Jakie są rodzaje zbiorników na ścieki?
Kto nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej, musi wybudować szczelny zbiornik na nieczystości (czyli po prostu szambo) i korzystać z usług firm asenizacyjnych. Jakie są rodzaje zbiorników na ścieki i jakie są ich wady i zalety?
aktualizacja: 2024-04-19 08:50:21
Streszczenie artykułu
Kto nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej, musi wybudować szczelny zbiornik na nieczystości, czyli szambo. Jest to konieczne dla właścicieli małych działek bez dostępu do kanalizacji oraz dla tych, którzy nie stać na oczyszczalnię. Przy planowaniu budowy szamba, jeśli jest ono uwzględnione w planie zagospodarowania działki, po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu, dodatkowe formalności nie są już wymagane. W przeciwnym wypadku konieczne jest uzyskanie oddzielnego pozwolenia. Szambo można umiejscowić dowolnie na działce, z zachowaniem określonych odległości od studni, okien, drzwi i granic działki. Istnieją różne rodzaje zbiorników: prefabrykowane z betonu, z tworzyw sztucznych oraz betonowane na miejscu. Każdy rodzaj ma swoje zalety i wady, jak odporność na korozję, trudności w montażu, czy ryzyko wypchnięcia przez wody gruntowe. Ważne jest też rozważenie wielkości zbiornika, co wpływa na częstotliwość jego opróżniania i koszty związane z asenizacją.
Szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki
Szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki, powszechnie nazywany szambem, to jedyne rozwiązanie dla właścicieli małych działek położonych w rejonach pozbawionych kanalizacji, a także dla tych, których nie stać na oczyszczalnię. Decyzję o wykonaniu i lokalizacji szamba również najlepiej podjąć na etapie przygotowań do budowy domu.
Jeśli zbiornik został przewidziany w planie zagospodarowania działki, to po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu dodatkowe formalności nie będą już konieczne. Natomiast gdy chcemy wykonać nieuwzględnione w takim planie szambo, trzeba uzyskać oddzielne pozwolenie (co ciekawe, w odróżnieniu od budowy oczyszczalni, nie wystarczy samo zgłoszenie do starostwa). Gmina ma prawo odmówić zgody na budowę zbiornika kanalizacyjnego, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
Zbiornik możemy ulokować w każdym miejscu naszej działki, pod warunkiem zachowania odpowiednich odległości od studni (15 m), okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (5 m) oraz granicy działki (2 m). Odległość od granicy działki może być mniejsza, o ile zainteresowani sąsiedzi uzgodnią usytuowanie swoich zbiorników bezpośrednio przy granicy. Szamba nie wolno sytuować w zagłębieniu terenu, gdzie byłoby narażone na zalanie przez wody opadowe. Kto to zlekceważy, przeklnie własną lekkomyślność, gdy przyjdzie mu opróżniać zbiornik z deszczówki.
Schemat: Wymagana przepisami prawa odległość szamba od innych obiektów
Lokalizację szamba należy też starannie przemyśleć pod kątem jego bezproblemowego opróżniania. Najlepiej, jeśli jest to możliwe bez konieczności wjazdu wozu asenizacyjnego na teren posesji, a zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem jest wykonanie przyłącza do opróżniania zakończonego odpowiednim złączem zainstalowanym w ogrodzeniu. Pozwala to na wywożenie szamba bez wchodzenia obsługi wozu asenizacyjnego na teren posesji, a więc także pod nieobecność mieszkańców.
Przyłącze dla wozu asenizacyjnego umieszczone w ogrodzeniu
Przyłącze dla wozu asenizacyjnego umieszczone w ogrodzeniu pozwala opróżniać szambo nawet podczas nieobecności mieszkańców (fot. Probud)
Druga z kluczowych decyzji dotyczy wielkości zbiornika. Generalnie sprawa jest jasna - czym większy, tym lepszy, bo rzadziej trzeba będzie go opróżniać. Co więcej, za przyjazd większego wozu asenizacyjnego zapłacimy tylko trochę więcej niż za przyjazd pojazdu mniejszego. Warto więc, by szambo było co najmniej tak pojemne jak największe operujące w okolicy beczki. Wynika z tego, że najlepszym wyborem będzie zbiornik o pojemności 8-10 m³ (uwaga: budowa zbiornika o pojemności powyżej 10 m3 podlega bardziej restrykcyjnym przepisom).
Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Wszystko o rurach spustowych Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Zobacz więcej Zwiń
Dawniej szamba wykonywano samodzielnie, dziś coraz częściej wykorzystuje się zbiorniki prefabrykowane z betonu lub laminatów (kupując zbiornik, należy zadbać o to, by wraz z nim otrzymać certyfikat szczelności, który będzie potrzebny do odbioru budowlanego). Żaden przepis nie zakazuje jednak samodzielnego wykonania szamba, ale trzeba zwrócić uwagę na to, czy w pozwoleniu na jego budowę (lub na budowę domu) nie zapisano wymogu zastosowania zbiornika certyfikowanego.
Zbiorniki z kręgów
Zbiorniki z kręgów niegdyś były bardzo popularne, dziś budowane są już bardzo rzadko. Montaż zaczyna się od wykonania wykopu, w którym ustawia się kręgi i podkopuje je do pożądanej głębokości. Następnie trzeba wylać dno i uszczelnić połączenia kręgów.
Niestety, utrzymanie szczelności (zwłaszcza po kilku latach od budowy) w miejscach łączeń jest bardzo trudne, nawet jeżeli użyje się do tego specjalnych zapraw, odpornych na agresywne działanie substancji zawartych w rozkładających się fekaliach. A sprawy szczelności lekceważyć nie można, bo kto chciałby nieustannie opróżniać szambo z wlewających się do niego wód podskórnych czy gruntowych?
Zbiorniki betonowane na miejscu
Zbiorniki betonowane na miejscu to znacznie popularniejsza obecnie odmiana szamba do samodzielnego wykonania. W porównaniu z zastosowaniem prefabrykatów, zaletą jest prowadzenie prac na podstawie indywidualnego projektu, który może zakładać nietypowe kształty i rozmiary zbiornika, a więc być lepiej dopasowany do potrzeb inwestora, dostępności miejsca na działce itp. Dodatkowa korzyść to brak konieczności angażowania ciężkiego sprzętu budowlanego, co pozwala na prowadzenie robót także tam, gdzie nie byłby on w stanie dojechać (choć oczywiście nakłady pracy będą wtedy znacznie większe).
Szczelność i trwałość zbiornika zależy przede wszystkim od jakości betonu (powinien być to beton o obniżonej nasiąkliwości). Ponadto z każdej strony należy zabezpieczyć go przeznaczonym do tego celu impregnatem, powłoką bitumiczną lub inną substancją chroniącą przed działaniem wilgoci. Po wyschnięciu wszystkich warstw izolacji zbiornik można zasypać. Nie wymaga on kotwienia, ponieważ jest tak ciężki, że ciśnienie wód gruntowych nie będzie w stanie wyprzeć go z wykopu.
Prefabrykowane zbiorniki betonowe
Prefabrykowane zbiorniki betonowe są obecnie najczęściej wybierane do budowy przydomowych szamb, głównie z tego powodu, że oferta rynkowa jest bardzo szeroka, a ceny - rozsądne. Są proste w montażu (wystarczy tylko opuścić je do przygotowanego wcześniej wykopu), nie wymagają dodatkowego kotwienia ani dociążania. Porządnie wykonane zbiorniki są trwałe, odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne, a odpowiednio zaimpregnowane - służą bezproblemowo przez lata.
Jedyny istotny minus to konieczność dowiezienia ciężkiego zbiornika (lub jego elementów) na miejsce posadowienia oraz użycia dźwigu w celu opuszczenia do wykopu. Nie w każdych warunkach jest to możliwe.
