Odpowiedź eksperta: Opisana technologia wykorzystywana jest wyłącznie przy podłączeniach do zewnętrznej sieci za pomocą tzw. nawiertki pozwalającej na wykonanie przyłącza bez konieczności zakręcania przepływu wody w rurociągu. W instalacjach wewnętrznych takie rozwiązanie nie jest stosowane, choćby ze względu na brak gotowych elementów pozwalających na zamontowanie siodła trójnika na rurze o średnicy zaledwie ½-¾ cala. Stosowane niekiedy amatorskie rozwiązania pozwalają na prowizoryczne podłączenie i nie powinny być montowane w instalacjach mieszkaniowych.
Prawidłowe rozbudowanie instalacji polega na wstawieniu trójnika na połączenie gwintowe lub wymiany odcinka instalacji np. na zgrzewaną bądź ze złączami zaciskowymi. Wykonanie wcinki w rurę stalową wymaga uzyskania dostępu do przynajmniej dwóch złączy gwintowych na końcach modernizowanego odcinka. Praktycznie nie można bowiem naciąć gwintu na zamontowanej rurze i trzeba ją usunąć poprzez przecięcie (szlifierką kątową, piłka do metalu) i wykręcenie z obu złączy gwintowanych.
Przecinanie rury nie będzie konieczne jeśli na tym odcinku zamontowany jest śrubunek, który po rozkręceniu pozwoli na rozłączenie części orurowania. Wstawienie nowej rury z trójnikiem do rozbudowania instalacji wymaga zamontowania śrubunku łączącego dwa odcinki nagwintowanych rur. Oczywiście wymieniany odcinek możemy zrobić z innego rodzaju rur (polipropylenowych PP, warstwowych PEX) wykorzystując do połączenia odpowiednie złączki zaciskowe lub zgrzewane zakończone gwintem o dobranej średnicy.
Redakcja BD
Na zdjęciu: Rury z różnych materiałów można bez problemu łączyć, używając złączek-przejściówek. (fot. Praktiker)
Gość technik
17 Mar 2021, 16:03
Bosa rure stalowa - bez gwintu mozna polaczyc bez gwintowania. Sa fabryczne zlaczki zaciskowe do rur stalowych, ktore z jednej strony sa laczone do bosej rury stalowej, a z drugiej maja gwint. Do wykonania wcinki w rure stalowa (tylko na wodzie) nie trzeba wstawiac trojnika. Sa ...
Gość Andrzej
01 Apr 2020, 13:42
W pionie w wieżowcu na 8 pietrze wstawiono w miejsce zgniłej rury ciepłej wody odcinek 1,5 m rury z tworzywa. Po około 10 latach rora pękła w miejscu łączenia. Po pęknięciu odległość Czesi dolnej od części górnej w/w rury wynosi ponad 5 mm. Jakie naprężenie doprowadziło do ...
Gość oki
18 Sep 2019, 11:36
Co ma piernik do wiatraka? Temat jasny. Opis bez związku z tematem!
Gość helmut
07 Dec 2018, 23:15
Pytanie było-''Jak połączyć rury stalowe i plastikowe?'' .A ''ekspert'' pisze o jakichś głupotach. Ogólna odpowiedź -'' Rury z różnych materiałów można bez problemu łączyć używając złączek-przejściówek. (fot. Praktiker)''.Jak to zrobić powie wykonawca, koniec i kropka.Po ...
