Lepiej wybrać rury plastikowe czy miedziane do instalacji wodnej?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
W każdym domu potrzebujemy rur do ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania. Niekiedy także do kolektorów słonecznych. W budynkach jednorodzinnych tych ze stali prawie się już nie stosuje. Pozostaje niełatwy wybór pomiędzy miedzią i różnymi tworzywami sztucznymi.
aktualizacja: 2021-07-26 11:59:36
  • Jakie są rodzaje rur i ich połączeń?
  • Jakie rury najlepiej nadają się do zimnej, a jakie do ciepłej wody?
  • Jakie są odpowiednie rury do centralnego ogrzewania?
  • Jakie rury stosować w ogrzewaniu podłogowym?
  • Co oznacza średnica w poszczególnych rodzajach rur?
  • Dlaczego kompensacja jest ważna?
Miedź to materiał uniwersalny. Zrobione z niej rury występują wprawdzie w kilku odmianach, np. jako sztywne lub giętkie, z powłoką z tworzywa lub bez niej, ale podstawą jest zawsze miedź czysta przynajmniej w 99%. Za to pod hasłem plastik kryją się bardzo rozmaite tworzywa sztuczne, diametralnie różniące się nie tylko stopniem elastyczności, lecz np. odpornością na wysoką temperaturę.
Nie da się jednoznacznie powiedzieć, który materiał jest najlepszy. Każdy ma mocne i słabe strony. Najważniejsze, żeby stosować go świadomie, przestrzegając wymogów wynikających z jego szczególnych cech.
Rodzaje rur i połączeń w instalacji wodnej
Rury miedziane występują w trzech podstawowych rodzajach różniących się stopniem twardości:
  • miękkie - w zwojach;
  • półtwarde - w sztangach;
  • twarde - w sztangach.
W domach jednorodzinnych stosuje się najczęściej te pierwsze, ze względu na łatwość kształtowania. Twardsze odmiany wykorzystuje się przy dużych średnicach.
Rury mogą być przy tym sprzedawane:
Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak działa pompa abisynka? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Wszystko o rurach spustowych Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Zobacz więcej Zwiń
  • bez żadnych powłok zewnętrznych;
  • w płaszczu z syntetyku;
  • w izolacji cieplnej.
Płaszcz z tworzywa jest potrzebny głównie w przypadku rur stosowanych do ogrzewania podłogowego, bo jastrych (wylewka) powoduje korozję miedzi. Izolację cieplną chroni z kolei przed jego stratami do otoczenia, np. w instalacji z kolektorami słonecznymi.
Wszystkie rury miedziane charakteryzuje odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie oraz szczelność na przenikanie gazów, w tym dyfuzję tlenu. Z tych względów wykorzystywane są nie tylko w instalacjach grzewczych i wodociągowych, ale również klimatyzacyjnych, gazowych, z kolektorami słonecznymi.
Rury miedziane można łączyć na trzy sposoby:
  • przez lutowanie (tzw. miękkie lub twarde);
  • za pomocą złączek zaprasowywanych;
  • używając złączek skręcanych.
Zdecydowanie dominuje ten pierwszy, wymagający jednak profesjonalnych umiejętności i sprzętu. Zaletą jest tu zaś niska cena złączek i solidność połączeń.
Zgrzewanie to jeden z najpopularniejszych sposobów łączenia rur
Zgrzewanie to jeden z najpopularniejszych sposobów łączenia rur. (fot. UST-M)
W przypadku miedzi, wykonuje się przede wszystkim połączenia lutowane
W przypadku miedzi, wykonuje się przede wszystkim połączenia lutowane. (fot. Centrum Promocji Miedzi)
Rury z tworzyw to cała gama bardzo różnych materiałów, o odmiennym sposobie układania (sztywne albo giętkie) oraz łączenia.
Rury z tworzyw mogą być wykonane jako jednorodne, z czystego tworzywa sztucznego:
  • polichlorek winylu (PVC) - sztywne, klejone;
  • polietylen zwykły (PE) lub sieciowany (PEX) - giętkie, łączy się je za pomocą złączek skręcanych lub wciskanych;
  • polipropylen (PP) - rury sztywne, zgrzewane;
  • polibutylen (PB) - giętkie, łączy się je za pomocą złączek skręcanych albo wciskanych.
