Jakie są zalecane średnice rur wodociągowych do różnych sanitariatów?
Redakcja Budujemy Dom
Jakie są zalecane średnice rur wodociągowych do różnych sanitariatów (umywalka, wanna, prysznic)? Znajomi mają poprowadzone od rozdzielacza wszystkie rury o identycznej średnicy i w umywalkach jest dobrze, ale dla mnie pod prysznicem strumień wody jest już zbyt mały. Nie chciałbym też przesadzić ze zwiększaniem średnic, bo przecież zwiększy to pojemność rur, a więc i straty ciepła, związane z jej wychładzaniem. Jak osiągnąć tu kompromis?
aktualizacja: 2021-10-05 08:28:10
Odpowiedź eksperta: W domach jednorodzinnych do celów higienicznych i gospodarczych najczęściej w zupełności wystarcza instalacja z rur o średnicy nominalnej ½ cala co odpowiada rurom tworzywowym i miedzianym o średnicach 15-18 mm. Do umywalek wystarczają nawet mniejsze.
Jedynie przy bardzo rozległych instalacjach i równoczesnym korzystaniu z kilku punktów poboru, można przyjąć średnice rur jako odpowiedniki wymiaru ¾ cala, doprowadzanych do rozdzielacza usytuowanego np. w łazience i dalej rurami ½ cala do poszczególnych sanitariatów.
Natomiast niedostateczny wypływ wody może być spowodowany zbyt małym ciśnieniem w instalacji lub ograniczeniem przepływu przez same przybory.
Większość dostępnej armatury ma ograniczony wypływ do 10-12 l/min przy ciśnieniu nominalnym 0,25-0,3 MPa, a dodatkowy spadek wydajności powodują zanieczyszczone filtry, perlatory. Przyczyną odczuwalnego spadku ciśnienia przy korzystaniu z natrysku może być też wadliwy dobór lub regulacja zestawu hydroforowego. Otóż w miarę poboru wody ciśnienie w zbiorniku hydroforowym spada, a po przekroczeniu pewnej granicznej wartości uruchamia się pompa i dopełnia zbiornik.
Gdy pobór jest mały (mycie rąk) spadek ciśnienia będzie znikomy, natomiast przy dużym poborze (natrysk) i zbyt niskim ustawieniu ciśnienia minimalnego zmniejszenie strumienia wody może być wyraźne.
Wszystko o rurach spustowych Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak działa pompa abisynka? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
fot. Pipelife
