Fachowy montaż okien - krok po kroku
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
Wybór nowych okien nie jest zadaniem, które może nas przerosnąć, pod warunkiem, że uzbroimy się w niezbędną wiedzę. Co innego montaż - ten wymaga już kompetencji i doświadczenia wykonawcy.
aktualizacja: 2024-04-22 05:58:51
Streszczenie artykułu
Wybór i montaż nowych okien to proces wymagający odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Sam montaż jest szczególnie złożony i obejmuje kilka kluczowych etapów, takich jak ustawianie klocków podporowych, przytwierdzanie ramy okna do muru oraz instalacja ciepłego parapetu z twardego polistyrenu. Następne kroki to osadzenie okna, przyklejanie taśm izolacyjnych oraz aplikacja piany uszczelniającej, która dodatkowo chroni przed utratą ciepła i hałasem. Ważne jest również zabezpieczenie izolacji przed wilgocią poprzez użycie taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. Zakończenie montażu obejmuje zrywanie folii ochronnej oraz czyszczenie okna. Istotne jest również zastosowanie techniki montażu warstwowego, polegającej na dodaniu warstw izolacyjnych zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku, co zabezpiecza przed przemarzaniem i pleśnią. Niezbędne jest zatrudnienie doświadczonych wykonawców, aby uniknąć błędów mogących prowadzić do problemów strukturalnych. Dobrze przygotowana powierzchnia ościeża jest kluczowa dla trwałego zamocowania elementów montażowych.
Montaż okien - krok po kroku
Montaż okien: Rozstawianie klocków podporowych
Krok 1) Rozstawianie klocków podporowych. (fot. Eurocolor)
Montaż okien: Przytwierdzanie ramy okna do muru
Krok 2) Przytwierdzanie ramy okna do muru. (fot. Eurocolor)
Montaż okien: Przyklejanie ciepłego parapetu z twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) lub ze styropianu technicznego EPS
Krok 3) Przyklejanie ciepłego parapetu z twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) lub ze styropianu technicznego EPS. (fot. Eurocolor)
Montaż okien:Osadzanie okna na ciepłym parapecie
Krok 4) Osadzanie okna na ciepłym parapecie. (fot. Eurocolor)
Montaż okien: Przyklejanie taśmy wewnętrznej do profilu okna
Krok 5) Przyklejanie taśmy wewnętrznej do profilu okna. (fot. Eurocolor)
Montaż okien: Aplikacja piany uszczelniającej
Krok 6) Aplikacja piany uszczelniającej, która dodatkowo izoluje okno termicznie i akustycznie. (fot. Eurocolor)
Montaż okien: Przyklejanie paroszczelnej taśmy wewnętrznej do muru
Krok 7) Przyklejanie paroszczelnej taśmy wewnętrznej do muru. Chroni ona piankę montażową od wewnątrz, zatrzymuje przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci ze środka budynku. (fot. Eurocolor)
Montaż okien:Przyklejanie do muru paroprzepuszczalnej taśmy zewnętrznej
Krok 8) Przyklejanie do muru paroprzepuszczalnej taśmy zewnętrznej. Zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz. (fot. Eurocolor)
Montaż okien: Zrywanie folii ochronnej
Krok 9) Zrywanie folii ochronnej, zabezpieczającej profile przed uszkodzeniem podczas transportu i montażu. (fot. Eurocolor)
Montaż okien: Odkurzanie wszystkich zakamarków w profilach okna i umycie go
Krok 10) Odkurzanie wszystkich zakamarków w profilach okna i umycie go. (fot. Eurocolor)
Prawidłowo zamontowane i ocieplone okna
Krok 11) Prawidłowo zamontowane i ocieplone okna. Taśmy wywinięte i przyklejone do muru okalającego okna zabezpieczono (klejem do siatki do systemów ociepleń) przed słońcem i innymi czynnikami atmosferycznymi (fot. Cz. Dąbrowski)
Obecnie standardem jest tzw. montaż warstwowy, który pozwala znacznie poprawić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem, poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplnej. W uproszczeniu polega na dodaniu dwóch warstw izolacyjnych: zewnętrznej i wewnętrznej, przy czym od wewnątrz musi to być warstwa paroszczelna, od zewnątrz zaś - paroprzepuszczalna, lecz zabezpieczająca przed przenikaniem wody nawet podczas obfitych opadów. Jest to bardzo ważne, bowiem długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią zapewni tylko sucha warstwa izolacji.
Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce wyjątkowo narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak istotne jest uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.
Oto poszczególne elementy izolacji tego miejsca:
  • uszczelnienie wewnętrzne (taśma paroszczelna) - stanowi tarczę ochronną dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku;
  • środkowa warstwa (piana montażowa) - pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego;
  • uszczelnienie zewnętrzne (taśma paroprzepuszczalna) - zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz.
Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Co daje anodowanie aluminium? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jaka roleta na skośne okno? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak myć żaluzje fasadowe? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jakie okna przesuwne wybrać? Okna na straży bezpieczeństwa Co to jest szkło ornamentowe? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Co to za kolor Winchester? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak zasłonić okna na parterze? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jak zamontować drzwi techniczne? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Zobacz więcej Zwiń
Do montażu należy zatrudniać wyłącznie wykwalifikowane ekipy, gdyż wystarczy pomylić warstwy lub ułożyć je nieodpowiednią stroną, by spowodować odwrócenie procesu dyfuzji pary wodnej, które będzie skutkowało zagrzybieniem i przyspieszonym niszczeniem muru i stolarki.
Tak samo ważne jest przygotowanie powierzchni ościeża. Taśmy stosowane do montażu mają inne wymogi, niż sama pianka montażowa - można je trwale zamocować tylko do równego i gładkiego podłoża.
Redaktor: Joanna Dąbrowska
  • Na czym polega montaż okien krok po kroku?
    Montaż okien obejmuje szereg etapów, zaczynając od rozstawienia klocków podporowych, poprzez przytwierdzanie ramy okna do muru, przyklejanie ciepłego parapetu, osadzanie okna, przyklejanie różnych rodzajów taśm izolacyjnych i uszczelniających, a kończąc na zrywaniu folii ochronnej i odkurzaniu oraz myciu okna.
  • Jakie są kluczowe etapy izolacji termicznej i akustycznej w montażu okien?
    Istotne etapy to aplikacja piany montażowej, która służy jako izolator termiczny i akustyczny, oraz zastosowanie taśm paroszczelnych wewnętrznych i paroprzepuszczalnych zewnętrznych, które zabezpieczają izolację przed wilgocią i umożliwiają odpowiednie odprowadzanie pary wodnej.
  • Dlaczego ważne jest zatrudnienie wykwalifikowanych ekip montażowych?
    Wykwalifikowane ekipy montażowe są niezbędne, aby uniknąć błędów takich jak niewłaściwe ułożenie warstw izolacyjnych, które mogłyby odwrócić proces dyfuzji pary wodnej, prowadząc do zagrzybienia i przyspieszonego niszczenia muru oraz stolarki.
  • Jakie są wymogi dotyczące powierzchni ościeża przed montażem okien?
    Powierzchnia ościeża musi być równa i gładka, aby umożliwić trwałe zamocowanie taśm stosowanych do montażu, które mają inne wymogi niż sama pianka montażowa.
  • Co to jest montaż warstwowy i jakie są jego zalety?
    Montaż warstwowy to technika polegająca na dodaniu dwóch warstw izolacyjnych: wewnętrznej paroszczelnej i zewnętrznej paroprzepuszczalnej, ale zabezpieczającej przed przenikaniem wody. Pozwala to znacznie poprawić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem, zapewniając długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
Gość RED
24 Apr 2020, 18:38
Fachowcy a wiercą otwory w ramach.
03 Apr 2020, 18:19
Rozumiem monterów i ich ciężka pracę, lecz teraz już przeginają.  Pierwszy klient, który zażądał takiej korekty? Gdzie oni sie uchowali? Proszę nie godzić sie na kawałki jakiegoś plastiku, bowiem takie okno waży grubo ponad 100 kg (nie znam jego wymiarów i budowy) i ...
03 Apr 2020, 16:59
Dnia 31.03.2020 o 00:03, staruszek napisał: Pomijac fakt, że brak detalu montażu okien balkonowych w projekcie to praktycznie norma, to jednak ten montaż jest nieprawidłowy, ogólnie mówiąc... 1. Zbyt mało poszerzeń pod oknem i konieczność uzupełnienia ...
01 Apr 2020, 02:03
7 minut temu, staruszek napisał: 1. Otworów nie powiększa się dla kaprysu czy wedle widzimisię kogokolwiek tylko ustala wcześniej! Jak np. wypadnie wysokość parapetów, a zwłaszcza blatu w kuchni, którego wysokość była dokładnie ustalona? To podstawowe pytanie, ...
01 Apr 2020, 01:52
6 godzin temu, zenek napisał: .....A jeśli idzie o  rzeczywistą pomoc, to radź sensownie. Prościej jest chyba obniżyć istniejącą dolną krawędź otworu na okno, niż dopasowywać do niego okno. A to, że nie obejmuje tego twoja umowa, jest mało ...
31 Mar 2020, 19:15
3 godziny temu, staruszek napisał: Dbajmy o to, żeby forum było rzeczywistą pomocą dla szukających porady a nie pisaniem o niczym, więc jeszcze raz: Takie rzeczy ustala się przed podpisaniem umowy!  Nie wiem, czym się denerwujesz. Przecież ...
31 Mar 2020, 14:58
Cytat   Chyba raczej obniżyć dolną krawędź otworu - wyciąć, wyrównać  - to nie jest wielki problem, ale trochę czasu zabiera. Oczywiście musi kosztować - nic za darmo. 60 cm lciepłego parapetu - wg mnie - też niewiele. Ja bym dał ...
31 Mar 2020, 10:23
11 godzin temu, staruszek napisał: - ciepły parapet jest zwykle wyższy (ok. 60-65 mm) niż listwa podparapetowa mająca z reguły 30 mm, więc po prostu teraz się nie zmieści- należało wcześniej zmniejszyc okna Chyba raczej obniżyć dolną krawędź otworu ...
