Jakie wybrać okna i drzwi, by zabezpieczyć dom przed włamaniem?
Artykuł na: 6-9 minut
W artykule odpowiadamy na pytania, jakie wybrać drzwi wejściowe i okna, by zminimalizować ryzyko włamania. Podpowiadamy także, czy lepiej zamontować antywłamaniowe okno, czy roletę i jak zabezpieczyć naszą bramę garażową.
Jakie drzwi wejściowe?
W zabezpieczeniu mieszkania w bloku (jeśli jest na wyższej kondygnacji) drzwi odgrywają główną rolę. W domu jednorodzinnym jest nieco inaczej - jeżeli mamy drzwi antywłamaniowe, złodziej po prostu poszuka słabiej zabezpieczonego punktu. Co nie znaczy, że nie warto dobrze zabezpieczyć wejścia.
Antywłamaniowe drzwi to najczęściej metalowa rama, wzmocniona hartowanymi prętami i na ogół pokryta stalową blachą (którą można ukryć pod ładną okleiną). Skrzydło powinno mieć antywyważeniowe bolce, blokujące się po zamknięciu w otworach w ościeżnicy, także stalowej i solidnie zakotwionej w murze. Antywłamaniowe drzwi mają na ogół dwa zamki z kilkoma punktami ryglowania (ale może ich być nawet kilkanaście). Zazwyczaj rygle wysuwają się w trzech kierunkach.
Istotna jest jakość atestowanych zamków i wkładek, ale nie zapominajmy, że one same nie zapewnią antywłamaniowości - klasę odporności na włamanie określa się dla całych drzwi. Jak zawsze w przypadku stolarki otworowej, zasadnicze znaczenie ma fachowy montaż. Ceny drzwi antywłamaniowych zaczynają się od tysiąca kilkuset złotych, za droższe zapłacimy przynajmniej trzy razy tyle.
Antywłamaniowe drzwi mogą mieć nawet kilkanaście rygli, wysuwających się w 3 kierunkach
Antywłamaniowe drzwi mogą mieć nawet kilkanaście rygli, wysuwających się w 3 kierunkach. fot. Gerda
Czy okno może być bezpieczne?
W trzech na cztery przypadki, włamywacz wchodzi do domu lub mieszkania przez okno bądź drzwi balkonowe. Dawniej zabezpieczano je kratami. Ale kraty są brzydkie i łatwo je pokonać. Przebywanie w zakratowanym pomieszczeniu nie jest też zbyt przyjemne.
Stąd duże zainteresowanie oknami antywłamaniowymi. Nie powstrzymają one jednak przestępcy, a jedynie utrudnią mu wejście do środka. To, jak długo okno stawia opór włamywaczowi, zależy od profilu, czyli ramy, zastosowanych okuć i przeszklenia oraz zabezpieczeń dodatkowych. Okucia są podstawowym antywłamaniowym zabezpieczeniem okna. Ich elementem są specjalne rolki ryglujące (grzybki), które po zamknięciu skrzydła blokują się w zaczepach w ościeżnicy. Im więcej takich bezpiecznych punktów na obwodzie okna, tym jest ono trudniejsze do wyważenia.
W oknach antywłamaniowych osadza się szyby, laminowane kilkoma warstwami odpornej na rozrywanie folii. Takie przeszklenie, nawet stłuczone, nie wypadnie z ramy. Bezpieczeństwo zwiększa też wyposażenie dodatkowe, np. klamka zamykana na kluczyk i wyposażona w rozetkę, utrudniającą jej rozwiercenie. Okno w klasie RC2 jest o połowę droższe od swojego odpowiednika bez zabezpieczeń antywłamaniowych.
Laminowana szyba – zbita, ale wciąż w ramie
Laminowana szyba - zbita, ale wciąż w ramie. fot. Satel
Antywłamaniowe okno czy roleta?
