Kotłownia zgodna z prawem
aktualizacja: 2010-08-24 10:30:01
Przepisy dotyczące kotłowni bardzo często są lekceważone, również przez instalatorów. To poważny błąd, bo wynikają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.
Wentylacja w kotłowni
Kocioł na paliwo stałe Podane niżej najważniejsze wymagania dotyczą kotłów o mocy do 25 kW, bo takie są zwykle instalowane w domach jednorodzinnych:
– kocioł musi być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu (kotłowni);
– podłoga pomieszczenia musi być niepalna;
– w podłodze musi znajdować się wpust kanalizacyjny;
– wentylacja kotłowni musi być grawitacyjna:
  • otwór nawiewny musi mieć powierzchnię co najmniej 200 cm²;
  • w kanale nawiewnym nie wolno montować przepustnic;
  • kanał nawiewny powinien zasysać powietrze wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń, w zasadzie należy zastosować się więc do przepisów dotyczących czerpni powietrza wentylacyjnego i umieścić go min. 2 m nad ziemią;
  • kanał wywiewny musi mieć co najmniej 14 × 14 cm, powinien być wykonany z niepalnego materiału i wyprowadzony ponad dach;
– przekrój kanału dymowego oraz wysokość komina muszą być wystarczająco duże, by zapewnić ciąg pozwalający na sprawne odprowadzenie dymu. Wymagania te są określone w dokumentacji kotła – tzw. danych techniczno-rozruchowych (DTR). Często wykonywany kanał o wymiarach 14 × 14 cm zwykle okazuje się zbyt wąski, tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej. Nieodpowiedni kanał dymowy jest często przyczyną złej pracy kotła.
Uwaga! Nowoczesne kotły o wysokiej sprawności zwykle wymagają wyższych wartości ciągu kominowego niż stare kotły zasypowe, bo spaliny są chłodniejsze, a opory wewnętrzne kotła większe;
Wielkość kotłowni
– przód kotła musi być oddalony od przeciwległej ściany o co najmniej 1 m, tak by możliwa była jego wygodna obsługa i czyszczenie. Trzeba też zapewnić dostępu do, umieszczonych zwykle z boku, wyczystek kotła i komina. W praktyce bardzo mała kotłownia jest niewygodna, bo:
  • trudno obsługiwać kocioł;
  • nie zmieści się w niej podajnik paliwa ani nawet niewielki jego zapas;
  • zabraknie miejsca na zasobnik c.w.u. Kotły na paliwo stałe pracują jako jednofunkcyjne, konieczny jest więc zbiornik, dostosowany do liczby mieszkańców – standardowa pojemność to 50 litrów na osobę.
Uwaga! Zanim kupimy duży zasobnik paliwa sprawdźmy, czy da się on wnieść do kotłowni – drzwi mogą być za wąskie.
Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak działa sterowanie EOS 6? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe
Zobacz więcej Zwiń
Lokalizacja kotłowni
Paliwa stałe, szczególnie węgiel, łatwo brudzą otoczenie. Dobrze jest więc zaplanować dwa wejścia do kotłowni (a także do składu paliwa, jeśli znajduje się w domu) – jedno bezpośrednio z zewnątrz lub np. z garażu, gdzie ewentualne zanieczyszczenie nie będzie nam tak bardzo przeszkadzać, a drugie z holu lub kuchni, tak byśmy mogli dostać się z wnętrza domu do kotłowni, ale tą drogą nie wnosili paliwa, ani nie wynosili popiołu.
Jarosław Antkiewicz
Gość MYCHA
22 Oct 2014, 20:15
w jakiej odległosci moze znajdować sie drewno od pieca mimo wymurowanej sciany a piec jest izolowany i sie nie nagrzewa
06 Oct 2014, 11:17
Może - tylko już zbieraj kasę na ewentualny remont instalacji - a już na pewno na zwiekszone rachunki za ogrzewanie.
Gość Elaaa
06 Oct 2014, 11:14
czy rura gazowa CO może przechodzić przez drewniany dach nie otulona
03 Sep 2014, 21:33
no i jeszcze uwzględniając moc kotła ( kotłów ) - powyżej 60 kW się nie da.
