Traktowałem dosłownie informację, że oczyszczalnia ścieków jest bezobsługowa...
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Przez 10 lat po przeprowadzce dosłownie traktowałem informacje, że przydomowa oczyszczalnia jest bezobsługowa. Raz w miesiącu wsypywałem do sedesu dwie saszetki z bakteriami i na tym kończyłem obsługę. W ferworze budowy pierwszego domu, do mojej świadomości nie dotarło, że konieczne jest jeszcze opróżnianie osadnika gnilnego przynajmniej raz na 2 lata! Dopiero po 10 latach, kiedy nastąpił samoczynny wylew ścieków przez pokrywę osadnika, wezwałem serwis... - mówi Robert, Czytelnik Budujemy Dom, który przydomową oczyszczalnię użytkuje od 1997 r.
aktualizacja: 2022-01-21 12:10:07
Liczba mieszkańców: 2-3 osoby.
Działka: pow. 2000 m2, grunt niejednorodny, w miejscu z oczyszczalnią - piaszczysty.
Oczyszczalnia ścieków: drenażowa, ze złożem żwirowym. Trzykomorowy osadnik gnilny z filtrem żwirowym oraz kształtkami filtracyjnymi; Qd = 0,90 m3/doba. Poletko filtracyjne z trzema rurami perforowanymi o dł. 15 m.
Decyzja: w naszej okolicy domy wyposażane są albo w szambo, albo w przydomową oczyszczalnię ścieków. Wybrałem to drugie rozwiązanie, bo jest tańsze w eksploatacji i łatwiejsze w obsłudze. Niejednorodny grunt na działce o mały włos uniemożliwiłby mi zastosowanie najprostszej w budowie oczyszczalni z drenażem.
Aż na 2/3 powierzchni posesji rozciąga się podłoże z warstwą gliny, zawieszoną na gł. 80 cm, po której szoruje woda podskórna. Warstwa gliny zagina się nagle i na wąskim pasie mojej parceli opada w głąb na 4 m. Tylko jedno miejsce, z grubym pokładem piachu, sprzyjało budowie poletka drenażowego. Wskazałem je wykonawcy, budującemu moją przydomową oczyszczalnię. Wykopał tam koparką 3 rowy o gł. do 1,40 m, formując odpowiedni spadek, a potem ułożył w nich, na podsypce ze żwiru, owinięte włókniną rury perforowane.
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak działa pompa abisynka? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Wszystko o rurach spustowych Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej?
Zobacz więcej Zwiń
Kupiłem pionowy osadnik gnilny, lecz fachowiec, próbując go osadzić w gruncie, dokopał się kurzawki. Zastąpił go więc innym, bardziej płaskim i trzykomorowym. Dzięki tej zmianie - urządzenie działa prawidłowo od niemal 20 lat. Przetrwało nawet moje poważne zaniedbanie, dotyczące obsługi.
Poletko filtracyjne
Poletko filtracyjne mogło powstać jedynie w piaszczystym miejscu na posesji
Trzy kominki wentylacyjne
Trzy rury perforowane, ułożone w rowach wypełnionych żwirem, zakończono trzema kominkami wentylacyjnymi
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - rady i przestrogi:
  • Przez 10 lat po przeprowadzce dosłownie traktowałem informacje, że przydomowa oczyszczalnia jest bezobsługowa. Raz w miesiącu wsypywałem do sedesu dwie saszetki z bakteriami i na tym kończyłem obsługę. W ferworze budowy pierwszego domu, do mojej świadomości nie dotarło, że konieczne jest jeszcze opróżnianie osadnika gnilnego przynajmniej raz na 2 lata!
    Dopiero po 10 latach, kiedy nastąpił samoczynny wylew ścieków przez pokrywę osadnika, wezwałem serwis. Fachowiec od razu okrzyknął mnie rekordzistą, po czym przystąpił z ekipą do oceny aktualnego stanu systemu oczyszczania ścieków. W osadniku gnilnym osad był tak zespolony, że trudno było go opróżnić - wręcz trzeba było kuć skawalone na dnie zanieczyszczenia.
    Wymieniono wszystkie filtry. Dokopano się do studni rozprowadzającej, wymyto ją i wymieniono filtr. Sprawdzono, czy cofanie się ścieków nie jest spowodowane zjawiskiem kolmatacji gruntu, czyli zatkania się przestrzeni między ziarnami otaczającego dreny tłucznia przez osady zawarte w ściekach. Na szczęście, dreny były całkowicie drożne.
    Po przywróceniu prawidłowego działania oczyszczalni, które kosztowało 2600 zł, umówiłem się z serwisantem, że to on będzie mnie odtąd dyscyplinował, przypominając co 2 lata o przeglądzie. Czyni to regularnie, przed zimą. Kiedy przyjeżdża na miejsce, opróżnia i myje osadnik, wkłada nowe filtry, moje zabierając do oczyszczenia i renowacji. Przegląda studnię rozdzielczą. Bada siłę przepływu ścieków przez kolejne elementy oczyszczalni, aż do rur na poletku filtracyjnym. Zostawia mi startowy zestaw bakterii oraz zapas na 2 lata.
  • Podczas dużego mrozu poczułem przykry zapach, wydobywający się z instalacji kanalizacyjnej w domu. Sądziłem, że zamarzły rury w poletku filtracyjnym i od razu zadzwoniłem do serwisanta, opisując zdarzenie. Poinformował mnie, że symptomy świadczą raczej o zamarznięciu wentylacji górnej w budynku. Wcześniej widział, że zastosowałem zły kominek wentylacyjny na dachu. Rzeczywiście, podczas jego kupna bardziej stawiałem na jego kolor, niż na kształt. Umówiłem się na wymianę tego elementu.
Kominek wieńczący wentylację kanalizacji
Wieńczący wentylację kanalizacji w budynku kominek wkrótce zostanie wymieniony, bo zamarza podczas silnych mrozów w rowach wypełnionych żwirem, zakończono trzema kominkami wentylacyjnymi
Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
  • Budowy - 7200 zł.
  • Eksploatacji - co 2 lata serwis i zapas bakterii 1200 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
Gość Kalkulator
18 Nov 2021, 17:56
2600 zł raz na 10 lat to lepszy biznes niż 1200 zł co dwa lata 🤔 Chyba jednak lepiej wychodzi jako bezobsługowa 😅
Gość Lidia
06 Oct 2020, 13:53
Gdzie znaleźć takiego serwisanta?
02 Mar 2020, 12:14
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenie które jak każde z gospodarstwa domowego wymaga odpowiedniej obsługi. Wybieranie osadu nieprzerobionego jest niezbędne raz na rok wtedy całe urządzenie będzie służyć nam latami. Nie wybierając osadu narażamy się przede wszystkim ...
Wywóz nieczystości z tzw. szamba to też koszty, podłączenie do kanalizacji miejskiej i użytkowanie to też koszty. Tego aspektu raczej nie ma co poruszać jako argument przeciw lub za. Przychylam się do komentarza powyżej - jest ekologicznie i skutecznie, nawet ekonomicznie.
Gość Bywa
27 Feb 2020, 10:26
Szambo odchodzi do lamusa, kanalizacja miejska nie zawsze jest dostępna. Pozostaje oczyszczalnia przydomowa. Samo słowo "bezobsługowa" to raczej slogan, a koszty? Cóż. Nie ma nic za darmo, jest jednak ekologicznie.
Pokaż wszystkie komentarze