Z kolei rury wielowarstwowe powstają w wyniku zespolenia tworzyw sztucznych z wkładką z folii aluminiowej. To przede wszystkim wyroby polietylenowe PEX-Al-PE i polipropylenowe PP-stabi. Te pierwsze łączy się złączkami zaprasowywanymi lub skręcanymi (rozbieralnymi). Polipropylenowe zaś zgrzewa się.
Przyrost długości rur wraz ze wzrostem temperatury to nieodłączna cecha materiału, z którego zostały wykonane.
Dla fachowca żaden sposób łączenia nie będzie stanowił problemu, choć każdy będzie miał, oczywiście, pewne upodobania i chętniej będzie pracować w niektórych systemach. Dla amatorów-majsterkowiczów najbardziej godne polecenia są systemy skręcane. Nie potrzeba przy nich specjalistycznych narzędzi, a połączenia są rozbieralne. Łatwo więc nie tylko coś poprawić, ale i zmienić w przyszłości.
Rury z tworzyw zasadniczo różni odporność na wysoką temperaturę. Te jednowarstwowe nie są przy tym barierą przy przenikaniu tlenu. Determinuje to ich przeznaczenie.
Budowa rury wielowarstwowej
Budowa rury wielowarstwowej.
Odpowiednie rury do zimnej i ciepłej wody
Rury miedziane są chętnie stosowane do zimnej i ciepłej wody, gdyż są odporne na zarastanie kamieniem i wykazują właściwości bakteriostatyczne, czyli utrudniają namnażanie się bakterii. Jednak w starszych instalacjach, gdzie mamy już rury stalowe - możliwość ich wykorzystania jest ograniczona. Miedź działa bowiem korozyjnie na stal. Dopuszczalna jest jedynie sytuacja, gdy woda przepływa najpierw przez rury stalowe, następnie przez miedziane. Nigdy odwrotnie!
Jeżeli mamy zaś cyrkulację c.w.u., wspólne zastosowanie też jest niewłaściwe, bo woda krąży wówczas w zamkniętej pętli pomiędzy punktami poboru i zasobnikiem wody.
Drugie ograniczenie to agresywny względem miedzi skład wody. Przede wszystkim nie może ona mieć kwaśnego odczynu, czyli pH poniżej 7. Rury wtedy korodują, a woda pitna niesie ze sobą nadmiar jonów miedzi. Również silnie zasadowy odczyn jest niewskazany.
Z kolei rury z tworzyw są niewrażliwe na korozję, odporne na wodę o bardzo różnym składzie i można je łączyć ze stalą i miedzią.
Jednak rury ze zwykłego PVC oraz z polietylenu (PE) nie nadają się do wody ciepłej. Polietylenowe stosuje się powszechnie do wodociągowych instalacji zewnętrznych, gdyż zachowują elastyczność nawet w skrajnie niskiej temperaturze i są w stanie wytrzymać zamarznięcie w nich wody. Zaś rury PVC nadające się do wody ciepłej to specjalna odmiana CPVC (chlorowany polichlorek winylu). Można ich używać również do wody zimnej. Nigdy odwrotnie.
Rury wielowarstwowe PEX-Al-PE
Rury wielowarstwowe PEX-Al-PE stosuje się chętnie zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody. Można je wyginać, co ogranicza liczbę połączeń. (fot. Pipelife)
Jakie rury są odpowiednie do c.o.?
Rury w instalacjach grzewczych muszą spełniać dwa podstawowe warunki:
  • być odporne na wysoką temperaturę, zarówno występującą normalnie, jak i w stanach awaryjnych (przegrzanie kotła);
  • nie przepuszczać tlenu przez ścianki, czyli stanowić względem niego barierę antydyfuzyjną, bo tlen powoduje korozję oraz zapowietrzanie się systemu.
Oba warunki miedź spełnia bez najmniejszego problemu. Temperatura około 100°C (maksymalna, jaką jest w stanie osiągnąć woda w układzie) nie powoduje spadku wytrzymałości rur. Metal zaś to całkowicie szczelna bariera dla gazów.
W przypadku tworzyw do ogrzewania stosuje się rury wielowarstwowe. Są odporne na temperaturę rzędu 95°C, a wkładka aluminiowa jest barierą antydyfuzyjną i zmniejsza wydłużanie się rur pod wpływem zmian temperatury.
Rury wielowarstwowe stosuje się w przypadku podłogówki
Rury wielowarstwowe dominują w przypadku podłogówki. Łączą dobre parametry z niską ceną i łatwością układania. (fot. Pipelife)
Jakie rury zastosować do podłogówki?
