Szambo betonowe - plusy i minusy
+ duża masa - dzięki dużemu ciężarowi zbiornik lepiej osadzi się w gruncie, czyli nie grozi mu wypchnięcie przez napór wód gruntowych, nawet gdy jest pusty;
+ solidność i wytrzymałość - szambo betonowe jest bardziej wytrzymałe od zbiorników plastikowych. Ma to znacznie zwłaszcza wtedy, gdy np. nad zbiornikiem planujemy zbudować podjazd do garażu albo miejsce parkingowe;
+ niższa cena - szambo betonowe o pojemności 10 m3 to wydatek od 2500 do 4000 zł (wraz z transportem i montażem);
- duża masa - zbiornik o pojemności 8 m3 waży prawie 4 tony; transport i montaż są zatem dość kłopotliwe. Nie na każdą działkę może dojechać samochód ciężarowy i dźwig.
Szambo plastikowe - plusy i minusy
+ niewielki ciężar - zbiornik plastikowy o pojemności 8 m3 waży zaledwie 190 kg (betonowy - 4 tony); znacznie ułatwia to montaż i transport;
- mała wytrzymałość na duże obciążenia - z tego względu rzadko montuje się takie szamba pod podjazdem. Ewentualnie producenci zalecają wtedy montaż nad szambem plastikowym płyty betonowej, jest to jednak dodatkowy koszt. Mała odporność zbiornika wymusza również, by przed jego zasypaniem został wypełniony wodą (przynajmniej do 3/4 pojemności);
- niewielki ciężar - ta cecha może stać się wadą, gdyż zbiornik trzeba zabezpieczyć przed wypchnięciem przez wody gruntowe - dlatego należy koniecznie zakotwić go do płyty żelbetowej lub obetonować (wtedy jednak nie będziemy mogli odsprzedać zbiornika);
- wysoka cena: zbiornik plastikowy o pojemności 10 m3 (wystarczający dla czteroosobowej rodziny) to wydatek 6000 zł (zbiornik zwykły) lub od 8000 zł (zbiornik wzmocniony, zalecany do montażu wtedy, gdy warstwa ziemi nad zbiornikiem przekracza 1 m).
Monika Dąbrowska
fot. Eko-Bio
Gość Czytający 3
14 Dec 2020, 13:01
Z tego co czytam, to już sam nie wiem? Byłem przekonany do betonowego a teraz zgłupiałem. Sam zrobiłem się betonem ;-)
jump0ncash
22 Dec 2016, 10:32
Teraz już się robi szamba z otworem na rurę z uszczelką więc są pewniejsze..
Gość mhtyl
08 Feb 2016, 15:46
Cytat 6 000 tyś... sześć tysięcy tysięcy...nawet powiedziałbyś, że to tanio... sześć milionów...Oczywiście to ironia i żart... jakby ktoś nie załapał... No właśnie nie załapałem
Gość stach
07 Feb 2016, 21:22
Gość mhtyl
07 Feb 2016, 11:04
To zależy jak duże kup to plastikowe, jeżeli 10m3 (bo potem o takiej pojemności pisze o betonowym) to cena normalna a nawet powiedziałbym że tanio.
Gość stach
07 Feb 2016, 10:42
Cytat chciałem być EKO, 6000tyś w błoto poszło. Tu "trochę" przepłaciłeś...
Gość Benek
07 Feb 2016, 10:21
Ja kupiłem szczelny 100% Plastik chciałem być EKO, 6000tyś w błoto poszło. Rozszczelnił się na pierścieniach, gwarancji Brak uszkodzenie mechaniczne , nie montujemy zbiornika w wodach gruntowych powyżej zbiornika taka odpowiedź producenta. Kupiłem Betonowy zbiornik myslałem że ...
