- Czym jest folia polietylenowa (PE) i jakie ma właściwości?
- Do czego stosuje się folię polietylenową?
- Jakie są rodzaje folii polietylenowej?
- Czym kierować się przy wyborze folii polietylenowej?
Folia polietylenowa (PE) to produkt uzyskiwany z polietylenu - polimeru etenu o dużej gęstości (PE-HD) lub w procesie recyklingu tworzyw sztucznych.
Właściwości folii polietylenowej:
- odporność na działanie pary wodnej i czynników chemicznych,
- odporność na proces starzenia,
- odporność na niską temperaturę,
- odporność na działanie czynników mechanicznych pomimo niewielkiej grubości folii PE,
- duża elastyczność,
- bezwonność,
- brak substancji toksycznych,
- wrażliwość na wysoką temperaturę.
Atutem folii PE jest jej łatwa dostępność i niska cena - od 1-2,5 zł za m2 folii osłonowej i od 2,80-14,40 zł za m2 folii izolacyjnej.
Folię polietylenową stosuje się m.in.: w przemyśle, w branży budowlanej oraz remontowej, odzieżowej, a także spożywczej.
W budownictwie najczęściej wykorzystuje się folię polietylenową jako:
- izolację przeciwwilgociową pod posadzki, podłogi i wylewki,
- izolację poziomą fundamentów,
- zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej podłóg,
- zabezpieczenie, np. dachu, stolarki okiennej i drzwiowej na etapie wykańczania.
Poza budownictwem najczęściej spotykanym zastosowaniem folii PE jest produkcja reklamówek, worków na śmieci, woreczków śniadaniowych, opakowań do przechowywania żywności.
W sprzedaży znajdziemy 3 rodzaje folii polietylenowej. Różnią się one poziomem gęstości i innymi właściwościami.
1. Folia HDPE cechuje się dużą gęstością 0,94-0,96 g/cm3 i wysoką wytrzymałością, zatem nie ulegnie uszkodzeniom mechanicznym. Można ją zastosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na czynniki chemiczne lub oddziaływanie pary wodnej. Kolejną ważną cechą folii HDPE jest wyższa temperatura topnienia 125°C.
2. Folia LDPE to produkt o niskiej gęstości 0,915-0,935 g/cm3, temperaturze topnienia 105-108°C i dużej elastyczności. Wyróżnia ją także to, że jest bezwonna i przezroczysta. Na rynku występuje jako folia termozgrzewalna lub typu stretch.
3. Produktem pośrednim jest folia MDPE o gęstości 0,926-0,940 g/cm3, która łączy w sobie cechy obu wyżej wymienionych folii.
Podczas zakupu folii PE na budowę, należy zwrócić uwagę na jej grubość, gęstość, właściwości oraz atesty.
Folia budowlana PE sprawdzi się w przypadku izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie, a folię typu LDPE można wykorzystać jako izolację przeciwwilgociową posadzki (odporna na czynniki chemiczne, na rozerwanie).
Do izolacji poziomej posadzki zalecana grubość folii PE wynosi 0,2-0,3 mm.
Jeżeli planujemy wykorzystać folię PE do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wybierzmy grubość ok. 0,5-1 mm (im folia jest grubsza, tym bardziej wodoszczelna).
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. nikirov / stock.adobe.com
