Odpowiedź eksperta: Zawór antyskażeniowy jest zaworem zwrotnym uniemożliwiającym przepływ wody w kierunku przeciwnym od właściwego (od wodociągu do budynku), co chroni sieć wodociągową przed zanieczyszczeniem wodą dostarczaną z niekontrolowanego źródła np. studni przydomowej z hydroforem, podłączonym do tej samej instalacji. Obecnie jest to standardowe wyposażenie, wymagane przez zakłady wodociągowe. Jednak zawór ten nie pozwala również na cofnięcie się wody z instalacji c.w.u. do sieci, gdy zostanie podgrzana, co spowoduje wzrost jej objętości.
Przyrost objętości wody przy braku możliwości przejęcia jej przez sieć, powoduje wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu bezpieczeństwa - woda zaczyna wypływać. W takim układzie konieczne będzie zamontowanie ciśnieniowego (zamkniętego) naczynia rozszerzalnego, które przejmie przyrost objętości podgrzanej wody. Jego pojemność nominalna powinna odpowiadać 4-5% objętości instalacji ciepłej wody (pojemność zbiornika i rur), zaś ciśnienie wstępne po stronie poduszki powietrznej w naczyniu należy utrzymać na poziomie ok. 0,5 bara poniżej ciśnienia wody w instalacji. Do zamontowania nadają się wyłącznie naczynia przeponowe przeznaczone do pracy w obiegach ciepłej wody użytkowej (względy higieniczne), najlepiej w komplecie z tzw. grupą bezpieczeństwa, co ułatwia montaż i kontrolę działania.
Naczynie można montować w dowolnym miejscu obiegu ciepłej wody użytkowej, ale najczęściej umieszczane jest na doprowadzeniu wody z sieci do bojlera. Wystarczy w tym miejscu zamontować trójnik, a następnie poprowadzić rurkę łączącą go z naczyniem wzbiorczym. Najlepiej żeby naczynie znalazło się wyżej niż zasobnik. Wówczas, w razie konieczności jego wymiany, nie trzeba będzie opróżniać zasobnika wody. To wygodne, bo pomiędzy zasobnikiem i naczyniem nie powinno być zaworów odcinających.
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Zawór antyskażeniowy jest rodzajem zaworu zwrotnego, który uniemożliwia cofnięcie się wody z instalacji domowej do wodociągu (fot. Ferro)