Wszystkie rury do budowy ogrzewania podłogowego muszą być odporne na przenikanie (dyfuzję) tlenu, powinny dobrze przewodzić ciepło i być łatwe do ułożenia. To ostatnie eliminuje rury sztywne, bo trzeba ukształtować pętle bez połączeń, z jednego odcinka. Każde łączenie to bowiem nie tylko więcej pracy, ale i ryzyko rozszczelnienia. A takie będzie trudno zlokalizować i naprawić po wylaniu jastrychu.
Do podłogówki wykorzystuje się trzy rodzaje rur:
  • wielowarstwowe, najczęściej z dwóch warstw polietylenu z umieszczoną pomiędzy nimi wkładką antydyfuzyjną z folii aluminiowej (rury PEX-Al-PE). Mają bardzo dobrą wytrzymałość, są całkowicie odporne na przenikanie tlenu i stosunkowo tanie;
  • polietylenowe (PEX lub PERT) z warstwą antydyfuzyjną z tworzywa sztucznego. Nieco tańsze od wielowarstwowych, ale znaczną część rur dostępnych na rynku charakteryzuje niezadowalająca szczelność przy przenikaniu gazów w temperaturze powyżej 40°C;
  • miedziane z powłoką ochronną z tworzywa. Mają najlepsze parametry techniczne (bardzo dobrze przewodzą ciepło, nie przepuszczają tlenu), lecz są kilkakrotnie droższe od pozostałych rodzajów. Płaszcz ochronny jest konieczny, bo miedź koroduje, mając kontakt z wylewką podłogową.
Najczęściej stosuje się rury o średnicy 12-20 mm. Większa średnica to mniejsze opory przepływu, a zatem mniejsze zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową i możliwość formowania dłuższych pętli. Niestety, to także wyraźnie wyższa cena.
Rury miedziane
Miedź nie powinna stykać się z jastrychem podłogowym, betonem, zaprawą. Dlatego stosuje się rury w płaszczu z tworzywa lub nakłada na nie izolację. (fot. Centrum Promocji Miedzi)
Co oznacza średnica w rurach?
Zastosowanie rur niewłaściwej średnicy to często spotykany błąd, gdy decydujemy się na zmianę materiału. W dobrym projekcie, średnice tych elementów są tak dobrane, by w każdym punkcie poboru wody zapewniony był jej odpowiednio duży strumień. Kłopot w tym, że rury miedziane mają zawsze dość cienkie ścianki o grubości 0,8-1,5 mm (przy średnicach spotykanych w domach jednorodzinnych).
Za to te z tworzyw są pod tym względem bardzo zróżnicowane. Na dodatek nawet wykonane z tego samego materiału mogą mieć odmienne średnice wewnętrzne, zależnie od klasy odporności na ciśnienie i tego, czy są przeznaczone do wody zimnej czy ciepłej.
Przy tej samej średnicy zewnętrznej mogą mieć zatem bardzo różną średnicę wewnętrzną (w świetle). Przy zwężeniu efektywnego przekroju - żeby zachować ten sam przepływ, prędkość strugi wody musi być znacznie większa. Skutkiem tego z kolei istotnie wzrastają opory przepływu.
Jeżeli więc decydujemy się na zmianę rodzaju rur względem projektu, to ich średnice trzeba przeliczyć na odpowiadające im średnice wewnętrzne, nie zaś zewnętrzne (nominalne - DN).
W rurach miedzianych i plastikowych średnica nominalna (DN) to średnica zewnętrzna. Dlatego podaje się jeszcze grubość ścianki. Przykładowo zapis 16 × 2 oznacza 16 mm średnicy zewnętrznej oraz ściankę 2 mm. Zatem średnica wewnętrzna to 12 mm.
Uwaga! W przypadku dominujących dawniej rur stalowych było inaczej. Podana średnica oznaczała średnicę wewnętrzną, np. 1 cal to ok. 25 mm.
Ponadto należy uwzględnić fakt, że niektóre rodzaje złączek mogą miejscowo wyraźnie zmniejszać światło rury. Dotyczy to przede wszystkim bardzo popularnych złączek skręcanych i zaprasowywanych do rur PEX-Al-PE. Gdy ciśnienie wody jest niskie, będzie to wyraźnie odczuwalne.