31 Mar 2020, 00:03
Dnia 4.03.2020 o 16:07, Tymianek napisał: Po drugiej stronie wygląda to tak.     Pomijac fakt, że brak detalu montażu okien balkonowych w projekcie to praktycznie norma, to jednak ten montaż jest nieprawidłowy, ogólnie mówiąc... 1. ...
30 Mar 2020, 23:27
Jeszcze kilka uwag:  Cytat Dlatego boczne i górne kliny można wyjąć wtedy, kiedy okno już jest unieruchomione, mimo że wewnątrz pianka jeszcze nie "dojrzała", łatwiej się wtedy je wyjmuje. Oczywiście, dolnych klinów, na których spiera się całość, nie ...
30 Mar 2020, 23:03
Witam Brać okienną i Wszystkich Czytelników  Pozwólcie, że sprostuję kilka ewidentnych przeinaczeń, aby nikogo z szukających porad nie wprowadzać w błąd. Z góry podreślam, że moją intencją nie jest reklama czy bicie piany, lecz wyprostowanie pewnych faktów. Na ...
10 Mar 2020, 10:46
12 godzin temu, Tymianek napisał:  Pracownicy stwierdzili, że jestem pierwszym klientem, który sobie zażyczył taką korektę. Tym się nie przejmuj, oni zawsze tak robią żeby przykryć swoje dziadostwo a z Ciebie zrobić roszczeniowego upierdliwca.
09 Mar 2020, 22:10
Brnę dalej w ten temat, bo pewne oczywiste sprawy nie zawsze takimi są Skonsultowałem sytuacje z inspektorem i stwierdził, że podkładki mają zostać ale nie drewniane tylko z tworzywa trwałego. Poprosiłem montażystę na budowę i przedstawiłem zdanie inspektora. Ten powiedział ...
05 Mar 2020, 21:24
ok. Dzięki raz jeszcze.
Gość mhtyl
05 Mar 2020, 21:04
2 godziny temu, Tymianek napisał: Czy przy podstawie okna trzeba  wyciągnąć wszystkie kliny/podpórki ? Tak, należałoby i nie sie nie stanie z oknem jak to zrobisz.
05 Mar 2020, 18:04
Umawiałem się na listwy. Sprzedawca nie poinformował mnie, że planuje jeszcze podpieranie cegłami. Zdecydowanie wolał bym to przemurować na odpowiedni wymiar i wszystko było by ok. Czy przy podstawie okna trzeba  wyciągnąć wszystkie kliny/podpórki ? Gdzieś obiło mi się ...
Gość mhtyl
05 Mar 2020, 17:27
5 godzin temu, Tymianek napisał: Zauważyłem pod oknami kliny/podpórki - drewniane. Te które docelowo zostają. Te kliny muszą być wyciągnięte, jak czas nie goni to poczekaj z wyciągnięciem tych klinów do czasu obroki okien. 5 godzin temu, Tymianek ...
05 Mar 2020, 11:55
13 godzin temu, mhtyl napisał:   Na Twoim miejscu wołałbym czym prędzej tego sprzedawce i kazał mu dołożyć listwę tak jak pokazałeś na zdjęciu a jak to zrobi to już jego broszka, ale jest to do zrobienia. Myślałem, że sprawa załatwiona. Montażysta ...
04 Mar 2020, 22:29
1 minutę temu, mhtyl napisał:   Wg mnie najbardziej rozsądnym wyjściem jest demontaż i montaż od nowa z dołożoną listwą wtedy całe drzwi opierały by się prawie o ścianę fundamentową. Też tak to widzę.  Dziękuje za zainteresowanie ...
Gość mhtyl
04 Mar 2020, 22:25
To zależy ile miejsca jest pod ramą, ale jak już mówiłem jest to do zrobienia a jak to już niech sprzedawca się o to martwi. Wg mnie najbardziej rozsądnym wyjściem jest demontaż i montaż od nowa z dołożoną listwą wtedy całe drzwi opierały by się prawie o ścianę ...
04 Mar 2020, 22:16
Zapamiętałem i umówiłem się, że płatność po odbiorze. Odbioru jeszcze nie było . Czy można taką listwę dołożyć bez demontażu okna ?
Gość mhtyl
04 Mar 2020, 22:06
10 godzin temu, Tymianek napisał: Pytanie - czy tak ma to wyglądać ? Powinna być jeszcze podpora na środku czyli na ruchomym słupku a jej tam nie ma. 3 godziny temu, Tymianek napisał: Poinformował mnie, że drzwi postawimy na listwie. Stoją ...
04 Mar 2020, 19:14
Drzwi są kołkowane po bokach.
04 Mar 2020, 18:48
19 minut temu, Tymianek napisał:     Stoją na listwie ale myślałem, że będzie to zrobione w ten sposób: Mnie się wydaje, że to nic straconego. Drzwi powinny być umocowane po bokach a dół jest do wypełnienia. Według przyjętej i uzgodnionej ...