Gość gość
18 Jul 2014, 18:38
Zdjęcie powinno być podpisane : "Tak nie należy wykonywać instalacji ogrzewczych" Idealny przykład bubla instalacyjnego - połączenie rur miedzianych i kształtek ocynkowanych w jednym obiegu ogrzewczym ....
26 May 2014, 13:54
Cytat no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów ...
26 May 2014, 13:47
Cytat no tak, nie ma to jak pisać bzdury Popieram pogrubione - bo tylko to jest w tym wpisie zgodne z prawdą, reszta .......Od ładnych kilku lat dopuszczają - Rozporządzenie WT § 133.7.poprawiłem - babola
Gość pompon
26 May 2014, 13:18
no tak, nie ma to jak pisać bzdury i na dodatek popierać je bzdurną fotografią; póki co polskie przepisy nie dopuszczają stosowania zamkniętych systemów bezpieczeństwa (m. in. wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze) dla kotłów na paliwe stałe; to że "tak się robi" nie ma ...
10 Feb 2014, 12:35
Jeszcze w normie PN_87_B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania podaje się 20×20 cm jako minimalne wymiary kanału dymowego dla kotłów na paliwa stałe o mocy do 25 kW (punkt 2.1.7). Ta częsć normy nie jest jednak przywołana w Warunkach Technicznych, obowiązuje ...
10 Feb 2014, 11:51
Cytat Czy piec węglowy CO może być na korytarzu w piwnicy,bez wentylacji.Znajdują się tam jeszcze dwie piwnice od lokatorów. Bez wentylacji absolutnie sie nie da. Cytat czy kotlownia ...
Gość Elaaa
09 Feb 2014, 19:20
Przepisy budowlane określają również dopuszczalny poziom hałasu i wymagania odnośnie izolacji akustycznej dla urządzeń technicznych instalowanych w budynkach mieszkalnych (windy, hydrofornie, kotłownie itp). Gdy w ocenie mieszkańców poziom hałasu staje się uciążliwy, sprawą ...
Gość Marcin
16 Dec 2013, 15:18
Dużo sie podaje powodow wzgledow bezpieczenstwa ale czy w przypadku kotlow olejowych w miejscu gdzie kiedys byly weglowe tj w budynku polaczonego z blokiem betonowym w jego szczycie na osiedlu 8 bloków po 4 klatki czy kotly emitujace halas ultra i infradzwiekowy wydostajacy sie przez nawiewniki ...
10 Oct 2013, 11:54
Kotły grzewcze na paliwo stałe, musza być podłączone do komina posiadającego conajmniej (minimalne) wymiary 0,14x0,14 m lub srednicę 0,15 m,To są minimalne wymagania, natomiast wymagana wielkość (przekrój) komina określona jest przez producenta danego kotła.
Gość ja
09 Oct 2013, 22:49
"tradycyjnie uznaje się, że kanał powinien mieć 20 × 20 cm lub więcej".Hahaha.. ale głupoty Taki komin to do piekarni.Fi-200 wystarcza do spalania drewna, do spalania węgla oczywiście mniejszej średnicy moze być nawet fi-110,wszystko zależy jeszcze od wysokość komina.
Gość mhtyl
09 Oct 2013, 19:49
Można spokojnie kotłownię zrobić w piwnicy, tylko pytanie jaki kocioł.
Gość krzysztof
09 Oct 2013, 19:25
czy kotlownia moze byc w piwnicyx
23 Aug 2010, 21:20
więcej informacji można znaleźć w książce wydanej przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji p.t. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni"właściwie jest to chyba jedyne w Polsce opracowanie. w którym omówiono temat wykonywania kotłowni
Gość kn
23 Aug 2010, 20:53
źle się dzieje, gdy "fachowiec" / cudzysłów z uwagi na pkt. kanał nawiewny w artykule/ opisuje kotłownię na paliwo stałe a przedstawia na zdjęciu pomieszczenie kotła na gaz..
Gość okojan
22 Aug 2010, 21:16
Czy mozna zrobic kotłownie ( ogrzewanie gazem) na poddaszu? Czy rury doprowadzajace gaz na poddasze z parteru moga byc ,,ukryte,, pod tynkiem i dopiero wypuszczone w kotłowni?.
Pokaż wszystkie komentarze