Schemat: Różnice pomiędzy rodzajami rur z tworzyw są bardzo duże, pomimo zachowania tej samej średnicy zewnętrznej.
Rury z miedzi i tworzyw sztucznych - ważna kompensacja
Ciała stałe rozszerzają się przy wzroście temperatury, kurczą zaś przy ochłodzeniu. W przypadku rur stalowych to zjawisko było mało odczuwalne, bo stal wydłuża się nieznacznie. W niedużych instalacjach do kompensacji wydłużeń wystarczały naturalne załamania rurociągu. Miedź rozszerza się mniej więcej 1,5 raza bardziej niż stal, ale to wciąż niewiele. Za to syntetyki mają sporo wyższy współczynnik rozszerzalności, nawet ponad 10 razy względem stali.
Skalę zjawiska bardzo ogranicza użycie rur warstwowych, z wkładką (warstwą) aluminium. Jednak i w ich przypadku nie wolno zapominać o odpowiednim rozmieszczeniu podpór stałych i uchwytów przesuwnych. Inaczej rurociągi mogą się zdeformować (uszkodzić), a złączki rozszczelnić.
Schemat: kompensacja rur
W pierwszym przypadku, odległości pomiędzy miejscami mocowania rury są zbyt małe, nie będzie możliwości skompensowania wydłużeń termicznych.
Rury z miedzi i tworzyw sztucznych - koszty
Same rury miedziane są wyraźnie droższe od tych z tworzywa. Częściowo równoważy to niska cena kształtek miedzianych przeznaczonych do lutowania. Złączki skręcane są znacznie droższe, ale to jedyny rodzaj, z którym poradzi sobie majsterkowicz. W przypadku miedzi nieco więcej kosztuje robocizna. Jednak wykonawstwo zdecydowanie nie jest zadaniem dla amatora. Samodzielną pracą nic tu nie zaoszczędzimy.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Centrum Promocji Miedzi
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
17 Oct 2022, 19:46
48 minut temu, Gość Adam O. napisał:  Oczekuję wiarygodnej opinii specjalisty inż. Sanitarnego a nie opinii domniemania.   Od kogo oczekujesz i co ta opinia ma przedstawiać?
Gość Adam O.
17 Oct 2022, 18:57
Mam wykonaną instalację CO i CWU w miedzi. Czytam opinie na tym forum i zastanawiam się czy jest dobra czy zła. Moje mieszkanie miało kocioł dwu funkcyjny, obecnie budynek jest podłączony do sieci ogrzewania miasta. ZGN zaczyna mnie straszyć konsekwencjami. Nie wiem co sądzić. Moja ...
Gość Kilerbysior
12 Apr 2021, 13:30
Miedź ma przepływ laminarny, pompa bierze mniej prądu i dłużej wytrzyma zanim się zepsuje. Miedź nie tworzy śmieci bo odpadki idą do przetopu i wracają jako rura. Rury droższe ale kształtki tańsze. Ogrzewanie podłogowe rury cu ok. 4,5m/m2 rury pex ok. 7,5m/m2 no i przy pex większy ...
Gość Tom
04 Mar 2021, 12:04
Czy miedź jest szkodliwa w temacie wody pitnej, pewnie tak, ale tworzywa pewnie też. Wielu lekarzy już nie raz wspominało po sekcjach zwierząt i ludzi o sporym procencie zawartości w organizmach PCV, PET itp. Czyli co, wracamy do stali ???
aru
19 Dec 2020, 22:06
a ziemia jest płaska, od góry niebem, od dołu piekłem przykryta... znaczy się ołów ich wykańczał, tego akurat  uczą w gastronomiku...
Gość terminus
19 Dec 2020, 21:09
Już starożytni Rzymianie odczuli na zdrowiu i życiu szkodliwość miedzi w połączeniu z wodą pitną. Uczono mnie o tym w szkole budowlanej. Czyli ludzkość znowu cofa się w rozwoju.
09 Nov 2019, 17:48
15 godzin temu, Gość Plumber NY napisał: W USA nie ma dyskusji miedž czy PCV. Każda instalacja łazienkowa i kuchenna w domach i w mieszkaniach to Cu, głównie 3/4” i 1/2”. No to co że w USA. Trza było napisać -  dlaczego?
