Na co zwracać uwagę przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej w domu?
Plan instalacji kanalizacyjnej opracować musi fachowy instalator (wskazówki zawarte w projekcie architektonicznym są zwykle mało użyteczne), przy czym musi on wcześniej poznać życzenia inwestorów w kwestii rozmieszczenia urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza misek ustępowych, wanien i kabin prysznicowych. Dość często na tym etapie ich wyobrażenia dotyczące rozplanowania pomieszczeń sanitarnych trzeba zresztą modyfikować, niekiedy w dość znacznym stopniu.
aktualizacja: 2022-11-17 11:54:04
Co warto wiedzieć, przed rozmową z instalatorem?
Aby rozmowa z fachowcem była łatwiejsza, warto zapoznać się wcześniej z podstawowymi pojęciami dotyczącymi instalacji kanalizacyjnej. Trudno w tym miejscu wchodzić w detale, ale aby życzenia, które chcemy zgłosić instalatorowi, miały ręce i nogi.
Trzeba pamiętać przynajmniej o kilku podstawowych uwarunkowaniach:
  • ścieki przemieszczają się w instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnie, niezbędne jest zatem zachowanie odpowiednich spadków przewodów (około 2 proc., czyli 2 cm na 1 metr długości rury) w kierunku odpływu ścieków;
  • rury kanalizacyjne są dość grube (od 40 mm, w wypadku przewodów do podłączenia umywalek, do 110 mm, w przypadku rur odprowadzających nieczystości z misek sedesowych), tak więc nie można ukryć ich w ścianach, a co najwyżej za ekranami maskującymi. Rury prowadzi się też w kanałach instalacyjnych, a w domach podpiwniczonych - pod sufitem w piwnicy;
  • podejścia (prawie poziome odcinki przewodów kanalizacyjnych, łączące poszczególne urządzenia sanitarne z pionami) nie powinny mieć długości przekraczającej 3 m, bo w istotny sposób komplikuje to wykonanie instalacji;
  • wszystkie urządzenia podłączane do instalacji kanalizacyjnej muszą zostać zasyfonowane, tzn. przyłączone za pośrednictwem wypełnionego wodą odcinka przewodu, który zapobiega cofaniu się nieprzyjemnych woni do pomieszczeń (wyjątkiem jest miska sedesowa, w której rolę syfonu pełni odpowiednio ukształtowany odpływ). Rada praktyczna - w przypadku wanien i kabin prysznicowych zdecydowanie warto zamontować nowoczesne syfony, które można czyścić od góry, bo eliminuje to np. konieczność rozbierania obudowy wanny w celu wyczyszczenia syfonu;
  • piony, przynajmniej te odprowadzające ścieki z misek ustępowych, powinny być wyposażone w wyprowadzone ponad dach budynku przewody napowietrzające. Zapobiegają one powstawaniu podczas spływu ścieków podciśnienia, które skutkuje wysysaniem wody z syfonów i rozchodzeniem się nieprzyjemnych woni;
  • przygotowując projekt instalacji, nie wolno zapomnieć o trójnikach rewizyjnych, które pozwalają na w miarę bezproblemowe udrażnianie rur w sytuacji, gdy dojdzie do ich zapchania (co może się zdarzyć nawet w zupełnie prawidłowo wykonanej instalacji).
Wpust podłogowy - ważny element instalacji kanalizacyjnej
Niedocenianym, ale bardzo ważnym elementem instalacji kanalizacyjnej są wpusty podłogowe. Należy zadbać o ich instalację w łazience, pralni i kotłowni (fot. Viega)
Wady instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych
W domowych instalacjach kanalizacyjnych wykorzystuje się dziś zwykle przewody z tworzyw sztucznych, najczęściej z polichlorku winylu (PVC). Cechuje je lekkość, duża wytrzymałość i odporność na działanie ścieków, ale mają też wady.
Pierwsza z nich to duża rozszerzalność cieplna, która powoduje, że trzeba wykonywać mocowania pozwalające na przesuwanie się rur, a w miejscach przejść przez ściany i stropy montować tuleje o większej średnicy, wypełnione elastycznym materiałem.
Drugi problem to dużo gorsze niż w przypadku stosowanych dawniej rur z żeliwa tłumienie odgłosów przepływających ścieków. Jeśli nie da się przenieść pionu w miejsce, gdzie te odgłosy nie będą nikomu przeszkadzać, należy rozważyć użycie specjalnej rury niskoszumowej, a w skrajnych przypadkach - wygłuszenie wełną mineralną i/lub osłonięcie rury ekranem z płyt gipsowo- kartonowych.
Redaktor: Adam Jamiołkowski
Na schemacie otwierającym: Schemat funkcjonalny domowej instalacji kanalizacyjnej
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Wszystko o rurach spustowych MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak działa pompa abisynka? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba?
Zobacz więcej Zwiń
