Czym się kierować przy wyborze dobrej pompy do szamba?
Odpowiedni wybór pompy uwzględniający warunki techniczne, instalacyjne i  terenowe będzie decydował o parametrach jej pracy i trwałości, co przełoży się na całkowity koszt użytkowania.
aktualizacja: 2021-07-29 07:33:32
Podstawowe kryterium doboru to rodzaj zanieczyszczeń, które będzie tłoczyło nasze urządzenie. W przydomowym szambie najczęściej stosowane są dwie konstrukcje: zbiorniki dwukomorowe (z osadnikiem wstępnym) oraz zbiorniki jednokomorowe.
W przypadku zbiorników dwukomorowych, pierwszy służy jako osadnik do zbierania zanieczyszczeń stałych, natomiast drugi do gromadzenia pozostałości płynnych. W takich warunkach sprawdzi się prosta pompa zatapialna do wody brudnej taka jak AM-AT lub BIC włoskiego producenta DRENO albo WE marki IBO PROFESSIONAL, ale będziemy musieli liczyć się z okresowym usuwaniem osadu z pierwszej komory przez wyspecjalizowane wozy asenizacyjne.
Inaczej wygląda to w zbiornikach jednokomorowych, w których brudna woda miesza się z frakcjami stałymi. Tu sprawdzą się pompy zatapialne do ścieków surowych. Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy z tzw. rozdrabniaczem, umożliwiającym cięcie i  rozrywanie frakcji stałych (GRIX, GX, G2 – firmy DRENO). Innym rozwiązaniem są pompy z wirnikami typu Vortex (Compatta, Alpha, DNA – DRENO) i dużym swobodnym przelotem pod wirnikiem (przynajmniej 50 mm). Takie pompy wymagają większych średnic rurociągów, ale kompensują to znacznie mniejszą awaryjnością i zdecydowanie niższymi kosztami serwisowania.
mgr inż. Marcin Świątek
Kierownik działu pomp i przepompowni do ścieków PHU DAMBAT
Fot. PHU DAMBAT
Wszystko o rurach spustowych Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
Zobacz więcej Zwiń