Najlepiej jedno i drugie. Na pokonanie każdej z tych przeszkód złodziej straci cenne minuty. Zewnętrzne rolety antywłamaniowe buduje się z profili ze stali lub wzmocnionego aluminium (tworzą pancerz, zwany płaszczem) i wyposaża w zamek i uniemożliwiającą odkręcenie prowadnicy maskownicę. Taka roleta jest ciężka i zazwyczaj napędzana silnikiem elektrycznym. Chroni nie tylko przed rabusiami - także przed hałasem i skrajnymi temperaturami.
Antywłamaniowe okna chronią zawsze, a rolety wtedy, kiedy są opuszczone. Jeśli wychodzimy na chwilę, nie chce nam się ich zamykać. Ale na czas dłuższych nieobecności (np. wyjazdu na weekend) należy je opuszczać. 1 m2 tańszej rolety antywłamaniowej kosztuje ok. 200 zł. Zatem za roletę na nieduże okno zapłacimy kilkaset zł, na większe 1-2 tys. zł.
Rolety można montować pod ociepleniem, jeżeli zdecydujemy się na nie na etapie budowy domu
Rolety można montować pod ociepleniem, jeżeli zdecydujemy się na nie na etapie budowy domu lub w dowolnym momencie we wnęce okiennej. fot. Aluprof
Włamanie na "śpiocha" - co to takiego?
To jeden ze sposobów włamywania się do domów jednorodzinnych. Rabusie wchodzą do domu między 2 a 5 w nocy, kiedy jego mieszkańcy śpią najmocniej. Zazwyczaj przez drzwi balkonowe lub okno, które nie zostało zamknięte. Ewentualnie rozwiercają klamki lub wyważają skrzydło. Okradają parter, gdy właściciele śpią na górze.
Zdarza się, że przez wywiercony otwór wpuszczają do domu gaz usypiający. Rano mieszkańcy budzą się z silnym bólem głowy. A złodzieje zabierają leżące na wierzchu wartościowe przedmioty (komórki, biżuterię, laptopa), często także samochody z dokumentami.
Czy są jeszcze jakieś inne zabezpieczenia okien?
Tak. Okna mogą zabezpieczać np. tradycyjne okiennice. Są ładniejsze od rolet, a wyposażone w okucia antywłamaniowe albo zaryglowane od wewnątrz utrudnią robotę włamywaczom. Ważne, żeby rabuś nie mógł odkręcić zawiasów.
Współczesne okiennice produkuje się nie tylko z drewna, także ze stali, aluminium, PVC. Cena 1 m2 okiennicy to od kilkuset do tysiąca kilkuset złotych. Warto też pamiętać o zabezpieczeniu okien dachowych - podobnie jak okna elewacyjne, można je wyposażyć w szybę antywłamaniową i klamkę z kluczykiem.
Okiennice również można otwierać i zamykać automatycznie
Okiennice również można otwierać i zamykać automatycznie. fot. Bąkowski
Co z bramą garażową?
Wejście przez garaż jest dla złodziei kuszące - w garażu może być samochód i zazwyczaj łatwo przejść z niego do domu. Dlatego bramę garażową trzeba uzbroić w zabezpieczenia antywłamaniowe i dodatkowo, na wszelki wypadek, między garażem a domem wstawić drzwi antywłamaniowe. Bramę zabezpieczają wzmocnione profile i klamki z ryglem oraz napęd, który stawia opór przy podważaniu.
Bramy rolowane wyposaża się w blokadę montowaną na wale nawijającym. Ceny najpopularniejszych na polskim rynku bram segmentowych z napędem zaczynają się od ok. 2000 zł.
Najczęstszy sposób forsowania bram garażowych to podważenie. Elektryczny napęd je utrudni. fot. Hörmann
Co to są klasy odporności na włamanie?
Polska Norma wyróżnia 6 klas odporności na włamanie (od RC1 do RC6). Klasy opisują odporność na włamanie między innymi okien, drzwi, rolet i bram garażowych. Im wyższa klasa, tym więcej czasu złodziejowi zajmie pokonanie przeszkody.
