1) Nieprzeprowadzenie próby wydajności studni
Po zakończeniu prac wiertniczych, ekipa wykonująca studnię przeprowadza jej odbiór. Polega on na ciągłym pompowaniu wody przez co najmniej godzinę. Intensywność pompowania powinna przekraczać przewidywane zapotrzebowanie, standardowo ok. 1 m3/h. Celem próby jest weryfikacja wydajności studni w warunkach zbliżonych do typowego użytkowania. Dodatkowo, ciągłe pompowanie wody pozwala na ułożenie się warstw filtracyjnych w złożu wodonośnym. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania studni i jej długowieczności.
2) Brak badania jakości wody
Po wywierceniu studni i zmierzeniu jej wydajności, należy dokonać wstępnej oceny jakości pozyskiwanej wody. W tym celu bierze się pod uwagę nie tylko jej przezroczystość, zapach i smak, ale również twardość oraz zawartość związków żelaza. Twardość wody można sprawdzić, obserwując intensywność pienienia się mydła (w miękkiej wodzie mydło pieni się intensywnie). Z kolei obecność związków żelaza ujawni się po odstawieniu przezroczystego pojemnika z wodą na kilka godzin - brunatny osad na dnie będzie świadczyć o ich zawartości.
Jeśli wstępna analiza wykaże konieczność uzdatnienia wody, można rozważyć pogłębienie wiercenia w celu dotarcia do niższej warstwy wodonośnej. Dopiero po uzyskaniu szczegółowych wyników badania składu wody, można dobrać odpowiednie urządzenia uzdatniające, jeśli ich zastosowanie okaże się niezbędne.
3) Nieuszczelnienie rury osłonowej podczas wiercenia odwiertu
W przypadku, gdy podczas wiercenia studni głębinowej rura osłonowa przechodzi przez płytsze, niewykorzystywane warstwy, konieczne jest jej dokładne uszczelnienie w otworze. Zabieg ten ma na celu zapobiegnięcie spływaniu wody z wyżej położonych poziomów i mieszania się z wodą użytkową. Ma to szczególne znaczenie, jeśli spływająca woda gruntowa zawiera bakterie i inne zanieczyszczenia biologiczne lub chemiczne.
4) Brak zabezpieczenia przewodu elektrycznego zasilającego silnik pompy głębinowej
Podczas instalacji pompy głębinowej należy zwrócić szczególną uwagę na sposób montażu przewodu elektrycznego. W żadnym wypadku nie może on służyć do opuszczania pompy ani być narażony na inne obciążenia. W przypadku studni o znacznej głębokości, przewód należy zamocować do rury tłocznej za pomocą plastikowych obejm. Rozwiązanie to pozwala zredukować naprężenia rozciągające przewód, powstające pod wpływem jego własnego ciężaru.
5) Łączenie rur bez użycia przewodów elastycznych
Podczas instalacji wodnej zasilanej pompą powierzchniową (zasysającą) połączenia z rurami ssącą i tłoczną wykonuje się przy użyciu rur elastycznych. Ma to na celu zapobieganie przenoszeniu drgań na instalację oraz rozszczelnieniu się połączeń. Po stronie ssącej należy zamontować przewód spiralny, który ze względu na swoją konstrukcję jest odporny na zagniecenia pod wpływem podciśnienia. Natomiast po stronie tłocznej można zastosować popularny elastyczny wężyk w oplocie metalowym.
6) Brak zaworu zwrotnego za filtrem rurowym w instalacji doprowadzającej wodę ze studni
Uruchomienie pompy ssącej wirnikowej wymaga uprzedniego zalania jej wodą. Jest to niezbędne do wytworzenia odpowiedniego podciśnienia, które umożliwia pracę pompy. W przypadku podłączenia pompy do studni abisyńskiej, napełnienie pompy i rury ssącej może okazać się problematyczne. Dzieje się tak, jeśli za filtrem rurowym nie zamontowano zaworu zwrotnego. W takiej sytuacji woda samoczynnie spływa z powrotem do studni, uniemożliwiając prawidłowe działanie pompy.
Aby uruchomić pompę w tej konfiguracji, konieczne jest ręczne podniesienie poziomu wody. Można to zrobić za pomocą ręcznej pompy tłokowej lub podłączyć duży zbiornik, który stopniowo napełni pompę, aż do momentu zassania wody ze studni.
7) Zastosowanie pompy jednofazowej zamiast trójfazowej
Uruchomienie pompy hydroforowej wiąże się z chwilowym, znacznym wzrostem poboru prądu, nawet 4-5 razy wyższym niż nominalny. Zjawisko to, określane jako prąd rozruchowy, może stanowić wyzwanie dla instalacji elektrycznej.
W typowych silnikach jednofazowych o mocy 1-1,5 kW pobór prądu podczas rozruchu może sięgać nawet 20-30 A. W takich przypadkach zabezpieczenie instalacji powinny stanowić wyłączniki nadprądowe typu C o odpowiednio dobranym prądzie znamionowym.
W przypadku pomp o większej mocy warto rozważyć zastosowanie silnika trójfazowego. Rozwiązanie to pozwala istotnie obniżyć wartość prądu rozruchu, co korzystnie wpływa na stabilność pracy instalacji elektrycznej.
8) Ulokowanie hydroforu studni blisko pomieszczeń mieszkalnych
Hałas generowany przez zestaw hydroforowy może być uciążliwy, jeśli nie ma możliwości umieszczenia go w wyciszonym pomieszczeniu. Rozwiązaniem tego problemu może być lokalizacja hydroforu w studzience zewnętrznej, ustawionej bezpośrednio nad studnią. Studnia powinna posiadać dno bez szczeliny, co umożliwi odprowadzanie wody w przypadku ewentualnych przecieków.
