Koszty instalacji grzewczej
Decyzję co do ogrzewania domu warto oprzeć na rzetelnej kalkulacji zarówno kosztów inwestycji (kocioł, osprzęt, montaż), jak i eksploatacji (wydatki na ogrzewanie). Kalkulacja taka jest bardzo trudna, wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy i doskonałej znajomości rynku.
Zanim zapadną decyzje, warto wybrać co najmniej dwa interesujące nas rozwiązania odpowiadające zapotrzebowaniu budynku na ciepło, a także naszym wymaganiom (moc cieplna i wygoda użytkowania) i porównać je z pomocą projektanta instalacji grzewczych.
W kosztach inwestycji muszą się znaleźć koszty urządzeń i robocizny. Należy przy tym dokładnie sprawdzić, co oferują różne firmy i instalatorzy - kocioł może być np. sprzedawany wraz ze sterownikiem, mieszaczem i pompą obiegową, jak i bez tych elementów, za które będziemy musieli dopłacić.
Dokonując porównania możemy za to dla jasności pominąć koszty, które pozostaną niezmienne niezależnie od wybranego kotła (np. koszt grzejników).
Pompa obiegowa i zestaw z zaworem różnicowym
Pompa obiegowa i zestaw z zaworem różnicowym (fot. Ferro)
Oto orientacyjne ceny kotłów:
na paliwo stałe
Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak ustalić moc kotła grzewczego? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Czym można palić w kotle 5. klasy? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Ile prądu zużywa piec na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak działa sterowanie EOS 6? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Zobacz więcej Zwiń
  • najprostszy zasypowy kocioł węglowy - 4000 zł, jednak zwykle żeby spełnić normy czystości spalania muszą pracować wyłącznie z pełną mocą, ci wymaga dodania zbiornika akumulacyjnego za przynajmniej 2000 zł;
  • kocioł z podajnikiem - od 6000 zł, najczęściej ok. 10 000 zł;
gazowe
  • najprostszy - ok. 3000 zł;
  • zaawansowany - nawet 10 000 zł;
olejowe - ok. 10 000 zł.
Do kosztów inwestycyjnych należą też:
  • budowa przyłącza gazowego - kilka do kilkunastu tysięcy zł;
  • budowa komina dostosowanego do rodzaju kotła,
  • budynek na skład paliwa itd.
Koszty eksploatacji określa się znacznie trudniej. Punktem wyjścia powinno być określenie przez projektanta zapotrzebowania domu na ciepło. Niestety już na tym etapie można popełnić znaczne błędy, na przykład pominąć mostki termiczne powstałe wskutek niestaranności ekipy wykonawczej: jeśli takich mostków jest dużo, mogą znacznie zwiększyć rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na ciepło.
W ocenie wytypowanych wariantów ogrzewania trzeba uwzględnić nie tylko cenę paliwa, ale również sprawność urządzeń grzewczych - nie maksymalną, podawaną chętnie w katalogach, ale możliwą do uzyskania w praktyce.
Oto orientacyjne dane dotyczące sprawności kotłów:
na paliwo stałe
  • zasypowy - 75% (ze zbiornikiem akumulacyjnym), bez niego ok. 65%;
  • z podajnikiem na węgiel lub pelety - 75-85%
na gaz lub olej
  • niekondensacyjne - 90-95%;
  • kondensacyjne - 100-109%.
Przy obecnych cenach paliw przekłada się to na następujące ceny ciepła:
  • ok. 0,25 zł/kWh - gaz ziemny;
  • ok. 0,20 zł/kWh - węgiel (eko-groszek) lub pelety;
  • ok. 0,40 zł/kWh - gaz płynny z dzierżawionego zbiornika;
  • ok. 0,60 zł/kWh - energia elektryczna w I taryfie.
Oczywiście poszczególne elementy instalacji powinny być właściwie dobrane, co jest zadaniem projektanta. Odpowiednio zaprojektowana i ustawiona automatyka sterująca i stosowanie np. nocnego obniżenia temperatury może dać oszczędności energii od kilku do kilkunastu procent. W kosztach eksploatacji trzeba uwzględnić cenę transportu opału i usuwanie popiołu.
