Etap 1: Montaż podejścia kanalizacyjnego
Zależy on od rodzaju podłogi w łazience:
- podłoga na gruncie - w łazience na parterze domu niepodpiwniczonego najpierw montujemy podejście kanalizacyjne, a dopiero potem betonujemy podłogę, montujemy syfon i układamy wierzchnią warstwę jastrychu;
- strop gęstożebrowy (najpopularniejszy w budynkach jednorodzinnych) - w przypadku łazienki na takim stropie podejście montuje się w grubości stropu (przekracza ona 25 cm, więc podejście bez problemu się zmieści). Podejście kanalizacyjne montuje się na etapie wykonywania stropu lub przed jego zabetonowaniem tworząc rynienkę mieszczącą elementy przyłączeniowe. Jej głębokość powinna umożliwiać zrównanie górnej krawędzi syfonu z górną krawędzią stropu. Rury można też poprowadzić w kanałach pustaków znajdujących się między żebrami stropu;
- strop monolityczny - nie jest wystarczająco gruby, by pomieścić syfon i rury odprowadzające (jego grubość to maks. 15 cm). Podejścia kanalizacyjne najlepiej więc poprowadzić pod stropem i osłonić je sufitem podwieszanym bądź podnieść poziom dna natrysku.
Etap 2: Montaż elementów odwodnienia
Podczas montażu należy pamiętać, że odpływ powinien znajdować się wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym, a kratka - 1-2 mm poniżej poziomu płytek (nie zapomnijmy więc uwzględnić grubości płytek i zaprawy klejowej). Odpływ odwodnienia może znajdować się przy ścianie lub w innym miejscu strefy prysznicowej.
Etap 3: Wykonanie spadku w kierunku odpływu
W przypadku odwodnienia liniowego spadek kształtuje się z jednej lub dwóch stron - zależnie od umiejscowienia kanału prysznicowego, i powinien on wynosić co najmniej 2,5% w kierunku odpływu. Odwodnienie punktowe wymaga wykonania spadku z czterech stron - do każdego brzegu kratki (tzw. spływ kopertowy), wynoszącego 1,5%.
Zwróćmy też uwagę na zalecenia producenta odwodniania dotyczące rodzaju spadku. Oprócz tego podczas jego planowania istotne jest miejsce zamontowania ewentualnej kabiny prysznicowej. Pochyłość kształtujemy z 5–6 cm warstwy jastrychu układanej w deskowaniu.
Przykładowe sposoby wykonania spadku:
Etap 4: Wykonanie izolacji przeciwwodnej
Gdy jastrych stwardnieje, taśmą uszczelniającą okalamy rozetę odpływową syfonu, a na podłodze i ścianach wykonujemy izolację przeciwwodną z folii w płynie (wałkiem albo pędzlem nanosimy ją na betonowe podłoże). Izolacja przeciwwodna powinna się znaleźć na całej powierzchni podłogi w łazience(nie tylko w strefie prysznicowej) i na otynkowanych ścianach natrysku do wysokości co najmniej 1,5 m. W narożnikach należy zastosować taśmy uszczelniające.
Etap 5: Ułożenie płytek
Na tak przygotowanym podłożu można układać płytki - najlepiej małoformatowe (np. mozaika), bo nie będzie trzeba ich przycinać, np. w miejscu załamań płaszczyzny podłoża. Układanie rozpoczynamy od strony odpływu. Na całej posadzce łazienki i na ścianach w obrębie natrysku użyjmy elastycznych spoin wodoodpornych (najlepiej epoksydowych - mimo że są prawie dwukrotnie droższe od zwykłych spoin wodoodpornych) - zapewniają bowiem 100% szczelność, nie wykruszają się i nie wymywają.
Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Wiper
Gość seroy
20 Sep 2014, 05:10
"niby-glazurnik" pochwalił ale to chyba :scratching: nie glazurnikWidze co najmniej dwa błędy w artykule :1. "Gdy jastrych stwardnieje, taśmą uszczelniającą okalamy rozetę odpływową syfonu (...) "nie gdy jastrych stwardnieje lecz gdy zostanie wysezonowany lub jeśli to nie jastrych ...
Gość glazurnik
28 May 2014, 21:50
swietny opis rzetelny warto polecić stronke
