Remont podłogi - stabilizacja podkładu
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Stare podłogi z desek często wyraźnie się uginają i skrzypią przy chodzeniu. Wówczas przed ułożeniem nowej posadzki taki podkład trzeba ustabilizować, bo podłoga z nowymi panelami będzie skrzypieć, a ułożone płytki ceramiczne popękają.
aktualizacja: 2021-09-14 07:09:35
Z czego wynika skrzypienie podłóg z desek?
Czasem wystarczy wyjęcie i przełożenie obluzowanej, skrzypiącej deski drugą stroną albo jeśli jest zwichrowana, zastąpienie jej nową.
Skrzypienie podłóg z desek często wynika z tego, że:
  • ułożono deski zbyt szerokie (powyżej 15 cm), które łatwiej ulegają zwichrowaniu i spaczeniu;
  • są zbyt cienkie - zalecana grubość to 38 mm (1 ½ cala), ale z oszczędności używano często desek grubości 25 mm (1 cal);
  • deski ułożono stroną dordzeniową ku dołowi, a brzegi takiej deski w trakcie wysychania unoszą się ku górze, co powoduje rozluźnienie połączeń na gwoździe i "chybotanie" się deski. Pod tym względem lepiej jest kłaść deski stroną dordzeniową ku górze, bo wówczas jej brzegi zostają dociśnięte do podłoża, jednak środki desek tworzą wówczas wybrzuszenia, na których szybciej uwidaczniają się ślady zużycia, dlatego deski kładziono czasem naprzemiennie - raz stroną dordzeniową ku dołowi, a raz ku górze.
Jeśli taka naprawa to za mało lub chcemy ułożyć płytki ceramiczne, to podłogę z desek stabilizuje się i usztywnia, układając na niej:
  • płyty OSB, najlepiej dwuwarstwowo z przesunięciem spoin (łączna grubość min. 25 mm);
  • płyty gipsowo-włóknowe, układane podobnie jak OSB, ewentualnie można zastosować płyty z frezowanymi krawędziami;
  • warstwę specjalnego jastrychu (wylewki) grubości min. 3 cm zbrojonego siatką; czasem doświadczeni wykonawcy stosują z dobrym skutkiem cieńsze warstwy mas własnego pomysłu, których głównym składnikiem jest klej do płytek.
Do przyklejania płytek najlepiej użyć specjalnych, bardzo elastycznych klejów, przeznaczonych na "trudne podłoża". Ponadto w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, pralnie, w mniejszym stopniu kuchnie) potrzebna jest pod płytkami izolacja przeciwwilgociowa, bo same płytki nie zapewniają pełnej szczelności, a dla naszej podłogi po remoncie wilgoć będzie bardziej niebezpieczna niż dla typowego jastrychu mineralnego. Izolację najlepiej wykonać jako bezspoinową z masy nazywanej "płynną folią", nakładając jej co najmniej dwie warstwy. Można też kupić specjalny klej do płytek, który pełni funkcję warstwy izolacyjnej.
Płyty tzw. suchego jastrychu
Płyty tzw. suchego jastrychu to bardzo dobre rozwiązanie w czasie remontu, bo eliminujemy prace mokre i związane z nimi długie przerwy technologiczne (fot. Knauf)
Specjalny klej pod płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne wymagają najbardziej stabilnego podkładu, bo inaczej będą się odspajać i pękać. Specjalny klej może być równocześnie izolacją przeciwwilgociową (fot. Sika)
Na co uważać przy wymianie starej podłogi drewnianej?
Stare podłogi drewniane, układane na legarach, zwykle były wentylowane - powietrze dostawało się pod podłogę albo przez kratki wentylacyjne w ścianie fundamentowej albo umieszczone wewnątrz pomieszczenia, tuż powyżej listwy przypodłogowej. Bywa, że przestrzeń podpodłogowa łączy się przy tym z kominem wentylacyjnym w pomieszczeniu, co usprawnia wymianę powietrza. Musimy uważać, by przy remoncie nie zablokować tych otworów wentylacyjnych, bo ich niedrożność grozi wzrostem wilgotności i gniciem podłogi.
Podłoga drewniana na legarach: (a) na gruntach suchych; (b) na gruntach wilgotnych - schemat wykonania
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
10 Oct 2021, 17:55
23 minuty temu, podczytywacz napisał: A co to znaczy? Gościu Olku, jak i gdzie pracuje podłoga?   No i jak technicznie, na etacie czy umowie śmieciowej?
10 Oct 2021, 17:31
1 godzinę temu, Gość Olek napisał: To są odstępy pomiędzy, np. panele a ścianą, dzięki którym podłoga może swobodnie pracować. A co to znaczy? Gościu Olku, jak i gdzie pracuje podłoga?
Gość Olek
10 Oct 2021, 16:17
10 Oct 2021, 14:19
1 godzinę temu, Gość Ola napisał: Dylatacje? co to znaczy w ogóle ? W skrócie to szpara.
10 Oct 2021, 13:30
41 minut temu, Gość Ola napisał: Dylatacje? co to znaczy w ogóle ? Spytaj wujka google...   ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------
10 Oct 2021, 13:30
38 minut temu, Gość Ola napisał: Dylatacje? co to znaczy w ogóle ?   A nie wiesz co znaczy jak komuś lata? Na przykład w spodniach lata. Wielu ludziom lata. Dynda i powiewa. Więc jeśli połączymy dy- od dynda i lata od swobody przemieszczania się (latanie) ...
Gość Ola
10 Oct 2021, 12:48
Gość laura
08 Oct 2021, 11:32
warto pamiętać, że jeżeli zdecydujesz się na panele laminowane to jest to posadzka pływająca i konieczne są dylatacje :)
03 Oct 2021, 11:18
4 minuty temu, Gość iwona kwiatkowska napisał:  Czy muszę skuć tę posadzkę czy tez na nią kłasć ocieplenie.    To zależy czy podwyższony poziom chcesz zaakceptować. Jeśli to nie przeszkadza, wtedy dajesz 15 cm styropianu i na nim robisz kilka cm ...
03 Oct 2021, 11:11
witam.Mam 2 garaze z wylaną posadzką .Chciałabym przekształcić je w mieszkanie.Czy muszę skuć tę posadzkę czy tez na nią kłasć ocieplenie.Jesli tak to jak nalezy to zrobić i jakie użyć materiały??
Pokaż wszystkie komentarze
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