04 Mar 2020, 18:30
17 minut temu, retrofood napisał: Ale ja zapytałem o projekt tarasu bo przecież powierzchnia po obydwu stronach drzwi się podniesie. I ekipa montująca musiała to przewidzieć, oraz mieć jakieś informacje o ile zmieni się wysokość. A opiankowany styropian... ...
04 Mar 2020, 18:08
Ale ja zapytałem o projekt tarasu bo przecież powierzchnia po obydwu stronach drzwi się podniesie. I ekipa montująca musiała to przewidzieć, oraz mieć jakieś informacje o ile zmieni się wysokość. A opiankowany styropian... Ja sam gdy sobie wstawiałem okna, to po wyjęciu klinów ...
04 Mar 2020, 17:52
Myślę,że z tarasem sobie poradzę. Problem widzę w niestabilnej podstawię drzwi balkonowych. W goglach znalazłem zdjęcia montażu, gdzie podobne drzwi stoją tylko na podstawach. Rozwiązanie zapewne sensowniejsze niż opiankowany styropian. Czy w moim przypadku można dołożyć ...
04 Mar 2020, 16:52
Szwagier od dawna ma problemy właśnie w tym miejscu. Dwa razy to połączenie przerabiał, bo mu woda przeciekała, ale tego ostatniego nie znam. Tylko on ma taras nad piwnicą. I na dole widzi co się dzieje. No i ta ściana domu jest od zachodu, przeważający kierunek wiatrów. To ...
04 Mar 2020, 16:32
9 minut temu, retrofood napisał: I tu ma być taras? Masz sposób połączenia z budynkiem rozrysowany w projekcie? Mam ale nic szczegółowego.
04 Mar 2020, 16:13
04 Mar 2020, 16:07
2 godziny temu, retrofood napisał: Pokaż co masz po drugiej stronie. Po drugiej stronie wygląda to tak.
04 Mar 2020, 13:48
04 Mar 2020, 11:48
Okna zamontowane ale niepokoi mnie sposób w jaki zostały zamontowane drzwi tarasowe. Uzgodnione było, że będą stać na listwie. Stoją, ale listwa nie opiera się bezpośrednio na fundamencie. Pytanie - czy tak ma to wyglądać ?
17 Feb 2020, 10:20
W mojej okolicy był i chyba nadal jest duży popyt na usługi remontowo budowlane, a co za tym idzie ?  np: pracownicy niewykwalifikowani w branży budowlanej. To co zaobserwowałem na okolicznych budowach trochę mnie przeraziło. Dlatego wole pytać i naprawdę doceniam, że jest możliwość ...
16 Feb 2020, 19:09
Pewnie nastraszyliśmy trochę kolegę Tymianek, ale okna są ważnym elementem domu i lepiej niech dmucha na zimne, zamiast potem użerać się i walczyć o swoje.
Gość mhtyl
16 Feb 2020, 18:55
Różni są pyproki to fakt, ale tacy długo się nie utrzymają na rynku. A w budowlance to co normalnym ludziom wydaje się nie możliwe jak nieraz widać jest, ba nawet ktoś kto ma jako takie pojęcie  o budowlance nie miałby takiej myśli technicznej twórczej jak co niektórzy ...
16 Feb 2020, 18:34
Heniu nie wiem o co Ci chodzi, ale sam widzisz jakie to ciemniaki, bo zdarli taśmę i usmarowali tłuszczem. No chyba że masz na myśli to, że ja coś tutaj chachmęcę.
Gość mhtyl
16 Feb 2020, 14:49
8 minut temu, Buster napisał: .Wywalają stare okna,osadzają nowe i zaraz robią obróbkę tynkiem maszynowym jeśli dobrze pamiętam.Wszystko jednego dnia. Zgadza się, tu mowa o samym montażu czyli ekipa która montuje okna nie tynkuje/obrabia bo to nowy dom/mieszkanie ...
16 Feb 2020, 14:35
12 minut temu, mhtyl napisał: Ale gdzie tynk przy nowo wstawianych oknach? Nie u mnie ale u rodziny w blokach.Wywalają stare okna,osadzają nowe i zaraz robią obróbkę tynkiem maszynowym jeśli dobrze pamiętam.Wszystko jednego dnia.
Gość mhtyl
16 Feb 2020, 14:24
Mam wrażenie że albo widziałeś coś innego albo nie widziałeś naprawdę montowania nowych okien. Każda  futryna okienna jak i skrzydło okienne jest oklejone taśmą ochronną po to aby się nie porysowało czy zabrudziło podczas montażu i przy jego obróbce.   43 ...
16 Feb 2020, 14:24
2 godziny temu, Buster napisał: Zgadza się. U dzieciaków tak zamontowali że pożal się boże. Zwykle sam montowałem ale pomyślałem że mniejszy VAT więc zamówiłem z montażem. Szczęście że zapomnieli po robocie wziąć ze sobą dwóch profesjonalnych poziomnic ...
Gość mhtyl
16 Feb 2020, 14:20
30 minut temu, demo napisał: A na koniec smarują jakimś tłuszczem te ramy żeby nie było widać że są byle jak wytarte z tynku. Ale gdzie tynk przy nowo wstawianych oknach?
