Pomporozdrabniacze - co to jest i dlaczego warto je stosować?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Remont lub zrobienie łazienki w nowym miejscu to poważne wyzwanie. I chociaż najpewniej główny koszt będą stanowić płytki i sanitariaty, to najważniejsze jest zapewnienie dobrego odpływu ścieków. W trudnych sytuacjach niezastąpione okazują się pomporozdrabniacze. Dzięki nim ścieki popłyną nie tylko na dużą odległość, ale nawet pod górę.
aktualizacja: 2021-09-01 09:17:34
  • Dlaczego zapewnienie dobrego odpływu ścieków jest trudne do wykonania?
  • Kiedy zastosowanie pomporozdrabniaczy jest dobrym rozwiązaniem?
  • Jak działają pomporozdrabniacze?
Nowa łazienka, w miejscu bez doprowadzonej wody i kanalizacji to nie lada wyzwanie. Wbrew pozorom sama ciepła i zimna woda nie jest aż tak problematyczna jak mogłoby się wydawać. Wszystko dlatego, że rury wodociągowe mają bardzo małą średnicę (zwykle do 20 mm), mogą być bardzo długie i ułożone w zawiły sposób. To sprawia, że da się je ukryć. Wprawdzie całość nie będzie się może nadawała na podręcznikowy przykład dobrej roboty, ale będzie działać - ciśnienie wody pokona opory przepływu.
Z kanalizacją jest znacznie trudniej. Rury mają dużą średnicę - odpływ z wanny lub brodzika to 50 mm, z sedesu zaś 110 mm. A takich się już łatwo nie schowa. Najważniejsze jednak, że instalacje kanalizacyjne działają grawitacyjnie, czyli ścieki spływają samoczynnie. A żeby tak było rury muszą być ułożone ze stałym spadkiem w kierunku pionów, niezbyt długie i z możliwie małą liczbą zmian kierunku. To głównie konieczność odpowiedniego prowadzenia rur kanalizacyjnych ogranicza możliwości przestawienia przyborów sanitarnych (sedes, umywalka itd.) w inne miejsce, albo urządzenia łazienki w nowym pomieszczeniu oddalonym od pionów kanalizacyjnych.
Niejednokrotnie okazuje się, że grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej po prostu nie da się w danym miejscu prawidłowo ułożyć. Wówczas najlepszym wyjściem jest zastosowanie pomporozdrabniacza, nazywanego też zestawem rozdrabniająco-przepompowującym. Ta nazwa oddaje istotę rzeczy. To rodzaj pompy z rozdrabniaczem, który jest w stanie wymusić przepływ ścieków nawet pod górę. Zawarte w ściekach fekalia zostają rozdrobnione, a następnie pompa przetłacza wszystko pod ciśnieniem, rurą o niewielkiej średnicy. Docelowo oczywiście do pionu, jednak może się on znajdować o kilkanaście metrów dalej, nawet na wyższej kondygnacji.
Drugie zastosowanie pomporozdrabniaczy to zabezpieczenie piwnicy przed zalaniem przez ścieki z sieci zbiorczej. Zagrożenie dotyczy domów przyłączonych do kanalizacji ogólnospławnej. W takiej sieci płyną zarówno ścieki bytowo-gospodarcze, jak i deszczowe. W czasie gwałtownych opadów kanalizacja może zaś wybijać w najniżej położonych miejscach. Takich właśnie jak piwnice.
Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak działa pompa abisynka? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Wszystko o rurach spustowych MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Zobacz więcej Zwiń
Najpewniejszym zabezpieczeniem jest w takiej sytuacji właśnie zastosowanie pomporozdrabniacza, ewentualnie pompy do ścieków bez fekaliów, jeżeli w piwnicy nie ma sedesu. Odpływ ścieków z zestawu przepompowującego się do pionu dopiero na wyższej kondygnacji, powyżej poziomu terenu. Wtedy fizycznie nie ma możliwości wybicia ścieków w piwnicy. Zastosowanie zasuwy burzowej takiej pewności nie daje. Nawet jeżeli działa ona automatycznie, to zawsze może się zaciąć.
Uwaga! Zasuwa powinna zamykać tylko połączenie pomiędzy przyborami sanitarnymi w piwnicy. Zamknięcie odpływu ścieków z budynku może się skończyć zalaniem piwnicy, jeżeli domownicy nadal będą korzystać z sanitariatów na wyższych kondygnacjach.
Pomporozdrabniacz
Pomporozdrabniacz najczęściej umieszcza się w pobliżu sedesu, jednak nie jest to wymagane. (fot. SFA)
Pomporozdrabniaczne - jak to działa?
Pomporozdrabniacz nie pracuje stale. Włącza się tylko gdy skorzystamy z sanitariatów i trafi do niego odpowiednia ilość ścieków. W związku z tym zużycie energii jest znikome, a domownikom nie dokucza hałas pracującej pompy. Zrozumiałe jednak, że lepiej nie umieszczać pomporozdrabniacza przy ścianie sąsiadującej z sypialnią. Co ważne, ścieki od przyborów sanitarnych do pomporozdrabniacza muszą spłynąć samoczynnie (grawitacyjnie). Nic więc dziwnego, że zwykle umieszcza się go w pobliżu sedesu, z którego odpływ ma największą średnicę i znajduje się dość nisko.
Jeden zestaw rozdrabniająco-przepompowujący może przy tym obsługiwać równocześnie wiele urządzeń sanitarnych, nawet jeżeli sam ma tylko jeden króciec dopływowy. Wystarczy, żeby wszystkie ścieki spływały do wspólnego przewodu odpływowego przyłączonego do pomporozdrabniacza. Ma on wewnętrzny zbiornik o pojemności kilku litrów i czujnik napełnienia.
Jeżeli ścieków jest dość, włącza się pompa, potem samoczynnie się wyłącza. Zestawy są zasilane z typowego gniazda 230 V i mają niewielką moc ok. 500 W. Instalacja elektryczna nie wymaga więc przystosowania. Całość działa automatycznie i poza tym, że usłyszymy pompę, korzystanie z łazienki niczym się nie różni od typowej sytuacji.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Wilo
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
