Odpowiedź eksperta: Głośna praca instalacji wodociągowej najprawdopodobniej wynika z zakłóceń w swobodnym przepływie wody spowodowanych miejscowymi przewężeniami, nagłą zmianą kierunku przepływu lub obecnością powietrza. Takie odgłosy dość często pojawiają się również na skutek drgań uszczelek zaworowych tzw. grzybków w starych instalacjach.
Jeśli rury schowane są pod tynkiem lub za nierozbieralnymi ekranami, to lokalizacja miejsca powstawania hałasów rzeczywiście może być trudna. Najłatwiej zacząć usuwać ewentualne przyczyny, zaczynając od dostępnych elementów instalacji. Trzeba więc sprawdzić stan grzybków i uszczelek w zaworach, szczelność instalacji hydroforowej po stronie ssącej oraz zanieczyszczenie filtrów.
Jeśli te zabiegi nie przyniosą efektów, można spróbować przepłukać instalację w kierunku odwrotnym do normalnego przepływu wody. Jeśli i to nie pomoże, to prawdopodobnie trzeba będzie wymienić całe orurowanie, gdyż nagromadzone tam osady mogą powodować takie hałasy.
Redakcja BD
fot. Free-Photos / pixabay.com
Zdaniem Czytelnika
09 Mar 2023, 08:42
Komentarz dodany przez Wiesiek: Miałem podobnie ,po odkręceniu ciepłej wody ,słychać było później, co kilka sekund stukanie w instalacji wodnej. Piec gazowy dwufunkcyjny cała instalacja nowa. Okazało się ,że ciśnienie na zasilaniu tj: "ciśnienie w rurach doprowadzających wodę ...
Gość Jolanta
05 Jan 2023, 18:47
Wczasie odkręcania ciepłej wody slychać pojedyńczy trzask w piecu dwufunkcyjnym. Czy przyczyną może być zakęcenie większości kaloryferów , gdyż na dworze jest 9 stopni na plusie.
Gość Jacek
07 Sep 2022, 11:03
A jak się odpowietrza instalację wodną? czy nie poprzez odkręcenie kurka z kranu?
retrofood
10 Aug 2021, 08:36
3 godziny temu, Gość Danuta napisał: Przy odkręcaniu wody w kranie strasznie głośne ryki Mogą być zużyte uszczelki. Może być instalacja zapowietrzona.
Gość Danuta
10 Aug 2021, 04:37
Gość Smog
03 May 2021, 07:56
Ekspert się nie zna, u mnie hałas pojawił się po zmianie starych dobrych zaworów grzybkowych na "wspaniałe" nowoczesne zawory ceramiczne. Wygoda jest ale ceną są szumy wody w rurach. Moim zdaniem gumowy grzybek tłumił drgania wzdłużne wody w rurach. A teraz - seramiczne płytki ...
Gość Łukasz
14 Aug 2020, 08:59
Wymiana rur? Przesada, dostępne są usługi płukania instalacji, które rozpuszczają osady wapienne, żelazowe itp.
Gość Elbąk
02 Aug 2019, 13:04
Podstawowe pytanie, czy nie została ostatnio wymieniona bateria i czy hałas nie powstaje podczas użytkowania tylko w tym właśnie punkcie poboru? Częstą przyczyną hałasu jest właśnie nowa bateria a dokładnie konstrukcja regulatora ceramicznego. Jego wymiana niweluje problem.