16 Feb 2020, 13:48
Ja już dwukrotnie doświadczałem oglądania tych ekip w akcji i za każdym razem była to katastrofa. A na koniec smarują jakimś tłuszczem te ramy żeby nie było widać że są byle jak wytarte z tynku. Potem to cholerstwo ciężko usunąć i lepi się do wszystkiego. Koleś ...
Gość mhtyl
16 Feb 2020, 12:02
2 godziny temu, Tymianek napisał: Okna będzie montowała firma, u której je zamówiłem. Chciałbym aby przy odbiorze była osoba, która oceni faktyczny stan - dla mnie komfort psychiczny . Obawy naszły mnie po rozmowie z osobą, która zamawiała już u nich montaż ...
16 Feb 2020, 12:01
11 minut temu, Buster napisał: Zgadza się. U dzieciaków tak zamontowali że pożal się boże. Zwykle sam montowałem ale pomyślałem że mniejszy VAT więc zamówiłem z montażem. Szczęście że zapomnieli po robocie wziąć ze sobą dwóch profesjonalnych poziomnic ...
16 Feb 2020, 11:46
1 godzinę temu, demo napisał: Ekipy montujące okna to zazwyczaj niezłe ciaproki bez żadnej kultury technicznej i lepiej trzymać rękę na pulsie. Tacy przypadkowi ludzie przy doborze których najważniejszym kryterium była szybkość wykonywania pracy. U nich liczy ...
16 Feb 2020, 10:37
Ekipy montujące okna to zazwyczaj niezłe ciaproki bez żadnej kultury technicznej i lepiej trzymać rękę na pulsie. Tacy przypadkowi ludzie przy doborze których najważniejszym kryterium była szybkość wykonywania pracy. U nich liczy się tylko ilość odfajkowanych montaży i nic ...
16 Feb 2020, 09:37
36 minut temu, mhtyl napisał:   Montując okna na własną rękę możesz pozbawić sie gwarancji oraz w razie uszkodzenia okien nie wymiany na nowe czy sunięcie usterki. Pisałeś że zlecenie już poszło to i chyba umowę też z firmą podpisałeś?  Nie ...
Gość mhtyl
16 Feb 2020, 09:03
10 godzin temu, Tymianek napisał: Czy te ciepłe parapety można domówić jeżeli pomiar okien został dokonany i zamówienie wysłane ?       Wszystko zależy jak wysokie s\ą futryny oknie w stosunku do otworu okiennego. Raczej ...
Gość
16 Feb 2020, 08:58
8 minut temu, mhtyl napisał: Nie przemyślałem bo nie musiałem Jednak powinieneś był przemyśleć - wszak udzielasz porad...
Gość mhtyl
16 Feb 2020, 08:46
1 godzinę temu, uroboros napisał: A to błąd Mistrzu przekrętu i manipulacji słowem pisanym, cytujesz kilka słów z całego zdania i dopisujesz swoje filozoficzne wizje. Nie przemyślałem bo nie musiałem, natomiast Ty nic  nie myślisz tylko piszesz.
Gość
16 Feb 2020, 07:32
14 godzin temu, mhtyl napisał: I nic nie przemyślałem A to błąd
16 Feb 2020, 00:23
3 godziny temu, retrofood napisał: Aha, trzeba jeszcze te poziomice i kątowniki wysłać uprzednio do Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sevres pod Paryżem, aby je sprawdzili, żeby zenek nie miał wątów, chociaż śmiecił i tak na pewno będzie. Ma to wrodzone. W ...
15 Feb 2020, 22:26
11 godzin temu, mhtyl napisał:   Zastanów się jeszcze o montażu tych ciepłych parapetów o których wspominałem wcześniej. Nie będziesz żałował.   Czy te ciepłe parapety można domówić jeżeli pomiar okien został dokonany i zamówienie ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 21:42
Najlepiej jakby kupić niwelator laserowy.
15 Feb 2020, 21:25
Najlepiej od razu kupić trzecią poziomicę żeby sprawdzić drugi kątownik, którym sprawdzaliśmy drugą poziomicę, którą sprawdzaliśmy pierwszy kątownik po tym, jak pierwszą poziomicą sprawdzaliśmy pion i poziom ramy, albo od razu kupić czwartą i piątą poziomicę, nie ...
15 Feb 2020, 20:17
5 minut temu, mhtyl napisał: Jeżeli poziomicą zmierzy pion i poziom to jak dla mnie kąt prosty musi być zachowany więc kątownik jest zbyteczny. No tak - ale jeśli sprawdzi dodatkowo kątownikiem - to sprawdzi swój pomiar poziomicą. Czyli będzie miał potwierdzenie ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 20:09
12 minut temu, zenek napisał: Kątownik jeśli ma większy - może przyłożyć do ościeżnicy (okno otwarte) - czy jest kąt prosty w narożnikach. Sprawdzić pion i poziom ma prawo - jeśli jest OK - montażyści powinni być zadowoleni.  Jeżeli poziomicą zmierzy ...