Gość Plumber NY
09 Nov 2019, 02:20
Gość opozda
23 Aug 2019, 13:55
Bardzo merytoryczny artykuł! Polecam także poczytać o nowościach w rurach miedzianych. W ostatnim czasie kilku czołowych europejskich producentów rur miedzianych opracowało innowacyjną rurę dwuwarstwową, która ma cienkościenny rdzeń miedziany z trwale zespoloną osłoną z tworzywa ...
Gość rety
05 May 2019, 20:51
Był artykuł o miedzianych do wody pitnej, że są RAKOTWÓRCZE. Naukowcy na Zachodzie podawali taką wodę z rur miedzianych myszom i to stwierdzili.
Gość mhtyl
01 Dec 2018, 14:05
1 godzinę temu, MrTomo napisał: Bo miedź nie nadaje się do każdego rodzaju wody. Wodę trzeba najpierw zbadać. PH musi być > 7   Miedź nadaje sie do każdej wody, natomiast miedź nie lubi cementu. Rurki musza być odizolowane ...
01 Dec 2018, 13:01
Gość Ja
01 Dec 2018, 12:47
Nie polecam a nawet i odradzam rury miedziane tez słyszalem takie zapewnienia ze jest na lata to teraz opisze to na moim przykładzie 5 lat po remoncie łazienki i co rury zaczęły korodowac i sikać wodą zaznaczam ze nie jest to wina hydraulika ponieważ woda nie ciekła z łaczeń lutowanych ...
Gość hela
27 Jul 2014, 20:18
Ja tez mam problem.Miedz czy cos innego.To jest nowy dom ,150m bez gory.Problemem u nas jest czesty brak pradu Moi sasiedzi,jak pradu braknie, w zimie siedza u tesciow bo w domu zimno.Maja tak zrobione ze nie moga ogrzewac mieszkania...Boje sie tego a jako samotna baba,wszystko moga mi wcisnac.I ...
Gość Piter
17 Jun 2014, 13:40
Wydaje mi się ze jednak najlepiej jest postawić na miedziane. Sa trwalsze, nie korodują i są dużo bezpieczniejsze bo miedź jest antybakteryjna.
Gość mhtyl
09 Jan 2013, 21:21
Cytat Widzisz i to jest Twoja ale subiektywna ocena , a ja oceniam że się czepiasz i przyczepiasz do wszystkiego jak rzep do psiego ogona . Proszę ,nie osłabiaj mnie, kto kogo się czepił
09 Jan 2013, 20:52
Cytat Natomiast Twoje riposty noszą ton szyderczo - agresywny , Widzisz i to jest Twoja ale subiektywna ocena , a ja oceniam że się czepiasz i przyczepiasz do wszystkiego jak rzep do psiego ogona .
09 Jan 2013, 20:21
Cytat Tobie to trzeba napisać całą książkę ,krok po kroku abyś zrozumiał co miałem na myśli.Rury z alupex możesz dawać też do c.o. - prawda czy nie? Nie , nie trzeba lepiej nie pisz nic . Do c.o. można , ale człowieku ...
09 Jan 2013, 18:06
Hewalex: Cytat Połączenie to należy wykonać w dużych instalacjach z rury stalowej, a w mniejszych z miedzi lub zyskującej na popularności elastycznej rury ze stali nierdzewnej. Zdecydowanie odradzamy stosowanie rur z tworzywa bardzo podatnych ...
Gość mhtyl
09 Jan 2013, 17:33
Cytat Czego jape drze ????? , co napisałeś ????? .Głupoty piszesz , ot co . Bo rura miedziana wytrzymuje znacznie więcej niż jak napisałeś do 95 stopni . I nie chodzi o wytrzymałość samej rury ale zastosowanych połączeń , ale to szerszy ...
09 Jan 2013, 10:46
Nie chodzę w tej wadze więc nie wiem , ale jak się domyślasz miałem na myśli całokształt tego zjawiska .
09 Jan 2013, 10:40
Cytat ... i nabijasz posty na te kubki , ech co za ludzie . Ale nie w tej "rubryce"
09 Jan 2013, 10:27
Cytat Toszto napisałem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ile razy mam Ci pisać!!!!!!!!!!!!!!!! Rura miedziana czy alupex wytrzymuje do 95 stopni Celsjusza nie mieszkamy w Hameryce aby operować inną skalą Ostatnio też miałeś problem ze zrozumieniem ...
09 Jan 2013, 09:15
Woda wrze w temperaturze około 100 stopni, a roztwór glikolu nawet do 130ºC.Wymagania dla rur instalacji solarnej są zaostrzone (temperatura normalnej pracy 80º – 120ºC); a w przewodach połączeniowych kolektora, temperatury mogą krótkotrwale dochodzić do 160ºC.