Gość Inwestor
12 Feb 2015, 14:42
Moim zdaniem z betonowym jest mniej zachodu. Łatwiejszy i szybszy montaż a przy tym tańszy!Poza tym nie oszukujmy się.. czy ludzie chcą szczelnych szamb? I tak większość wywierca dziury, żeby woda wypływała do gleby i żeby nie trzeba było co chwile zamawiać szambowozu.. Taka jest ...
jump0ncash
20 Nov 2014, 21:27
Ten Pan od Plastików, nie do końca napisał oco mu chodzi... plastik lepszy od betonu? Dlaczego? Niby szczelniejszy? Ale na etapie produkcji czy eksploatacji??
olwoa
20 Nov 2014, 09:51
Cytat Wedlug mnie szamba betonowe jest bardziej wytrzymale niz szambo plastikowe i tansze a dzieki dużemu zbiornikowi dobrze osadzi sie w gruncie Nasze zbiorniki posiadają już fabryczne otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie ...
bajbaga
13 Oct 2014, 11:09
A nasze szamba plastykowe, bija wasze szamba betonowe. A osadzić w gruncie plastyku, nie potrafi tylko wytwórca betonowego - tak mają od urodzenia (dlatego produkują betonowe)
Gość olek
13 Oct 2014, 10:30
Wedlug mnie szambo betonowe jest bardziej wytrzymale niz szambo plastikowe i tansze a dzieki dużemu zbiornikowi dobrze osadzi sie w gruncie :)Nasze zbiorniki posiadają już fabryczne otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie na rurę fi 160mm. Nie trzeba już wzywać hydraulika, ...
jump0ncash
25 Jul 2014, 06:34
Według mnie najlepsze jest szambo betonowe, bo wytrzyma najdłużej... tylko zamiast pianki niech już przykleją pokrywę na klej wodoodporny i mrozoodporny - ogólnie na zaprawę... bo pianka montażowa jaką stosuje większość firm nadaje się prez pierwszy tydzień... Pytajcie firmy ...
Gość gość
21 Jun 2014, 01:40
szambo kompozytowe nie plastikowe
TINEK
11 Jan 2013, 20:36
kiedyś, dawno temu spróbowałem...i już więcej nie ryzykuję
retrofood
10 Jan 2013, 21:20
Cytat toż trza pomyśleć było, to nie boli Skąd wiesz? próbowałeś? TINEK, daruj!
TINEK
10 Jan 2013, 21:00
Cytat róbta co chceta(Jurek O.):)ale jak nie zasypiesz szamba w ten sam dzień (mówimy o terenie gliniastym), a firmy sprzedające zabraniają zasypywać od razu pod rygorem utraty gwarancji na szczelność, to szambunio betonowe będzie ci pływało ...
Gość mhtyl
10 Jan 2013, 20:59
Gość pawulon
10 Jan 2013, 19:22
róbta co chceta(Jurek O.):)ale jak nie zasypiesz szamba w ten sam dzień (mówimy o terenie gliniastym), a firmy sprzedające zabraniają zasypywać od razu pod rygorem utraty gwarancji na szczelność, to szambunio betonowe będzie ci pływało jak kaczuszka mhtyl. Powiedział com wiedział ...
retrofood
10 Jan 2013, 18:59
Cytat Powiedział co wiedział. A Ty się dziwisz?
Gość mhtyl
10 Jan 2013, 17:21
Cytat Nie ma najważniejszego plusa przy zbiorniku plastikowym. Jeżeli zostanie wykonana w danym regionie kanalizacja, zbiornik plastikowy łatwo wyczyścić, przez co jest idealnym miejscem do gromadzenia wody deszczowej. Z tego co wiem to betonowe ...
Gość pawulon
10 Jan 2013, 15:57
Co za bzdury piszesz, że szambo betonowe nie zostanie wypchnięte przez wody gruntowe człowieku! Wprowadzasz w błąd ludzi! U mnie woda w jeden dzień wypchnęła szambo najazdowe 10m3 o wadze 10 ton! Jak się na jakiś temat nic nie wie to niech się nie wypowiada Pozdrawiam
Gość ksafiel
10 Jan 2013, 08:37
co to jest plastikowe?? są TWORZYWOWE - plastikowa to jest zabawka dla dziecka a nie bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe - gdzie profesjonalizmy tej prasy??
Gość gość
05 Jan 2013, 09:46
Nie ma najważniejszego plusa przy zbiorniku plastikowym. Jeżeli zostanie wykonana w danym regionie kanalizacja, zbiornik plastikowy łatwo wyczyścić, przez co jest idealnym miejscem do gromadzenia wody deszczowej. Z tego co wiem to betonowe szamba przesiąkają fekaliami.