15 Feb 2020, 19:55
9 godzin temu, mhtyl napisał: Kątownik nic Ci nie da, jeżeli już to poziomica ale wątpię aby montażyści dopuścili Cię do sprawdzania pionu i poziomu. Kątownik jeśli ma większy - może przyłożyć do ościeżnicy (okno otwarte) - czy jest kąt prosty w ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 18:26
8 minut temu, Chaton napisał: Dochodzą mnie sluchy, że wylewkarze, tynkarze tudzież ociepleniowcy lubią sobie to i owo z okien powyciągać czy trzeba czy nie. Lepiej od razu odebrać im takową możliwość. Tylko nie rozumiem co fachowcy od wylewek mają do ...
15 Feb 2020, 18:14
15 Feb 2020, 17:51
9 minut temu, Chaton napisał: Można też zrobić ciepły parapet (albo samą listwe) i dylemat wyciągania dolnych klinów przestaje istnieć. Ja tu nie widzę żadnego dylematu.
15 Feb 2020, 17:43
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 17:26
Faktycznie masz jakąś fobię, najwyraźniej brakuje Ci tych weekendowych przepychanek bo roztrząsasz temat jak jedne zwierzę obornik A czytanie ze zrozumieniem i to pomimo moich wyjaśnień dlaczego  tak napisałem to już graniczy z cudem abyś przeczytał i zrozumiał ...
Gość
15 Feb 2020, 16:33
Nie chcę być za bardzo upierdliwy, aleee... aż Bogiem się podpierasz i grzmisz, że 5 godzin temu, mhtyl napisał: Kliny wyciąga się po kilku dniach Więc czytający, myślący, że  twoja wiedza jest wielka i niepodważalna, przefiltrowana przez doświadczenie ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 14:52
1 godzinę temu, uroboros napisał: Nie to, że jestem upierdliwy... aleeee...     Nie, nie jesteś upierdliwy ale problem z czytaniem to ty masz a w przekręcaniu treści  to zdobyłeś mistrzostwo.   Ale cóż wyjaśnię. ...
Gość
15 Feb 2020, 13:19
Nie to, że jestem upierdliwy... aleeee...   2 godziny temu, mhtyl napisał: Boże widzisz i nie grzmisz. Kliny wyciąga się po kilku dniach a najlepiej przed obróbka okien.   1 godzinę temu, mhtyl napisał: kliny kliny dystansowe które ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 11:52
11 minut temu, retrofood napisał: Pianka nie zastyga i nie sztywnieje równomiernie w całej objętości, tylko najwcześniej tam, gdzie jest dostęp powietrza. Dlatego boczne i górne kliny można wyjąć wtedy, kiedy okno już jest unieruchomione, mimo że wewnątrz pianka ...
15 Feb 2020, 11:28
1 godzinę temu, retrofood napisał:   Jest jeszcze kwestia wyjmowania klinów. Trzeba to zrobić wtedy, kiedy pianka już schwyciła, a jeszcze nie całkiem zastygła. czyli zaraz na drugi dzień. Pianka nie zastyga i nie sztywnieje równomiernie w całej ...
15 Feb 2020, 11:10
54 minuty temu, Tymianek napisał: Czyli kątownik i poziomica jako narzędzia kontroli - rozumiem, że mam to skontrolować przed nałożeniem pianki.    Postaw gdzieś w kątach ale na widoku ze dwie trzy poziomice -niby przypadkiem , jedną przy oknie ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 10:20
2 minuty temu, retrofood napisał: Trzeba to zrobić wtedy, kiedy pianka już schwyciła, a jeszcze nie całkiem zastygła. Boże widzisz i nie grzmisz. Kliny wyciąga się po kilku dniach a najlepiej przed obróbka okien. Jakie to kryterium ze pianka już chwyciła ...
15 Feb 2020, 10:18
5 minut temu, mhtyl napisał:  Otwierać okna zaraz  po montażu nie można.  Otwieranie można i należałoby sprawdzić po sklinowaniu ramy, a jeszcze przed piankowaniem.  Powinni to sprawdzić sami montażyści.
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 10:16
3 minuty temu, Tymianek napisał: Czyli kątownik i poziomica jako narzędzia kontroli - rozumiem, że mam to skontrolować przed nałożeniem pianki.    Kątownik nic Ci nie da, jeżeli już to poziomica ale wątpię aby montażyści dopuścili Cię do ...
15 Feb 2020, 10:16
3 minuty temu, Tymianek napisał: Czyli kątownik i poziomica jako narzędzia kontroli - rozumiem, że mam to skontrolować przed nałożeniem pianki.    Oczywiście. Później to już woda po kisielu. Jest jeszcze kwestia wyjmowania klinów. Trzeba ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 10:15
31 minut temu, Tymianek napisał: Czy skrzydło okna po otwarciu ma powolnie wrócić do ramy  ? - gdzieś słyszałem taką informacje. Chyba czytałeś o tym w usterkach   Skrzydło jeżeli trzyma pion i poziom to przy bezwietrznej pogodzie powinno się nie ruszać w ...
15 Feb 2020, 10:12
12 minut temu, retrofood napisał: Pierwszy raz słyszę o tym od Ciebie. Wg mnie - w żadnym wypadku! Boczna rama okienna ma mieć pion z każdej strony! PS. Ustawienie i sklinowanie okna musi być bardzo precyzyjne, tego się później nie da naprostować. A najczęstszą ...
