Jak prawidłowo zamontować BOX podtynkowy Deante?
BOX podtynkowy to najłatwiejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o montaż i późniejszy dostęp do mechanizmu baterii. BOX Deante składa się z obudowy z mosiężnym korpusem baterii, którą instaluje się w ścianie, oraz elementów zewnętrznych (mosiężnej rozety i dźwigni lub pokręteł), montowanych na płytkach. Prostokątną, ozdobną rozetę można w każdej chwili zdjąć, aby dostać się do głowicy baterii lub innych niewidocznych na co dzień elementów.
aktualizacja: 2019-10-29 11:52:49
Mieszacz lub termostat
Poszczególne elementy systemu podtynkowego można wybierać dowolnie, a możliwości jest wiele. W pierwszej kolejności zadecyduj, czy w łazience ma zostać zamontowany BOX mieszaczowy czy termostatyczny. Nie obawiaj się - jeśli w przyszłości zmienisz zdanie, będziesz mógł wymienić komponent wewnątrz BOXa - z mieszaczowego na termostatyczny lub odwrotnie - oraz elementy natynkowe.
Którędy ma popłynąć woda?
BOX podtynkowy wymaga uprzedniego przygotowania instalacji hydraulicznej. Ciepłą wodę doprowadza się z lewej strony, natomiast zimną z prawej. Rozmieszczenie przyłączy w ścianie jest uzależnione od tego, czy woda będzie wypływała tylko z jednego źródła (górnej głowicy lub słuchawki), czy też np. z dwóch lub trzech.
Przykładowe schematy podłączeń można znaleźć na stronie deante.pl/box
Czas na montaż
Ta część prac jest właściwie najprostsza. Do montażu BOXa podtynkowego Deante potrzebna jest płytka wnęka, o minimalnej głębokości tylko 8 cm. Pierwszym krokiem jest osadzenie BOXa oraz podłączenie go do wcześniej przygotowanej instalacji według jasnych oznaczeń umieszczonych na obudowie. Po zamontowaniu BOXa należy przeprowadzić próbę ciśnieniową oraz próbę szczelności i upewnić się, że przyłącza zostały dobrze podłączone.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jakie światło jest najlepsze do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Jak urządzić łazienkę na poddaszu? Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
W komplecie z BOXem znajduje się element przeznaczony do przeprowadzania tych prób. Następnie należy przepłukać instalację - i znowu w zestawie znajduje się element umożliwiający pozbycie się zanieczyszczeń znajdujących się w instalacji. Dopiero wtedy układa się płytki.
Ewa Włodarczyk,
Product Manager w Deante