Gość mhtyl
08 Jan 2013, 22:50
Cytat Normalna to jest kotuś jak nie wiesz , zdecydowanie poniżej 100 st. Ale byś nie miał dalszych wątpliwości dodam że chodzi o stopnie Celsjusza Toszto napisałem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ile razy mam Ci pisać!!!!!!!!!!!!!!!! ...
08 Jan 2013, 22:16
Gość mhtyl
08 Jan 2013, 20:51
Cytat Ale ja mam na myśli normalną pracę a Ty piszesz chyba o sytuacjach awaryjnych i katastrofach . Czyli jaką? Jaka to jest wg Ciebie normalna temperatura w solarach i w c.o.?
08 Jan 2013, 20:09
Gość mhtyl
08 Jan 2013, 18:41
Cytat Nie masz racji bo glikol w instalacjach solarnych potrafi osiagać większe temperatury , to nie woda . A w c.o.to nie może osiągnąć ponad 100 stopni? Aby nie przekroczyć pewnego zakresu temperatur są od tego różnego ...
08 Jan 2013, 10:07
Cytat Co do solarów to tu się nie zgodzę,bo niby jaka wysoka temperatura? Niech będzie w porywach koło 100 stopni a alupex wytrzymuje do 95 a chwilowo to nawet ponad 100 stopni. Nie masz racji bo glikol w instalacjach solarnych ...
Gość mhtyl
07 Jan 2013, 21:57
Ja do wody pitnej dałem alupexy ze względów oszczędnościowych jak i łatwości położenia.Co do solarów to tu się nie zgodzę,bo niby jaka wysoka temperatura? Niech będzie w porywach koło 100 stopni a alupex wytrzymuje do 95 a chwilowo to nawet ponad 100 stopni.
ZBG
07 Jan 2013, 17:54
Goście nieźle ściemniają z tą miedzią. A już do wody pitnej miedź to powinno być karane z urzędu, jako próba podtruwania. Ja swoje instalacje poprowadziłem w PEX. Całą kotłownie zrobiłem w rurach stalowych. Miedź jedynie do solarów bo tam za wysoka temperatura na plastik i ...
Gość stach
02 Dec 2011, 15:36
Cytat Najpopularniejszym sposobem łączenia rur miedzianych są połączenia nierozłączne, czyli lutowanie kapilarne lutem twardym lub miękkim i zaprasowywanie. Istnieje możliwość łączenia przez złączki - połączenia rozłączne. ...
02 Dec 2011, 10:05
Mimo wszystko polecam skorzystać z wykwalifikowanego instalatora, który da gwarancje dobrego zaprojektowania instalacji.
25 Nov 2011, 22:49
Cytat <em>Muszę wymienić stare rury stalowe instalacji wodnej. Nie wiem czy lepiej wybrać rury plastikowe czy może miedziane, czy jakoś istotnie się różnią? Chcę puścić rury starymi trasami (piony i gałązki), by zbytnio nie rujnować ...
25 Nov 2011, 15:02
Cytat A może ekspert powinien się doszkolić i jeśli już pisze o używaniu rur miedzianych, powinien napisać, że instalacja z rur miedzianych niekoniecznie musi być lutowana - można również zaciskać, tak jak wykonywane jest w systemie ...
Gość stach
24 Nov 2011, 12:32
22 Nov 2011, 16:45
Na akcjach KGHM pojechałeś, cy cuś? Bo wtłaczasz wszędzie te swoje odkrycia...
22 Nov 2011, 16:29
Muszę wymienić stare rury stalowe w instalacji wodnej. Nie wiem czy lepiej wybrać rury plastikowe czy może miedziane, czy jakoś istotnie się różnią? Chcę puścić rury starymi trasami (piony i gałązki), by zbytnio nie rujnować pomieszczeń. Zastanawiam się, czy da się to zrobić ...
Gość copper
22 Nov 2011, 16:29
Zdecydowanie miedziane. Jedną z najważniejszych jej cech jest całkowita higieniczność. Dzięki instalacji z miedzi można przy jej własciwym zaprojektowaniu i użytkowaniu uzyskać wodę najwyższej jakości. Instalacja taka charakteryszuje się odpornością na korozję, jej czas eksloatacji ...
Pokaż wszystkie komentarze
