Dlaczego projektant wentylacji jest potrzebny?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Przepisy określają zaledwie niezbędne minimum, nie dla każdego będzie ono satysfakcjonujące. Ponadto normy dotyczące domów jednorodzinnych są dość ogólnikowe i zdecydowanie mniej restrykcyjne niż te dotyczące dużych budynków (biurowców, hoteli, obiektów przemysłowych itd.).
Dlatego niezbędna jest pomoc projektanta, który zaprojektuje wentylację, tak by była wydajna i bezpieczna. Wielu inwestorów i wykonawców pochopnie zmienia jednak projekt wentylacji. Często instalacja powstaje też bez projektu, szczególnie jeśli jest to wentylacja mechaniczna, a w projekcie przewidziano grawitacyjną. Tak wykonane instalacje często jednak działają źle, oszczędności poczynione dzięki rezygnacji z pomocy specjalisty okazują się więc pozorne.
Poniżej dwa przykłady niewłaściwego wykonania wentylacji.
Wymiana powietrza niedostosowana do charakteru pomieszczeń
Co z tego, że łączna wymiana powietrza będzie na właściwym poziomie, jeśli w rzeczywistości sypialnie na poddaszu będą zbyt słabo wietrzone, a w salonie szybko zrobi się duszno, gdy zaprosimy kilku gości? By uniknąć takich sytuacji, dobry projektant sprawdzi proponowane rozwiązania, określając np. intensywność wentylacji w przeliczeniu na osobę przebywającą w pomieszczeniu.
Łączenie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
Generalnie nie łączy się w jednym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Specyficznym przypadkiem są działające okresowo okapy nadkuchenne. Taki wyposażony w wentylator okap nie może być przyłączony do jedynego kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu. Niepracujący wentylator blokuje przepływ w kanale i wymiana powietrza praktycznie zanika. Niezbędny jest drugi kanał wentylacyjny w pomieszczeniu. Dotyczy to także kuchni połączonych z salonem.
Wentylatory wyciągowe są także dość często montowane w łazienkach, gdzie jest tylko jeden kanał. By wentylacja działała wówczas prawidłowo, wentylator musi albo działać bez przerwy, albo w ścianie kanału powyżej wentylatora trzeba umieścić dodatkową kratkę wentylacyjną. Gdy wentylator nie pracuje, powietrze będzie swobodnie zasysane tą dodatkową kratką. Wentylator można wyposażyć w czujnik wilgotności - będzie się włączał automatycznie, np. gdy bierzemy prysznic i wilgotność w pomieszczeniu znacznie wzrasta.
Uwaga! Przebicie otworu przez ścianę zewnętrzną i umieszczenie w nim wentylatora nie jest dobrym rozwiązaniem. Otwór z wyłączonym wentylatorem będzie działał jak nawiewnik, łazienka będzie się wychładzać, a ponadto nie będzie do niej zasysane powietrze z innych pomieszczeń w domu - nie będą więc właściwie wentylowane.
Jarosław Antkiewicz
Na schemacie otwierającym: Schemat działania rekuperacji - powietrze usuwane jest z pomieszczeń o najwyższej wilgotności i poziomie zanieczyszczenia powietrza (kuchnia, łazienka), natomiast do pozostałych trzeba dostarczyć świeże.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