Podsumowując porównania powinniśmy pamiętać, że średni czas użytkowania kotła wynosi 10-15 lat. To może przesądzić o tym, czy warto dopłacać do urządzeń droższych inwestycyjnie, ale tańszych w eksploatacji. Kocioł może być w prawdzie lepszy, ale dodatkowe nakłady nigdy się nie zwrócą.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: TierraMallorca / pixabay.com
14 Oct 2021, 20:37
Tyle ile powiedzą w hurtowni za materiały i plus co majster weźmie za robotę.
Gość Adrian
14 Oct 2021, 20:28
Ile kosztuje instalacja centralnego w domku 50m2
Gość Altermal
08 Oct 2010, 22:06
Sam kiedyś byłem sceptyczny. Koszty 200 zł miesięcznie z pompą ciepła i 900 z gazem to uśrednione wyniki sondażu wśród użytkowników. Oczywiście domy i sposób ich ocieplenia różniły się między sobą. Ale biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie były zbudowane mniej więcej ...
08 Oct 2010, 14:26
Cytat Nie - wyciągam tylko wniosek, że zamiana kotła gazowego, na PCi nie przyniesie sama z siebie aż takich zysków. Też się z tym zgadzam.
08 Oct 2010, 14:18
Nie - wyciągam tylko wniosek, że zamiana kotła gazowego, na PCi nie przyniesie sama z siebie aż takich zysków. Umotywowałem dlaczego. Bo tego dotyczył problem.Nie sprzedaję systemów grzewczych niecentralnych, ani PCi i może dlatego nie muszę i nie używam sztuczek marketingowych ...
08 Oct 2010, 13:53
Cytat Może to się wydać dziwne, ale po części podzielam zdanie Pana T.B. – po części, bo nie dlatego, że centralne, tylko dlatego, że koszt 1kWh z PCi jest porównywalny z kosztem 1kWh z gazu „z rury” – chyba, ze gaz był „z butli”, ...
08 Oct 2010, 13:27
Cytat Jeżeli pompa ciepła w systemie centralnym? - to 900 i 200 nie jest możliwe! Może to się wydać dziwne, ale po części podzielam zdanie Pana T.B. – po części, bo nie dlatego, że centralne, tylko dlatego, że koszt ...
08 Oct 2010, 12:41
Gość Altermal
08 Oct 2010, 12:21
Widać, że zna się Pan na rzeczy. Ale oczywiście rachunki za ogrzewanie gazem w ostatnią zimę na poziomie 900 zł/miesięcznie w porównaniu z 200 zł/miesięcznie przy pompie ciepła to przeżytek i mały komfort..... Mówienie o konieczności dobrej izolacji cieplnej budynku i odzysku ...
08 Oct 2010, 08:58
Cytat Podejrzewam, że ze względu na ograniczone miejsce artykuł opisuje tylko te najbardziej "popularne", mało ekologiczne i niestety drogie w eksploatacji rozwiązania. Szkoda, że w artykule nie zostały opisane rozwiązania oparte na pompach ...
Gość Altermal - tanie i komfortowe ci
08 Oct 2010, 08:09
Podejrzewam, że ze względu na ograniczone miejsce artykuł opisuje tylko te najbardziej \"popularne\", mało ekologiczne i niestety drogie w eksploatacji rozwiązania. Szkoda, że w artykule nie zostały opisane rozwiązania oparte na pompach ciepła. Wbrew obiegowym opiniom, właśnie te ...
08 Oct 2010, 06:51
Cytat 109 % sprawności? jako inżynier nie mogę w to uwierzyć.. Polecam artykuł pt. Co to znaczy, że sprawność kotła przekracza 100%?PozdrawiamMarcin Szymanik
Gość Przemek
07 Oct 2010, 21:59
Pokaż wszystkie komentarze
