenia klimatyzacyjne wymagają regularnego serwisowania i czyszczenia.
Jednostka wewnętrzna klimatyzatora
Najważniejszym zadaniem klimatyzacji jest ochładzanie powietrza, ale niektóre urządzenia wyposażone są dodatkowo w filtry oczyszczające. (fot. Klima-Therm)
2) Oczyszczacz powietrza
Dużo taniej, bo już za kilkaset złotych, kupimy oczyszczacz powietrza. To niewielkie, przenośne urządzenie, które uzupełnia system wentylacji. Jest proste w użyciu - nie wymaga żadnych instalacji, wystarczy je podłączyć do gniazdka. Dzięki specjalnym filtrom zatrzymuje alergeny, pyłki, kurz oraz nieprzyjemne zapachy. Droższe modele mogą też jonizować powietrze lub emitować dowolny aromat. Na cenę oczyszczacza wpływ ma jego moc - należy ją dobrać w zależności od wielkości oczyszczanego pomieszczenia.
Urządzenie należy ustawić w oddaleniu od ścian, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza.
Przenośny oczyszczacz powietrza w salonie
Przenośny oczyszczacz powietrza nie wymaga żadnych instalacji i jest bardzo prosty w użyciu. (fot. Daikin)
3) Nawilżacz powietrza
Z wyglądu może przypominać oczyszczacz (w sprzedaży dostępne są modele o bardzo interesującym designie, mogące stanowić ozdobę wnętrza), ale działa inaczej. Przed uruchomieniem wlewa się do niego wodę - kranówkę lub demineralizowaną, w zależności od zaleceń producenta. Zadaniem urządzenia jest nawilżanie powietrza w pomieszczeniu. To istotne szczególnie w sezonie grzewczym, gdy powietrze we wnętrzach się wysusza.
Tymczasem odpowiedni poziom wilgotności ułatwia oddychanie, ma wpływ na nasze samopoczucie i komfort snu. Niektóre modele wyposażone są w czujnik wilgotności, który - w zależności od potrzeb - włącza lub wyłącza urządzenie. W sprzedaży dostępne są też nawilżacze z funkcją jonizacji i aromaterapii.
Urządzenie powinniśmy ustawić w centralnym miejscu pomieszczenia. Jego skuteczność będzie większa, gdy jednocześnie zamkniemy okna (podobnie jak w przypadku klimatyzacji).
4) Osuszacz powietrza
Powietrze w domu nie może być też zbyt wilgotne, bo skutkiem będzie rozwój grzybów i pleśni. Dlatego w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak suszarnie czy łazienki (a także np. w zalanych piwnicach), stosuje się osuszacze powietrza. To przenośne urządzenia, często wyposażone w filtry i wkłady zapachowe. W ciągu kilku godzin mogą odciągnąć z powietrza nawet kilka litrów wody. W modelach kondensacyjnych powietrze po schłodzeniu zamieniane jest na wodę, a ta trafia do zbiornika, który trzeba opróżniać.
Wygodniejsze w użyciu i wydajniejsze są osuszacze adsorpcyjne. W tym wariancie wilgoć z powietrza pochłaniana jest przez specjalny filtr z chłonnym granulatem.
Osuszacz kondensacyjny
Osuszacz kondensacyjny ma zbiornik na wykroploną wodę, który trzeba regularnie opróżniać. (fot. Strictum)
Domowy osuszacz powietrza - na pranie, na wilgoć i do domku letniskowego
Redaktor: Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