I tak przegrody w klasie 1 może sforsować nawet przypadkowy złodziejaszek, bez użycia narzędzi. Klasa druga i trzecia powstrzymają go przez 3 do 5 minut, pod warunkiem, że ma tylko np. śrubokręt. Przy wyższych klasach, włamywacz musi mieć doświadczenie i narzędzia (łom, siekierę, wiertarkę). Produkt w klasie 5 zatrzyma włamywacza uzbrojonego w szlifierkę lub wyrzynarkę przez kwadrans, w klasie 6 przez 20 minut.
Ale w domach jednorodzinnych raczej nie montuje się produktów klas wyższych niż RC3. Co oznacza, że doświadczony i przygotowany bandyta pokona w zasadzie każdą przegrodę w ciągu kilku minut. Oczywiście, jeśli nie odstraszy go agresywny pies, wyjący alarm czy czujny sąsiad.
Janusz Werner
fot. otwierająca: Hörmann
aktualizacja: 2018-10-02
Cytat Można przecież kupić okna odporne na włamania. Wiadomo, że takie 100% antywłamaniowe nie istnieją ale są systemy okien, które stawiają większy opór przy próbie np. wybicia. okna antywłamy rożnią się szybą której ...
joks
23 Maj 2016, 18:56
jan niezbędny
23 Maj 2016, 18:26
dobry montaz okien jest podstawa bezpieczenstwa przed włamaniem
dariusz.k.
21 Maj 2016, 17:50
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Najświeższe informacje wprost na Twoją skrzynkę raz w tygodniu!
Połączone artykuły
Czy warto ubezpieczyć dom i ile to kosztuje? Dom bezpieczny i inteligentny
Swoje domy i mieszkania ubezpiecza 2/3 Polaków. Ale czy warto ubezpieczyć dom i ile to kosztuje? Czy warto korzystać z usług agencji ochrony? O czym trzeba pamiętać, ...
Z czego się składa i jak działa domowa instalacja alarmowa? Dom bezpieczny i inteligentny
W nowych domach alarm pojawia się coraz częściej. Instalację tworzą czujniki, urządzenia sterujące, centrala i sygnalizator, czyli syrena. Jeżeli instalację zaplanujemy ...
Policja radzi, jak zabezpieczyć się przed włamaniem Dom bezpieczny i inteligentny
Odpowiada sierżant sztabowy Michał Gaweł z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji.
Domofony i wideofony - w czym możemy wybierać? Dom bezpieczny i inteligentny
Sam dzwonek przy furtce to już przeżytek. Teraz każdy wyposaża dom w domofon lub wideofon: zanim otworzy furtkę i wpuści gościa, może go usłyszeć i zobaczyć.
Montaż domofonu i instalacji alarmowej w istniejącym budynku Dom bezpieczny i inteligentny
Montaż zabezpieczeń elektronicznych - domofonu czy instalacji alarmowej - w istniejącym budynku zawsze jest możliwy, jednak zakres i stopień skomplikowania związanych ...
Jakie możliwości daje system inteligentny? Dom bezpieczny i inteligentny
Remont to świetna okazja, żeby unowocześnić dom. Tym bardziej, że standardy wyposażenia bardzo się podniosły. A zamiast biegać po budynku i zmieniać ustawienia rozmaitych ...
Porównanie 42 modeli domofonów i wideodomofonów Dom bezpieczny i inteligentny
Współczesne domy mają rozmaite zabezpieczenia elektroniczne. Podstawowe i najprostsze to domofon, chroniący wejście na działkę. Jednak przed zakupem takiego urządzenia ...
Okna, okucia, rolety i drzwi antywłamaniowe, czyli zabezpieczamy dom przed włamaniem Dom bezpieczny i inteligentny
Do każdego domu da się włamać - kwestią jest tylko, ile złodziej będzie potrzebował na to czasu. Aby maksymalnie go wydłużyć, warto zabezpieczyć obwód budynku, ...
Zabezpieczenie antywłamaniowe domu - jak zniechęcić włamywacza? Dom bezpieczny i inteligentny
Okazuje się, że jest wiele sposobów na to, aby powstrzymać włamywacza przed wtargnięciem do naszego domu. Skuteczne zasieki można postawić już na samym początku ...
Przeczytaj najnowsze wydanie
magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