15 Feb 2020, 10:12
10 godzin temu, Tymianek napisał:   Miał bym jeszcze prośbę  - na co zwrócić uwagę przy montażu okien i po ich zakończeniu ?    Jeszcze jedna sprawa. Nie wiem jak masz zaplanowane rozwiązanie kwestii parapetów, zarówno wewnętrznego ...
15 Feb 2020, 09:57
20 minut temu, Tymianek napisał: Zaliczkę zapłaciłem przy zamówieniu a reszta po montażu - tak ustalił sprzedawca. Jest jakaś inna opcja ? Tak, niektórzy sobie życzą 100% "zaliczki"  tylko montaż oddzielnie.
15 Feb 2020, 09:52
21 minut temu, Tymianek napisał: Czy skrzydło okna po otwarciu ma powolnie wrócić do ramy  ? - gdzieś słyszałem taką informacje.   Pierwszy raz słyszę o tym od Ciebie. Wg mnie - w żadnym wypadku! Boczna rama okienna ma mieć pion z każdej strony! PS. ...
15 Feb 2020, 09:35
7 godzin temu, retrofood napisał: Na prawidłowe ustawienie. Poziom i pion. Czy skrzydło okna po otwarciu ma powolnie wrócić do ramy  ? - gdzieś słyszałem taką informacje. 10 minut temu, mhtyl napisał: Najważniejsze to nie płać całości ...
Gość mhtyl
15 Feb 2020, 09:26
9 godzin temu, Tymianek napisał: System Perfectherm 80mm ale firmy mi nie zapisali - a ja nie pamiętam.   Miał bym jeszcze prośbę  - na co zwrócić uwagę przy montażu okien i po ich zakończeniu ?  Tak jak wspominałem, ściany to pustak ...
15 Feb 2020, 01:39
15 Feb 2020, 00:09
Dnia 13.02.2020 o 21:53, retrofood napisał: A o jakie okna chodzi? Jakie ramy? System Perfectherm 80mm ale firmy mi nie zapisali - a ja nie pamiętam.   Miał bym jeszcze prośbę  - na co zwrócić uwagę przy montażu okien i po ich zakończeniu ?  Tak ...
14 Feb 2020, 23:09
11 godzin temu, retrofood napisał: Niestety, nie zawsze. A pianka się owszem, starzeje, ale jeśli nie jest wystawiona na działanie UV to starość jej nie szkodzi. drzwi mam mocowane na piankę na początku lat 90-tych, kiedy w Polsce pianka była rarytasem i ani drgną! ...
Gość mhtyl
14 Feb 2020, 16:13
1 godzinę temu, Chaton napisał: Nie widzę w tym nic szokującego. Każdy producent okien montuje na dyble jeśli istnieje taka potrzeba, również ci topowi. Na oknotescie jest wiele realizacji na dyblach plus szczelny montaż. Potem robią testy i okna są super szczelne ...
14 Feb 2020, 15:52
Przecież karalne to nie jest, tym bardziej że piszesz "jeśli istnieje taka potrzeba". Ano jeśli.
14 Feb 2020, 15:01
Nie widzę w tym nic szokującego. Każdy producent okien montuje na dyble jeśli istnieje taka potrzeba, również ci topowi. Na oknotescie jest wiele realizacji na dyblach plus szczelny montaż. Potem robią testy i okna są super szczelne a przy tym trwale stabilnie zamocowane.
14 Feb 2020, 14:17
0 2 godziny temu, Chaton napisał: Inna sprawa że okna są cięższe niz dawniej, 3 szyby wymagają szerszego profilu, szerszy profil to wiecej plastiku a w profilu więcej stali żeby się nie pogieło. Może montaż na piankę był wystarczający przy 2 szybowych. 8szt ...
14 Feb 2020, 12:14
Inna sprawa że okna są cięższe niz dawniej, 3 szyby wymagają szerszego profilu, szerszy profil to wiecej plastiku a w profilu więcej stali żeby się nie pogieło. Może montaż na piankę był wystarczający przy 2 szybowych. 8szt okien waży prawie tone. I to nie są nie wiadomo jak duże okna
14 Feb 2020, 11:45
34 minuty temu, Chaton napisał: Nie przekonuje mnie ta pianka może na początku trzyma się to dobrze ale potem się starzaje. Najlepszym sposobem z punktu widzenia fizyki są jednak dyble.   Niestety, nie zawsze. A pianka się owszem, starzeje, ale jeśli ...
14 Feb 2020, 11:11
36 minut temu, retrofood napisał: To nie ma nic wspólnego z "trzymaniem się". Trzymanie, bardzo dobre zresztą, zapewnia pianka (na wsi miałem zawsze problemy z mocowaniem futryny drzwi wejściowych i najtęższe kołki z czasem wypadały, a dopiero pianka załatwiła sprawę ...
14 Feb 2020, 10:57
A słyszałem o kradzieży świeżo zamontowanych okien naprawdę często. Dlatego swoich pilnowałem dobrze i jak najszybciej obrabiałem "na gotowo" aby spać spokojniej.