9) Niezabezpieczenie przed zamarzaniem wszystkich odcinków doprowadzających wodę do domu
Rury prowadzące wodę do budynku powinny być układane na głębokości co najmniej 1,5 metra. W miejscach, gdzie głębokość ta nie jest możliwa, należy koniecznie zabezpieczyć rury warstwą izolacji termicznej. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę wodomierza, który często montuje się w nieogrzewanych pomieszczeniach, np. w piwnicach. W takich miejscach temperatura zimą może spaść nawet poniżej 0°C, co grozi zamarznięciem i uszkodzeniem wodomierza.
10) Brak dodatkowego zestawu hydroforowego za wodomierzem
W instalacjach wodociągowych zasilanych z sieci miejskiej często dochodzi do spadków ciśnienia. Dzieje się tak na skutek wzmożonego poboru wody przez innych użytkowników podłączonych do tej samej sieci. Rozwiązaniem problemu i zapewnieniem stabilnego ciśnienia wody w domu może być montaż zestawu hydroforowego.
Należy pamiętać, że montaż zestawu hydroforowego nie powinien odbywać się szeregowo w instalacji. Pompa w takim układzie, przy wystarczającym ciśnieniu z sieci, stawiałaby niepotrzebny opór przepływu. Zamiast tego zaleca się podłączenie równoległe do instalacji na odcinku z zaworem zwrotnym. To rozwiązanie zapewnia swobodny przepływ wody i automatyczne załączanie pompy hydroforowej w momencie spadku ciśnienia poniżej nastawionej wartości.
Redakcja BudujemyDom
Na schemacie otwierającym: Podłączenie instalacji wodnej do sieci wodociągowej
Gość Tadzio Norek
10 Feb 2021, 16:03
Straszne bzdury. Kto to pisze? Przedszkolaki? Na zdjęciu jest zestaw hydroforowy dla sieci wodociągowej a nie dla studni głębinowej. Próba wydajności nic nam nie powie bo studnia może z czasem wyschnąć jeśli jest na złej głębokości w złej warstwie gleby (glina), mimo wysokiego ...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
10 Sep 2020, 09:39
Takie nachylenie rury nie powinno mieć wpływu na zasysanie wody przez pompę. Przyczyna moze być np niedostateczne zalanie pompy.
Gość andrzej
09 Sep 2020, 15:57
Pompa MHI 1300 nie zasysa wody ze studni abisynskiej o lustrze na glebokosci 6 m. Podlaczona jest 2 metrowa rurą PE fi 4 cm biegnącą pod fundamentem do kolanka na studni. Wiercący studnię mieli podłączyc ze spadkiem w strone studni. Tymczasem na długości 1, 5 metra rura pozioma ma ...
01 Sep 2020, 12:13
To zależy od warunków hydrogeologicznych - struktury i głębokości warstwy wodonośnej.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
01 Sep 2020, 09:42
Koniecznie z rurą osłonową. Inaczej odwiert nie jest zabezpieczony. I tylko w wariancie z rurą osłonową można zastosować pompę głębinową (opuszczaną do studni).
Gość SIDI
31 Aug 2020, 13:40
Witam. Będziemy wiercić studnię głębinową przy domku jednorodzinnym. Jaką metodę montażu pompy wybrać. Dostałem dwie: jedna w rurze osłonowej a druga bez. Która jest lepsza. Czy ta bez rury osłonowej jest bezpieczna. Dodam że woda będzie używana do wszystkiego w domu, włącznie ...
retrofood
20 Apr 2020, 09:59
12 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Studnia może być wywiercona nawet wprost w ziemi pod budynkiem. Czyli pionowo w dół tam gdzie widać rurę. Czasem tak robiono, bo zyskuje się trochę zmniejszając wysokość ssania pompy. No ...
20 Apr 2020, 09:44
Psują to sie nawet statki kosmiczne. Czyli nie znacie dnia ani godziny. Studnia może być wywiercona nawet wprost w ziemi pod budynkiem. Czyli pionowo w dół tam gdzie widać rurę. Czasem tak robiono, bo zyskuje się trochę zmniejszając wysokość ssania pompy.
retrofood
19 Apr 2020, 20:53
1 minutę temu, Gość Arek napisał: Czy takie studnie są bezobsługowe czy też ileś lat pracują po czym ten smok zapycha się i trzeba to reanimowac? Na dwoje babka wróżyła. Wszystko zależy od poziomu wody i włłasciwości pokładów wodonośnych. Może ...
Gość Arek
19 Apr 2020, 20:42
Kupiłem dom. Studnia głębinowa, hydrofor 200l w kotłowni, pracuje już 15 lat. Wydajność jest duża, cały dzień mogę podlewać ogród i woda jest czy to pora deszczowa czy też długotrwała susza. Problem jest taki że nie mam zielonego pojęcia gdzie jest ta studnia, wychodzi rura ...
Gość Anonim
04 Jun 2019, 14:32
Witam mam nietypowe pytanie. Zapłaciłam za przyłącze wody od gminy ale po jakimś czasie dowiedziałam się że mam złączkę z ziemi. Uważam że lepiej gdyby był jednolity wąż a nie jakieś łączenie potem kostkę brukową położę i kto będzie to rozbierał w razie awarii czy ...
Gość AntyGłupek
30 Nov 2017, 19:38
Czy w tym schemacie odpowietrznik "odpowietrza" powietrze z naczynia wzbiorczego=hydroforu?!!!
