XPS i izolacje fundamentów - właściwości styroduru Izolacja cieplna ścian fundamentowych oraz płyt fundamentowych ma szczególny charakter. Przede wszystkim dlatego, że ma ciągły kontakt z mniej lub bardziej wilgotnym gruntem....
Prawidłowe wykonanie fundamentu - kluczowe kwestie Fundament to podstawa domu - musi być więc solidny i starannie wybudowany. Sposób jego wykonania zależy od warunków gruntowych i konstrukcji budynku.
Hydroizolacja remontowanej łazienki krok po kroku Kompleksowy remont łazienki łączy się z reguły z wymianą rur ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnych, przyborów sanitarnych, a także usunięciem starych okładzin ściennych,...
Folia polietylenowa PE - jakie ma właściwości, gdzie ją stosować? Jednym z często stosowanych materiałów m.in. w budownictwie i w branży remontowej jest folia polietylenowa. Jakie ma właściwości? Gdzie ją wykorzystać? Jakie są rodzaje folii...
Taras ziemny - krok po kroku Tarasy ziemne budowane są w formie skarpy z pochyłym lub pionowym obramowaniem, a ich powierzchnie wykłada się żwirem, kostką betonową, kamienną bądź drewnianą lub płytami z...
Czym uszczelnić taras (izolacja przeciwwilgociowa, hydroizolacja)? Odpowiedź eksperta: Izolacja przeciwwilgociowa (hydroizolacja) tarasów musi być wytrzymała, odporna na stałe zawilgocenie i elastyczna.
Jak zabezpieczyć płyty OSB przed zawilgoceniem? Strop nad parterem mojego domu jest oparty na belkach drewnianych pokrytych płytą OSB. Początkowo nie planowaliśmy na górze łazienki, ale doszliśmy jednak do wniosku, że...
Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna fundamentu oraz podłogi W każdym budynku bardzo ważna jest ciągłość wszystkich warstw izolacyjnych - zarówno izolacji cieplnej, jak i przeciwwilgociowej.
Konstrukcja podłogi na gruncie i stropach (żelbetowym i drewnianym) Na gruncie czy na stropie? W budynku niepodpiwniczonym czy z piwnicą? Od lokalizacji podłogi zależy sposób jej wykonania.
Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? Do wykonywania oraz projektowania izolacji wodochronnych na dachach płaskich i pochylonych (np.: tarasy, przejścia, chodniki, balkony, dachy zielone) ze wszystkimi elementami...
Częste błędy w wykonywaniu tarasów Banalne błędy przy wykonywaniu tarasu sprawiają, że wymaga on remontu. Czasami nawet drobny błąd i nieszczelność otwiera drogę do penetracji wody i niszczenia tarasu.
Wilgoć na poddaszu - skropliny czy przeciek? Gdy na poddaszu pojawiają się zacieki, zwykle odpowiedzialnością obarcza się dekarza, upatrując przyczyny w nieszczelnym pokryciu. A to nie zawsze jest słuszne. W naszym...
Jakiego materiału użyć, aby docieplić sufit nad łazienką? Odpowiedź eksperta: Łazienka jest pomieszczeniem o podwyższonej wilgotności, trzeba więc stosować w niej materiały nienasiąkliwe. Inne materiały należy...
Podłoga na gruncie - wykonanie Podłogi na gruncie to konstrukcje stosowane niemal w każdym domu jednorodzinnym o konstrukcji murowanej. Wykonuje się je w pomieszczeniach piwnicznych, pokojach mieszkalnych...
Ocieplenie wełną mineralną i wentylacja dachu Dach to jedno z tych newralgicznych miejsc, przez które z domu ucieka najwięcej ciepła. Aby poprawić termoizolacyjność budynku, niezbędne jest jego ocieplenie. Spośród różnych...
Osuszanie ścian - (u)znane metody Zawilgocone ściany zewnętrzne to zmora wielu starych, a czasami i nowych budynków. Skuteczne osuszanie ścian i ich zaizolowanie leży więc w interesie każdego właściciela...
Jak skutecznie pozbyć się wilgoci z piwnicy starego domu? Zabieram się do wyremontowania starego domu, a głównym problemem jest wilgoć w piwnicy, która prawdopodobnie powoduje również zawilgocenie ścian parteru, widoczne przy samej...
Stary dom z dużym sadem Kiedy kupowałam swój dom, byłam od wielu lat zdecydowana na to, że będzie on stary i obowiązkowo z dużym sadem. Taki dom "z duszą", pełen tajemniczych zakamarków i z ogromnym...
Koszt wykonania fundamentów Koszt wykonania fundamentów i podłogi na gruncie można podać jedynie szacunkowo, dla typowych warunków.
