Jakie są korzyści ze stosowania perlatora?
Odpowiedź eksperta: Perlator jest rodzajem sitka montowanego w wylocie wylewki, który poprzez system specjalnie dobranych otworów zasysa powietrze i ogranicza pobór wody, bez zmian ciśnienia strumienia.
aktualizacja: 2019-07-18 08:37:43
Głównym atutem jest oszczędność domowego budżetu. Perlator zastosowany w bateriach umywalkowych BISK pozwala zaoszczędzić nawet 50% zużywanej wody (stosujemy perlatory z możliwością ograniczenia wypływu wody aż do 70%).
Dodatkową zaletą jest także efekt miękkiego, napowietrzonego strumienia wody, który odczuwalnie podnosi komfort mycia oraz „wycisza” pracę baterii. Dzięki obecności perlatora woda wydobywająca się z baterii jest oczyszczona z cząsteczek stałych, które mogą pojawić się w rurze doprowadzającej, a także redukuje ilość osadu pojawiającego się na baterii w trakcie użytkowania.
Do baterii wannowej nie zalecamy jednak stosowania perlatora redukującego zużycie wody. W tym przypadku BISK stosuje wyłącznie perlatory napowietrzające o dużej przepustowości, dzięki czemu wanna napełnia się wodą w szybkim tempie (nie stygnie woda), a napowietrzony strumień o dużym ciśnieniu pomaga w tworzeniu gęstej i delikatnej piany, co bez wątpienia wpływa na podniesienie poczucia relaksu i odprężenia.
Jan Mudant
Kierownik Działu Kontroli Jakości
BISK SA
Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Wszystko o rurach spustowych ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak działa pompa abisynka? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?
Zobacz więcej Zwiń
