Efektywny Duet, czyli kompleksowe rozwiązanie na podłogi
Artykuł promocyjny
Izolację i wylewkę podłogową można wybierać osobno. Warto jednak oszczędzić sobie kłopotu, stawiając na sprawdzony, "Efektywny Duet": pianobeton INSULARIS PIANO i wylewkę anhydrytową SUPAFLO. Produkty Cemex są łatwe w aplikacji, doskonale do siebie pasują i sprawiają, że późniejsze korzystanie z podłogi to czysta przyjemność.
aktualizacja: 2024-05-08 08:47:33
Patrząc na ukończoną podłogę, domownicy i goście podziwiają tylko jej wierzchnią warstwę, czyli posadzkę. Tymczasem dla końcowego efektu wizualnego i komfortu użytkowaniu podłogi równie ważne jest to, co znajduje się pod spodem, czyli izolacja i wylewka.
Przykładem tradycyjnego materiału, z którego wykonuje się izolację, jest styropian. Jego docinanie i układanie bywa uciążliwe, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z nierównym, chudym betonem lub dużą liczbą przewodów instalacyjnych, które zamierzamy ukryć pod posadzką.
Takich problemów można uniknąć, wybierając pianobeton INSULARIS PIANO. Ma on postać płynną, a w związku z tym dokładnie wypełnia przestrzeń wokół rur oraz innych instalacji. W ten sposób chroni je przed utratą ciepła i zapobiega uszkodzeniom, powodowanym choćby przez gryzonie. Pianobeton wytwarzany przez Cemex z łatwością otula też do wszelkie filary, słupy i schody, dopasowując się do ich kształtu. Prawidłowo wykonany pianobeton zabezpiecza ułożony na nim podkład podłogowy przed pękaniem.
Płynna konsystencja pianobetonu sprawia, że można go szybko i łatwo układać oraz wyrównywać
Płynna konsystencja pianobetonu sprawia, że można go szybko i łatwo układać oraz wyrównywać. Skutek? Skrócenie czasu budowy i wyraźne ograniczenie kosztów robocizny. - Zastosowanie INSULARIS PIANO jest korzystne dla naszego portfela także z innego względu - pozwala on bowiem uzyskać sztywne, równe podłoże, a w efekcie ograniczyć nawet o 15-20% objętość wylewki na kolejnym etapie prac - mówi Łukasz Strzałka z Cemex Polska.
Mimo swojej niewielkiej masy, INSULARIS PIANO może się pochwalić dużą wytrzymałością - kilka razy większą niż w przypadku styropianów podłogowych. Zapewnia też dobrą izolację termiczną. To materiał całkowicie niepalny, co istotnie poprawia bezpieczeństwo budynku w razie pożaru.
Wylewka
Po ułożeniu izolacji przychodzi kolej na drugi element "Efektywnego Duetu", czyli SUPAFLO - wysokiej jakości wylewkę anhydrytową.
W porównaniu z tradycyjnymi wylewkami cementowymi, ułożenie SUPAFLO zajmuje znacznie mniej czasu. Przy dobrej organizacji pracy trzy osoby są w stanie wykonać nawet 800 m2 wylewki dziennie, czyli prawie 4 razy więcej niż w przypadku półsuchych jastrychów typu "miksokret". Wylewka ma właściwości samopoziomujące, dzięki czemu w efekcie uzyskujemy idealnie równy podkład podłogowy.
Nakładanie wylewki Cemex
Korzyści z zastosowania SUPAFLO uwidaczniają się nie tylko w trakcie budowy, ale przede wszystkim na etapie użytkowania. Bardzo dobre parametry wylewki sprawiają, że jest ona bardzo wytrzymała. Przewodzi ciepło lepiej niż tradycyjne wylewki cementowe, co przekłada się na większy komfort użytkowania systemów z ogrzewaniem podłogowym i znajduje odzwierciedlenie w niższych rachunkach za energię wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń.
SUPAFLO można stosować pod różne posadzki, w tym pod płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, posadzki żywiczne i drewniane. - Do poszczególnych rodzajów posadzek dedykowane są różne wersje wylewki SUPAFLO: Economical, Standard, Universal i Wood. Każda kolejna wersja cechuje się coraz szerszą paletą możliwych zastosowań - informuje Łukasz Strzałka.
CEMEX Efektywny Duet posadzki anhydrytowe SUPAFLO i pianobeton INSULARIS PIANO
Wykonanie
Zarówno INSULARIS PIANO, jak i SUPFLO są aplikowane przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze, należące do programu CEMEX Xperts.
Wybierając firmę z certyfikatem CEMEX Xperts możemy mieć pewność, że jej pracownicy zostali przeszkoleni pod kątem stosowania wspomnianej technologii, a ich umiejętności zostały zweryfikowane przez ekspertów Cemex.
Efektywny Duet przyciągnął Twoją uwagę? Zapytaj o wycenę, korzystając z formularza kontaktowego: www.cemex.pl/zapytaj-o-wycene
Możesz również wyliczyć cenę posadzki anhydrytowej oraz pianobetonu za pomocą jednego z kalkulatorów:
www.cemex.pl
Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z Siedzibą w Szwajcarii.
Prawa autorskie © 2024 / CEMEX Innovation Holding Ltd., Szwajcaria; Wszystkie prawa zastrzeżone.
