- Czym jest kamienny dywan?
- Jakie zalety ma kamienny dywan?
- Jakie wady ma kamienny dywan?
- Gdzie warto ułożyć kamienny dywan?
- Jaka jest cena wykonania kamiennego dywanu?
- Jak samodzielnie ułożyć kamienny dywan krok po kroku?
Kamienny dywan to rodzaj posadzki, który charakteryzuje się trwałością i pozwala na osiągnięcie ciekawego efektu wizualnego. Wykonuje się go z wyselekcjonowanych, niewielkich kamyków granitowych, marmurowych lub kwarcytów, które łączy się żywicą epoksydową (wewnątrz) lub poliuretanową (na zewnątrz).
Ma właściwości antypoślizgowe i mrozoodporne, dlatego można ułożyć go zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
Kamienny dywan - zalety
Zaletą kamiennego dywanu jest duży wybór kolorów kruszywa, co pozwala na dopasowanie posadzki do otoczenia i swoich preferencji. Estetyczny wygląd zapewnia również brak łączeń, który jednocześnie ogranicza możliwość pęknięć posadzki. Kamienny dywan wykazuje wysoką odporność na niekorzystne czynniki zewnętrzne, jak: promieniowanie UV, wahania temperatur i wilgotność.
Kolejnym atutem jest niewnikanie różnego rodzaju substancji, np. tłuszczu lub smaru, w głąb posadzki. Ewentualne zabrudzenia pozostają na nawierzchni i można je wyczyścić, np. przy pomocy myjki wysokociśnieniowej (temp. wody nie może przekraczać 50°C).
Wady kamiennych dywanów
Wadą kamiennego dywanu jest przede wszystkim wysoka cena materiałów i robocizny. Jeśli zdecydujemy się na samodzielne wykonanie takiej podłogi, musimy liczyć się z tym, że masa dość szybko gęstnieje, dlatego trzeba nakładać ją szybko i dokładnie. Szczególnie uciążliwe jest dobranie odpowiednich proporcji masy i nakładanie kamiennego dywanu na pionowe powierzchnie.
Kamienny dywan - gdzie warto ułożyć?
Kamienny dywan można wykonać wszędzie tam, gdzie podłoga jest narażona na intensywne zużycie, a zależy nam na jej trwałości i estetycznym wyglądzie.
Sprawdzi się m.in.:
- na tarasach i na balkonach,
- na schodach zewnętrznych i wewnętrznych,
- na posadzkach lub ścianach wewnętrznych,
- w pomieszczeniach mokrych (wówczas należy użyć wodoszczelnego podkładu),
- na ogrzewaniu podłogowym,
- w pomieszczeniach gospodarczych,
- jako obudowa kominka.
Kamienny dywan - cena
Cena kamiennego dywanu jest uzależniona od materiału, jaki wybierzemy. Szlachetne kamienie, np. marmur, będą zdecydowanie droższe. Na cenę wpływa również kolor kruszywa. Najtańsze są naturalne odcienie kamienia, które nie wymagają barwienia.
Ile kosztuje kamienny dywan? Kwoty zazwyczaj wahają się od 200 do 350 zł za m2, wliczając w to wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania posadzki. Jeśli chcemy, aby kamienny dywan został położony przez fachowców, to trzeba doliczyć koszt robocizny - od ok. 100 zł/m2.
Kamienny dywan wykonanie krok po kroku
Samodzielne ułożenie kamiennego dywanu wymaga cierpliwości, ale jest możliwe do wykonania. Trzeba jednak pamiętać o precyzji i dużej dokładności, gdyż po zaschnięciu masy poprawki nie są możliwe.
Najlepiej zacząć od przygotowania wszystkich materiałów i narzędzi. Co jest potrzebne do ułożenia kamiennego dywanu? Odpowiednia ilość kruszywa i żywicy, pojemnik do ich wymieszania, grunt, hydroizolacja w płynie, profile do szalunku, szpachelka, pędzel lub wałek i poziomnica. Przydatna będzie również miotła lub odkurzacz przemysłowy oraz rękawice ochronne.
Należy przygotować 10% więcej materiałów. Układając kamienny dywan na świeżym powietrzu, pamiętaj, że wymaga on co najmniej kilku dni suchych, aby posadzka dobrze wyschła. Temperatura otoczenia powinna oscylować między 5 a 30°C, a wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.
1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, czyste, twarde i szorstkie, np. beton. Należy je dokładnie wyczyścić i odkurzyć, a trudne do usunięcia plamy zeszlifować. Podłoże nie musi być równe. Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię połóżmy warstwę gruntu i odczekajmy 48 h.
Następnie podłoże należy delikatnie zmatowić przy pomocy papieru ściernego i znów odkurzyć.
2. Położenie hydroizolacji
Hydroizolacja jest niezbędna na zewnątrz i w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Wystarczy nałożyć dwie warstwy płynnej membrany z żywicy. Można to zrobić przy pomocy wałka lub pędzla.
3. Ułożenie szalunków
Właściwe rozmieszczenie profili krawędziowych ułatwi dokładne ułożenie kamiennego dywanu i pozwoli na jego estetyczne wykończenie.
4. Wymieszanie kruszywa i żywicy
Zazwyczaj należy wymieszać 20 kg kruszywa z 1 kg żywicy (co stanowi 5% żywicy). W pomieszczeniach, które są mało używane, można zmniejszyć ilość żywicy do 3%. Przy dużych obciążeniach dopuszczalne jest niewielkie zwiększenie ilości żywicy. Jednak warto trzymać się proporcji określonych przez producenta.
5. Układanie podłogi
Kamienny dywan układa się warstwami, rozprowadzając mieszaninę kruszywa i żywicy szpachlą do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Co ważne, nie czekamy, aż warstwa wyschnie, ale nakładamy kolejną tzw. metodą "mokre na mokre".
6. Hydroizolacja kamiennego dywanu
Na koniec warto rozprowadzić dodatkową warstwę samej żywicy, która zwiększy odporność na wodę i dokładnie wypełni ewentualne luki posadzki.
7. Suszenie
Schnięcie podłogi trwa około 24 h, ale pełną twardość uzyskuje po około 7 dniach. Do tego czasu nie należy jej nadmiernie eksploatować.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: D. Ruda VisBud Projekt / forum.budujemydom.pl