Montaż prefabrykowanego zbiornika z betonu
Montaż prefabrykowanego zbiornika z betonu wymaga użycia ciężkiego sprzętu, za to nie trzeba go kotwić w gruncie (fot. Probud)
Prefabrykowane zbiorniki z tworzyw sztucznych (laminatów)
Prefabrykowane zbiorniki z tworzyw sztucznych (laminatów) również występują na rynku w ogromnej różnorodności. Do ich niewątpliwych zalet należą: lekkość, która bardzo ułatwia transport i montaż (w kilka osób zbiornik można łatwo przesunąć tam, gdzie samochód nie wjedzie), całkowita szczelność i znakomita odporność na agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach.
Niestety, są podatne na uszkodzenia mechaniczne, co powoduje konieczność zachowania ostrożności przy montażu. Największą wadą jest jednak możliwość wypchnięcia pustego zbiornika na powierzchnię przez wody gruntowe - sprawia to, że raczej nie korzysta się z nich tam, gdzie poziom wód jest wysoki. Wypchnięciu można przeciwdziałać poprzez kotwienie zbiornika w gruncie, ale na terenach podmokłych czy gliniastych będzie to mało skuteczne.
W takich warunkach lepiej postawić na zbiornik z betonu, któremu nie grozi ani wypchnięcie, ani zniszczenie pod wpływem parcia hydrostatycznego. W razie krótkotrwałego podniesienia się poziomu wód gruntowych, poziom ścieków w zbiorniku z tworzyw należy utrzymywać na takiej wysokości, by napór z zewnątrz był równoważony.
Zbiornik z tworzywa
Zbiornik z tworzywa łatwiej dostarczyć na plac budowy, ale przy wysokim poziomie wód gruntowych montaż może okazać się kłopotliwy (fot. Miciński)
Redaktor: Adam Jamiołkowski
  • Dla kogo jest przeznaczony szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki?
    Szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki, czyli szambo, jest przeznaczony dla właścicieli małych działek w rejonach bez kanalizacji oraz dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na oczyszczalnię.
  • Jakie formalności należy spełnić przy planowaniu budowy szamba?
    Jeśli szambo jest przewidziane w planie zagospodarowania działki, dodatkowe formalności po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu nie są potrzebne. W przeciwnym przypadku konieczne jest uzyskanie oddzielnego pozwolenia.
  • Jakie są zasady lokalizacji szamba na działce?
    Szambo można umieścić w dowolnym miejscu na działce, zachowując odpowiednie odległości: 15 m od studni, 5 m od okien i drzwi, 2 m od granicy działki (możliwe są modyfikacje za zgodą sąsiadów). Nie wolno lokować go w zagłębieniach terenowych narażonych na zalanie przez wody opadowe.
  • Jakie są rodzaje zbiorników na ścieki i jakie mają zalety oraz wady?
    W artykule opisano trzy główne rodzaje zbiorników: prefabrykowane z betonu, z tworzyw sztucznych (laminatów) oraz betonowane na miejscu. Prefabrykowane zbiorniki są trwałe i odporne, ale ciężkie i mogą wymagać użycia ciężkiego sprzętu. Zbiorniki z tworzyw są lekkie i łatwe w montażu, ale podatne na uszkodzenia i wypchnięcie przez wody gruntowe. Zbiorniki betonowane na miejscu pozwalają na indywidualny projekt i są ciężkie, co zapobiega wypchnięciu przez wody gruntowe, ale wymagają więcej pracy przy montażu.
  • Jakie są kluczowe kwestie do rozważenia przy wyborze wielkości zbiornika na ścieki?
    Kluczowe jest wybranie zbiornika o pojemności dostosowanej do częstotliwości jego opróżniania. Generalnie większe zbiorniki są lepsze, ponieważ rzadziej wymagają opróżniania. Rozmiar zbiornika powinien być przynajmniej równy pojemności największych operujących w okolicy beczek asenizacyjnych, zalecane są pojemności od 8 do 10 m³.
