Ile i jakie filtry powinna zawierać optymalna instalacja systemu odwróconej osmozy?
Odpowiedź eksperta: Z punktu widzenia skuteczności filtracji, a także łatwości obsługi i serwisowania, w większości przypadków najlepiej sprawdzi się system RO8. Woda w tym przypadku poddawana jest uzdatnieniu w 3 etapach - wstępnym, zasadniczym i końcowym.
aktualizacja: 2016-08-30 05:22:15
Etap wstępny polega na usunięciu z wody związków żelaza oraz chloru przy pomocy wkładu sedymentacyjnego z pianki polipropylenowej 20 mikronów (PS20) uzupełnionego o blok ze spiekanego węgla aktywnego (BL).
Następnie z wody usuwane są pozostałości tego procesu - drobinki węgla z bloku - przy pomocy sedymentacyjnego wkładu z pianki polipropylenowej 5 mikronów (PS5). Filtracja zasadnicza odbywa się poprzez membranę osmotyczną. Standardowo stosuje się membranę o wydajności 75 GPD.
Etap końcowy uzdatniania polega na poprawieniu smaku wody, nasyceniu jej związkami mineralnymi i usunięciu tych zanieczyszczeń biologicznych, które okazały się zbyt małe dla membrany osmotycznej. Za poprawę smaku odpowiada wkład zasypowy z węgla aktywnego L-GAC-Q.
Odwrócona osmoza usuwa z wody zarówno niepożądane, jak i pożądane składniki. Za powtórne nasycenie jej tymi pożądanymi odpowiedziany jest wkład zasypowy z kruszywa dolomitowego L-MIN-Q i, dodatkowo, wkład bioceramiczny L-BIO-Q. Bakterie usuwa natomiast sterylizator UV.
Opisany powyżej zestaw filtracyjny sprawdzi się w większości przypadków, trzeba jednak pamiętać, że nie należy go stosować w przypadku, gdy w wodzie stwierdzono znaczne przekroczenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W takiej sytuacji filtry szybko ulegną zużyciu i koszty eksploatacji urządzenia staną się nieopłacalne ze względu na konieczność częstego serwisowania.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak działa pompa abisynka? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Wszystko o rurach spustowych MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Zobacz więcej Zwiń
Grzegorz Kosylak
Kierownik Produkcji UST-M
fot.  UST-M
