Na co zwracać uwagę wybierając deszczownię?
Deszczownia często kojarzy się raczej z czymś luksusowym… Nie jest to do końca prawda. To naprawdę doskonałe rozwiązanie do każdej łazienki, bo jest super komfortowe, dostępne w różnych wersjach i co ważne, także… ekologiczne! Szczególnie jeśli postawimy na opcję z baterią termostatyczną.
aktualizacja: 2021-05-17 07:23:27
Ale jak wybrać dobrą deszczownię? Taką, która będzie naprawdę komfortowa? Zwróćmy uwagę na dysk – jego kształt i wielkość. Na rynku dostępne są różne modele, zarówno okrągłe jak i kwadratowe czy prostokątne. Które wybrać? To już pozostaje kwestią gustu, ale… warto zwrócić uwagę czy całość deszczowni jest spójna. Jeśli stawiamy na dysk kwadratowy, upewnijmy się, że i bateria w zestawie ma pasujący kształt.
Analogicznie w przypadku kształtów okrągłych. Jedynie, gdy projekt całej deszczowni jest spójny, wygląda ona dobrze. Pamiętajmy, że jest to spory element naszej łazienki więc warto, aby był stylistycznie dopasowany do całego wnętrza. Także w kolorystyce. W sklepach mamy sporo modeli chromowanych, ale i sporo czarnych. Wybierając wersję czarną, zwróćmy uwagę na technologię malowania powłoki. Kluczowe jest, aby była odporna na zarysowania i odpryski.
Dysk ma większą od tradycyjnej "słuchawki" powierzchnię, dzięki czemu rozproszeniu ulega strumień lejącej się wody, a to sprawia, że kąpiel jest dużo przyjemniejsza. Jak sama nazwa wskazuje, jest to odczucie przypominające naturalny deszcz – pozwalające na relaks i nabranie energii po ciężkim dniu. Strumień padający pionowo z góry, to jeszcze jedna zaleta: dwie wolne ręce czyli większa swoboda ruchów np. podczas mycia włosów.
Ale uwaga na pułapkę! Zawsze wybierajcie model, który ma możliwość takiego ustawienia strumieni wody, aby po włączeniu woda polała się ze słuchawki, a nie z dysku deszczowni. To szczególnie ważne dla Pań – która z nas nie znalazła się w sytuacji przypadkowego zmoczenia włosów chwilę przed ważnym wyjściem? Przykładem takiego modelu są deszczownie z kolekcji Logon marki KFA Armatura. Zamontowana w zestawie bateria pozwala wybrać, która opcja: deszczownia czy rączka natrysku, uruchomi się po włączeniu wody.
Częstym skojarzeniem w przypadku deszczowni jest: "duży dysk oznacza dużo czyszczenia". Ten mit można często spotkać szukając informacji o tym, czy warto kupić deszczownię. Ale prawda jest taka, że wystarczy wybrać model ze specjalnymi silikonowymi dyszami, które są łatwe do utrzymania w czystości.
Wystarczy przetrzeć je dłonią i kamień nie będzie się osadzał. Takie systemy Easy Clean można spotkać w produktach różnych producentów, warto jednak zwrócić uwagę na ich kształt, bo ma to duży wpływ na estetykę całej deszczowni. Dobrze zaprojektowana jest na przykład Moza Premium marki KFA Armatura, nie tylko dysze są niewielkie i mało widoczne, ale również sam dysk jest ultracienki (zaledwie 6 mm) i cały wykonany z stali nierdzewnej.
I wracając do wspomnianej na wstępie ekologii… duży dysk to pewnie duże zużycie wody? Skoro troszczymy się o środowisko, może warto jednak postawić na inne rozwiązanie? Otóż nie! Montując deszczownię z baterią termostatyczną oszczędzamy wodę. Jak to możliwe? Baterie termostatyczne podają wodę w stałej, określonej temperaturze. Ma to ogromne znaczenie dla ilości zużywanej wody. Nie tracimy bowiem cennych litrów oczekując aż poleci ciepła woda.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jakie światło jest najlepsze do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Jak urządzić łazienkę na poddaszu? Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