14 Feb 2020, 10:30
3 minuty temu, Chaton napisał: Tak sobie myśle, jak montaż przebiega przy silikatach w których jest mnóstwo dziur  i nie sposób w nie nie trafiać, szczególnie przy wyrównanych otworach. Jaki to będzie miało wpływ na trzymanie się całości. To nie ma ...
14 Feb 2020, 10:20
Gość mhtyl
13 Feb 2020, 22:45
Mocowanie na dyble oraz źródło gdzie szczegółowo jest opisane mocowanie okien wg zaleceń producenta https://www.budvarcentrum.pl/wp-content/uploads/2019/05/Instrukcja-montażu_31.10.2018.pdf   Natomiast mocowanie na kotwy stosuje sie w ścianach wymurowanych w technologi ...
Gość mhtyl
13 Feb 2020, 22:29
8 minut temu, retrofood napisał: Nikt nigdzie ramy nie przewierca! Co za bzdury!!!!  Stosowane są praktycznie dwa sposoby mocowania okien, za pomocą dybli lub za pomocą kotw a ich użycie głownie uzależnione jest od rodzaju ściany w jakiej technologi jest ...
13 Feb 2020, 22:18
18 minut temu, Tymianek napisał: Okna 3 szybowe a reszty nie pamiętam - jutro będę miał pełną nazwę. Do okien z ramami z profili plastikowych używa się odpowiednich kotwic, a te dopiero mocuje kołkami. Nikt nigdzie ramy nie przewierca! Coś takiego
13 Feb 2020, 22:09
Ok. postaram się zgłębić informacje na ten temat, bo jest to dla mnie nowa wiadomość.
Gość mhtyl
13 Feb 2020, 22:07
1 minutę temu, Tymianek napisał: Montaż mam mieć standardowy ( nie ciepły ) więc czy to w niczym nie koliduje ? Ciepły parapet nie oznacza że musi być ciepły montaż. W niczym to nie koliduje.
13 Feb 2020, 22:04
Gość mhtyl
13 Feb 2020, 22:02
5 minut temu, Tymianek napisał: Okna 3 szybowe a reszty nie pamiętam - jutro będę miał pełną nazwę. Przy montażu ja bym sobie zażyczył aby dołożyli ciepły parapet, na pewno tego nie będziesz żałował i nie będą to wyrzucone pieniądze na marne.
13 Feb 2020, 21:55
13 Feb 2020, 21:53
22 minuty temu, Tymianek napisał:   Pan na pomiarze oświadczył, że montaż będzie na śruby(dyble?) czyli przewiercanie ramy - czy jest to poprawna metoda ?. A o jakie okna chodzi? Jakie ramy?
13 Feb 2020, 21:51
Obawy rozwiane Dziękuje jeszcze raz.
Gość mhtyl
13 Feb 2020, 21:48
4 minuty temu, Tymianek napisał: Ściany z pustaka ceramicznego jednowarstwowe. Czyli spokojnie mogą to być dyble.
13 Feb 2020, 21:43
Gość mhtyl
13 Feb 2020, 21:41
2 minuty temu, Tymianek napisał: Dziękuje za szybką odpowiedz   Dobrze, że jest takie forum, gdzie można zadać pytanie i uzyskać odpowiedz. Nie zawsze tak różowo tu bywa Jakie masz ściany 1W czy 2W?
13 Feb 2020, 21:38
Gość mhtyl
13 Feb 2020, 21:35
3 minuty temu, Tymianek napisał: Mam pytanie do znawców tematu. Niebawem będą montować okna w moim domu. Pan na pomiarze oświadczył, że montaż będzie na śruby(dyble?) czyli przewiercanie ramy - czy jest to poprawna metoda ?. Tak, jest to jedna z metod mocowania ...
13 Feb 2020, 21:31
Gość Bogdan
27 Jan 2020, 12:13
Szkoda że nie pokazano jak montować okna z roletami nadstawnymi, bona pierwszych zdjęciach widać prowadnice. I jeszcze jedna mała uwaga, czy na pewno przewiercanie dolnej ramy jest prawidłowe, czy powinny być blachy.
26 Feb 2019, 12:05
Dzięki za artykuł - na pewno przyda się inwestorom, bo montaż sam w sobie wymaga jednak jakieś praktyki. Niemniej poziom tego tekstu przewyższa wszystko co udało mi się w tym temacie w internecie znaleźć.
Gość Witek
29 Dec 2018, 22:06
Rzeczywiście warto mieć wiedzę nt. montażu, jak takowy się planuje. Oby tylko nie ryzykować i nie montować samemu , tylko zlecić robotę fachowcom. Dobry montaż to podstawa
Gość Amator
03 Feb 2018, 12:25
Powiem tak pianki nie sa do konca szczelnym uszczelnieniem moga w pewnym momencie przestać pracowac z rozszerzajaca sie inaczej ramą okna i murem, na to są metody np powierzchnia styku piana z oknem im lepiej piana sie sklei to może pozniej sie nie rozklei jezeli rama jest gładka to jest ...
03 Feb 2018, 12:25
Pokaż wszystkie komentarze
