Rodzaje pomp i zbiorników wodnych
Jakie rozróżniamy rodzaje pomp i zbiorników wodnych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym i czym się one charakteryzują?
aktualizacja: 2022-07-11 07:36:24
  • Czym charakteryzują się pompy powierzchniowe (samozasysające)?
  • Czym charakteryzują się pompy głębinowe?
  • Czym charakteryzują się zbiorniki bezprzeponowe i typu zamkniętego?
Pompy powierzchniowe (samozasysające)
Sama studnia to nie wszystko - trzeba jeszcze pobrać z niej wodę. Pierwszy stosowany powszechnie w budownictwie jednorodzinnym rodzaj urządzeń to pompy powierzchniowe (samozasysające), na ogół montowane w budynku i połączone ze studnią rurą ssawną. Zdają one egzamin, o ile tzw. wysokość ssania (czyli głębokość, z której mają zasysać wodę) nie przekracza 7-8 metrów (wynikający z praw fizyki limit wynosi ok. 10 m, ale w praktyce uwzględnione muszą zostać straty spowodowane m.in. oporami hydraulicznymi i nieszczelnościami).
Pompy powierzchniowe są tanie i z tego prostego powodu stosowane niemal w każdej sytuacji, kiedy to tylko możliwe. Dostępne są najczęściej w zestawach hydroforowych, a więc razem z silnikiem elektrycznym i zbiornikiem wody. Niekiedy montuje się je w studzienkach, co pozwala nieco obniżyć wysokość ssania, a jeśli studzienkę wykona się na zewnątrz budynku - zminimalizować uciążliwości wynikające ze sporej hałaśliwości.
Pompa samozasysająca sprzedawana jest zwykle wraz z silnikiem i zbiornikiem, w gotowych do montażu zestawach hydroforowych
Pompy samozasysające sprzedawane są zwykle wraz z silnikiem i zbiornikiem, w gotowych do montażu zestawach hydroforowych. Jeśli warunki na to pozwalają, warto kupić zestaw z większym zbiornikiem - ograniczy to częstość załączeń pompy (fot. Hydroinstal)
Pompy głębinowe
Jeżeli lustro wody znajduje się na głębokości większej niż 8 metrów, do pobierania wody niezbędna będzie pompa głębinowa. Pompy takie mają kształt walca o średnicy ok. 90 mm, który należy opuścić do studni (średnica rury studziennej w studni wierconej to zwykle 100-125 mm). Pracują zanurzone w wodzie, a dzięki temu mogą tłoczyć ją z niemal dowolnej głębokości.
Cechuje je wysoka sprawność, ale też znacznie wyższa cena niż w przypadku urządzeń samozasysających. Inna wada to konieczność wyjmowania ze studni w razie awarii. Mimo tego, pompy głębinowe bywają wybierane przez wymagających inwestorów w sytuacji, kiedy można też skorzystać z tańszej pompy powierzchniowej, a to z tego powodu, że rozwiązuje to problem hałaśliwej pracy.
Pompa głębinowa ma kształt walca, co pozwala ją włożyć do rury osłonowej studni wierconej i zanurzyć w wodzie
Pompy głębinowe mają kształt walca, co pozwala je włożyć do rury osłonowej studni wierconej i zanurzyć w wodzie. Również one oferowane bywają w zestawach ze zbiornikiem (fot. Wimest)
W typowych instalacjach w domach jednorodzinnych stosuje się pompy, które potrafią zapewnić po stronie tłocznej ciśnienie około 4 barów (0,4 MPa) przy przepływie 20-30 l/min. Nie ma sensu montowanie pompy o wydajności większej niż rzeczywiście potrzebna, ponieważ grozi to wysysaniem wody ze studni i awaryjnym wyłączaniem urządzenia (zadziała zabezpieczenie przed tzw. suchobiegiem).
Zbiorniki bezprzeponowe i typu zamkniętego
Jeśli chodzi o magazynowanie wody, to powszechnie wykorzystywane kiedyś zbiorniki bezprzeponowe (kłopotliwe w obsłudze, ponieważ wymagały dość częstego dopompowywania powietrza do zbiornika) zostały praktycznie wyparte przez zbiorniki typu zamkniętego, wyposażone w gumową przeponę oddzielającą poduszkę gazową od przestrzeni, w której znajduje się woda. Zbiorniki przeponowe są przeważnie znacznie mniejsze od tych dawnego typu - zazwyczaj montuje się 50-60-litrowe, a dostępne są nawet naczynia kilkunastolitrowe.
Jednak gdy w pomieszczeniu, w którym montujemy zbiornik hydroforowy, mamy wystarczająco dużo miejsca, to lepiej nie przesadzać z jego miniaturyzowaniem. Spowoduje to częste włączanie pompy, co wpłynie negatywnie na trwałość napędzającego ją silnika oraz zwiększy zużycie energii (nie wspominając już o uciążliwościach związanych z hałasem i wahaniami ciśnienia wody). Warto zastosować zbiornik większy, np. 100-litrowy, co wydłuży okresy między załączeniami pompy.
Należy pamiętać, że jeśli w przewidywalnej przyszłości realne jest podłączenie domu do sieci wodociągowej, to pompa i zbiornik powinny zostać usytuowane w budynku tak, by wykonanie ewentualnego zewnętrznego przyłącza nie wymagało większych przeróbek w instalacji wodnej ani rujnowania zagospodarowanej już działki.
Redaktor: Adam Jamiołkowski
Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa pompa abisynka? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Wszystko o rurach spustowych Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia
Zobacz więcej Zwiń
