Kiedy pomijamy ten problem?
W zasadzie są dwa takie przypadki.
- Po pierwsze, gdy wanna zostanie usytuowana bezpośrednio na gruncie. Oczywiście nie na ziemi, ale na fundamencie lub odpowiednio wzmocnionych (zwykle miejscowo pogrubionych) warstwach podposadzkowych. Wtedy ciężar, nawet bardzo dużych wanien lub minibasenów, będzie przekazywany bezpośrednio na grunt, a nie na elementy konstrukcyjne budynku. Oznacza to jednak, że pokój kąpielowy musi być usytuowany na parterze, ewentualnie w piwnicy domu. A to nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami inwestorów lub architektoniczną koncepcją rozplanowania wnętrz.
- Po drugie, gdy wanna ma niewielkie rozmiary. Wtedy, zarówno ciężar samego urządzenia, wody, jak i kąpiącej się osoby, raczej nie przekracza 300 kg. Po rozłożeniu tego obciążenia na 4 nogi (zwykle tyle ma wanna) okaże się, że na każdą przypada zaledwie 75 kg - a to przecież ciężar dorosłego człowieka. Nie ma więc obawy, że konstrukcja jakiegokolwiek stropu będzie zagrożona. Wniosek - małe pojedyncze wanny można lokalizować w dowolnym miejscu, nawet na środku łazienki lub pokoju kąpielowego.
Kiedy strop trzeba wzmocnić?
To zależy od kilku czynników.
- Po pierwsze, od wielkości przewidywanego obciążenia, czyli rozmiarów wanny lub minibasenu. Trzeba bowiem pamiętać, że standardowe obciążenie użytkowe (mebli, urządzeń, ludzi) przyjmowane przy obliczaniu stropów to - 150 kg/m2, a obciążenie skupione - 100 kg (ciężar człowieka z narzędziami) i nie powinno się tych wartości przekraczać.
Oczywiście, współczynniki bezpieczeństwa stosowane są tak, że chwilowe zwiększenie obciążenia użytkowego nawet o połowę, na pewno nie spowoduje uszkodzenia stropu. Jednak obciążenie ponadnormatywne, działające przez dłuższy czas, na pewno doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnego ugięcia konstrukcji, pojawienia się rys, a w skrajnych przypadkach do zniszczenia (pęknięcia) stropu. Oznacza to, że gdy przewiduje się montaż wanien o dużej pojemności - czasami jednoosobowych i prawie zawsze wieloosobowych - konieczne jest przynajmniej sprawdzenie przez uprawnionego konstruktora nośności stropu. - Po drugie, od rodzaju stropu, co jest szczególnie ważne w budynkach remontowanych. Dość często zdarza się bowiem, że w ramach modernizacji, strychy są adaptowane na pomieszczenia mieszkalne. A przecież dawniej, szczególnie niewielkie domy, zwykle budowane były dość oszczędnie i strop nad ostatnią kondygnacją obliczano dla obciążenia użytkowego wynoszącego tylko 50 kg/m2. Dlatego, gdy jest to strop Kleina, Akermana, a nawet cienki strop żelbetowy, trzeba być bardzo ostrożnym.
Nośność tych stropów może być bowiem bardzo zróżnicowana w zależności od jakości zastosowanych materiałów, średnicy i rozstawu zbrojenia, czy wysokości konstrukcyjnej. Z tego powodu najlepiej byłoby przeprowadzić ekspertyzę takiej konstrukcji, czyli wykonać kilka odkrywek i odpowiednie obliczenia sprawdzające. - Po trzecie, gdy rozpiętość stropu przekracza 6,0 m, choć ostrożność należy zachować już powyżej 4,8 m. Chodzi o to, że przy ciężarze obliczeniowym (wanny, obudowy, wody, człowieka) na granicy ciężaru dopuszczalnego, nośność konstrukcji nie musi być przekroczona, ale ugięcie stropu może okazać się za duże - niezgodne z obowiązującymi przepisami. A wtedy, konieczne będzie znalezienie sposobu na usztywnienie stropu.
- Po czwarte, od miejsca usytuowania wanny, co znowu jest związane z dopuszczalnym ugięciem. Dla każdego przecież jest oczywiste, że gdy wanna znajdzie się na środku pomieszczenia (rozpiętości stropu), to ugięcie konstrukcji będzie znacznie większe niż wówczas, gdy umieści się ją przy podporze (najczęściej ścianie nośnej). Z tym, że warunek ten może mieć najczęściej znaczenie dopiero dla stropów o rozpiętości powyżej 4,8 m.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO
Jak optycznie powiększyć łazienkę?
Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech
Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki?
Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku
Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny
Jakie światło jest najlepsze do łazienki?
Jak przykleić lustro na ścianie?
Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu
Jak odnowić fugę?
Jak prać wełnę?
Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu
Jak powinna wyglądać łazienka bez barier?
Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca
Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników?
Zsyp na pranie w domu
Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw?
Nowoczesne aranżacje prysznica
Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca
Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca
Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie
Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady
Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować?
Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój
Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe?
Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design
Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy
Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach
Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej
Zwiń
Tadeusz Lipski
fot. Koperfarm
