Rury do zimnej i ciepłej wody - stalowe, plastikowe, miedziane?
Podczas wymiany starych rur stalowych na plastikowe lub miedziane należy bezwzględnie uwzględnić ich rozszerzalność termiczną. Oznacza to zapewnienie im swobody wydłużania się i kurczenia pod wpływem zmian temperatury.
W przypadku rur stalowych zjawisko to było mniej odczuwalne i w niewielkich instalacjach wystarczały naturalne załamania rurociągu, aby skompensować wydłużenia.
Tworzywa sztuczne charakteryzują się natomiast kilkakrotnie wyższym współczynnikiem rozszerzalności termicznej. Z tego względu konieczne jest zastosowanie uchwytów umożliwiających swobodne przesuwanie się rur. Te uchwyty powinny być montowane w rozstawie co 60-80 cm.
Należy również pamiętać, że rury z tworzyw sztucznych są zazwyczaj tańsze niż miedziane, jednak ich złączki i kształtki często okazują się droższe.
Stosowanie miedzi podlega jednak trzem istotnym ograniczeniom.
Miedź, mimo swoich licznych zalet, posiada również pewne ograniczenia, o których należy pamiętać podczas projektowania i montażu instalacji wodociągowych. Istnieje kilka istotnych czynników, które mogą negatywnie wpływać na trwałość i bezpieczeństwo miedzianych rur:
1. Korozja elektrochemiczna:
Połączenie w jednej instalacji elementów miedzianych i stalowych (z wyjątkiem stali nierdzewnej) prowadzi do zjawiska elektrokorozji. Nawet jeśli elementy te nie stykają się bezpośrednio, ale woda przepływa najpierw przez miedź, a następnie przez stal, to ta druga ulega szybkiej korozji pod wpływem jonów miedzi niesionych przez wodę. Dotyczy to nie tylko rur, ale również zbiorników c.w.u. i wymienników ciepła (miedzianych lub stalowych lutowanych miedzią). W instalacji z cyrkulacją c.w.u. korozji ulegają wszystkie elementy stalowe, niezależnie od ich usytuowania względem miedzianych.
2. Woda o kwaśnym odczynie:
Woda o kwaśnym pH działa niszcząco na miedź, powodując wzrost stężenia jej jonów w wodzie pitnej powyżej dopuszczalnych norm. W takich warunkach rury miedziane ulegają szybkiej korozji. Z tego względu instalacje rozprowadzające wodę o kwaśnym odczynie powinny być wykonane z innych materiałów.
3. Korozja w betonie:
Beton, w tym również komórkowy (gazobeton) i cement, wykazuje właściwości korozyjne w stosunku do miedzi. Układając rury w bruzdach ściennych lub wylewce, należy zastosować osłonę z tworzywa sztucznego lub rury powlekane tworzywem.
Niezależnie od wybranego materiału, kluczowe znaczenie ma staranne wykonanie instalacji przez wykwalifikowaną ekipę, która ściśle przestrzega zasad montażu konkretnego systemu.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Pipelife
