W jaki sposób obmurować wannę?
aktualizacja: 2011-09-16 07:47:10
Obmurowanie wanny możemy podzielić na 7 etapów. Jej wykonanie powinno przebiegać w następujący
sposób:
Etap 1.
Wannę ustawiamy wstępnie na właściwym miejscu, by na posadzce zaznaczyć jej obrys. Najpierw jednak przymocowujemy do wanny nóżki (zgodnie z instrukcją montażu), montujemy wstępnie syfon i otwornicą zamocowaną do wiertarki wycinamy otwory do zamontowania baterii, jeśli będzie to model nawannowy. Ustalamy sposób połączenia syfonu z kanalizacją i poziomujemy wannę, regulując ustawienie nóżek. Teraz można przystąpić do wykonania obrysu.
Zaznaczanie obrysu wanny
Etap 2.
Odsuwamy wannę i murujemy obudowę wzdłuż wyznaczonej linii (ok. 1,5 cm w głąb obrysu), pozostawiając otwór rewizyjny w pobliżu syfonu. Obmurówkę wykonujemy z bloczków z betonu komórkowego o grubości 6–8 cm. Można je łączyć zwykłą zaprawą murarską lub cienkowarstwową zaprawą klejową. Górne bloczki obmurówki ścinamy skośnie tak, aby zmieściły się pod brzegiem wanny. Obudowa powinna być takiej wysokości, by między nią a wanną pozostał 1 cm luzu (wanna nie może opierać się na obmurówce).
Wykonanie obmurówki z pozostawieniem otworów rewizyjnych
Etap 3.
Wewnętrzną powierzchnię obudowy pokrywamy dwukrotnie płynną folią, a zewnętrzną wyrównujemy tarnikiem.
Etap 4.
Wstawiamy wannę do obmurówki i na stałe podłączamy odpływ do kanalizacji. Jeśli bateria będzie nawannowa, mocujemy ją w wywierconych uprzednio otworach, podłączając również wężyki przyłączeniowe (o długości umożliwiającej połączenie z rurami ciepłej i zimnej wody). Na rurach instalujemy zawory odcinające z filtrami; w przypadku braku dostępu do miejsca podłączenia zawory możemy zainstalować w innym miejscu instalacji, np. w rozdzielaczu.
Etap 5.
Na zaprawie klejowej, po uprzednim zagruntowaniu podłoża, mocujemy okładzinę z płytek.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jakie światło jest najlepsze do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
Mocowanie okładziny z płytek na zaprawie klejowej. Otwór rewizyjny można zamaskować płytką bez wykonania spoiny, by w razie potrzeby można było łatwo ją zdemontować
Jeśli do łazienki wybraliśmy szerokie płytki i chcemy ułożyć je także na zaokrąglonej wannie, konieczne będzie ich przycięcie na szerokość ok. 10 cm (cięte krawędzie należy starannie oszlifować).
Etap 6.
Po zaspoinowaniu płytek szczelinę na styku wanny ze ścianą wypełniamy silikonem sanitarnym, a następnie przyklejamy w tym miejscu samoprzylepną taśmę brzegową. Taśma ułatwia utrzymanie czystości (silikon z czasem ulega trwałemu zabrudzeniu).
Etap 7.
W otwór rewizyjny wstawiamy drzwiczki lub zakrywamy go płytką mocowaną na uchwyty magnetyczne.
Wykończona obmurówka
Redakcja BudujemyDom
Gość stach
03 Apr 2017, 08:40
aktualizacja: 2011-09-16   Wannę ustawiamy w wymaganym miejscu, podmurowujemy dno i układamy ją na poduszce z zaprawy tak, aby wanna znalazła się na odpowiedniej, zaplanowanej wysokości. Następnie wykonujemy stelaż i mocujemy zieloną pytę g/k, hydroizolujemy, kleimy płytki. Coraz ...
Gość Andrzej lubelskie
03 Apr 2017, 02:52
witam - cos nie za bardzo zgadza sie ten opis bo po pierwsze z tego co jest napisane murek wikol wanny ma byc wpuszczony ok 1,5 cm w glab od obrysu wanny a pozniej pokazane jest ze murek wystaje po za wanne Moim zdaniem te 1,5 cm ktore zostanie po przesunieciu murka od obrysu zostanie wypelnione ...
20 Jul 2013, 12:54
ja ociepliłem styropianem (żeby mieć komfort długiego leżenia w ciepłej wodzie)I jedna kafelka rewizyjna tylko na fudze - żeby w razie czego bez problemów mieć wgląd.I już.
Gość a moze
20 Jul 2013, 12:22
a moze ten prąd pod wifi puścimy i nie trzeba kuc
Gość Tomek
18 Apr 2013, 09:39
Może lepiej schować całą obudowę pod wywynięty brzeg wanny, a płytki zlicować z brzegiem wanny. Newiem po co prezentujecie takie badziewne rozwiązanie.Właśnie jestem po zrobieniu łazienki i w życiu nie dałbym zrobić obudowy pod brzegiem wanny-dla mnie to dopiero badziewne rozwiązanie... ...
Gość Julian
26 Jan 2012, 14:56
Elektryczną instalację przy remoncie kochani też wymieńcie!!! Czarodzieje, łatacze i fachowcy od wszystkiego pokleją i połatają przewody na cacy a za pół roku wezwany elektryk ręce rozkłada bo kafle trzeba odkuwać. O zgrozo, jak ja lubię łazienki zrobione za kilka, kilkanaście ...
Gość fachowiec
05 Nov 2011, 10:44
Witam, a słyszeliście o elastycznej poliuretanowej obudowie wanny (do wanien narożnych)? Znakomita, łatwy i szybki montaż.
03 Nov 2011, 18:39
Cytat Po co się tak męczyć. Dostępne są gotowe nośniki styropianowe. Wstawia się wannę i okłada płytkami. Tylko źle położony silikon ulega trwałemu zabrudzeniu - tak samo jak taśma. Co to znaczy "źle położony silikon"? ...
03 Nov 2011, 18:03
Bardzo niepraktyczna, a przede wszystkim niezdrowa zabudowa. Brak wnęki na stopy powoduje, że stanie przy takiej wannie (o schylaniu nie wspomnę) to murowany ból kręgosłupa. Poza tym niewygodnie się ustawić ze stopami.
Gość Glazurnik
03 Nov 2011, 17:05
Gość Doświadczony
03 Nov 2011, 12:47
Lepiej schować murowaną obudowę pod krawędż wanny. To co pokazaliście to lipa..
Gość glazurnik
18 Sep 2011, 19:42
Można z płyt,można z bloczków można też użyć styropianu.Odpowiednio grube i twarde płyty styropianu łączymy odrobiną pianki montażowej.Po stwardnieniu zewnętrzną stronę zaciągamy klejem i zatapiamy w nim siatkę zbrojeniową (taką jak do dociepleń)Po wyschnięciu zagruntować ...
30 Aug 2011, 20:29
u mnie wanna jest zrobiona z płyt kg i są jeszcze drzwiczki rewizyjne...co ułatwia sprawę w razie problemów okołowannowych
Pokaż wszystkie komentarze
