Rozbudowany system grzewczy
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Projekt c.o. i dobór urządzeń oddaliśmy w ręce fachowców. Specjaliści nie ustrzegli się jednak błędu. Zamontowali kocioł kondensacyjny (dobrej znanej firmy), który nie poradził sobie z rozbudowanym systemem grzewczym - mówi Sławomir, Czytelnik Budujemy Dom.
aktualizacja: 2021-03-17 12:50:59
Parametry domu: 270 m2; parterowy z poddaszem, ściany trójwarstwowe; wentylacja grawitacyjna.
Parametry urządzeń i instalacji: gazowy kocioł kondensacyjny Wolf 24 kW; zasobnik c.w.u. 250 l; kominek z płaszczem wodnym 27 kW; kolektory słoneczne rurowe 4 szt.; bufor c.w.u. 500 l; instalacja c.o. podłogówka oraz grzejniki naścienne; pompy obiegowe 3 szt.; programator czasowy, pogodowy.
Decyzja: 5 lat temu budując dom, mając nitkę gazu ziemnego "pod płotem" stwierdziliśmy, że najlepiej będzie oprzeć system grzewczy na tym właśnie paliwie. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy mieć kocioł kondensacyjny, podłogówkę w 1/3 budynku, kominek oraz kolektory słoneczne. Projekt c.o. i dobór urządzeń oddaliśmy w ręce fachowców.
Ozdobny grzejnik w salonie
Wodne ogrzewanie podłogowe znajduje się pod posadzką z gresu i współpracuje z grzejnikami na ścianach. Ozdobne grzejniki właściciele zamawiali z katalogów
W łazienkach zainstalowano grzejniki z możliwością włączania ich latem do prądu
Rozbudowany system grzewczy - rady i przestrogi:
  • Specjaliści nie ustrzegli się jednak błędu. Zamontowali kocioł kondensacyjny (dobrej znanej firmy), który nie poradził sobie z rozbudowanym systemem grzewczym. Dopiero po wymianie kotła (na taki sam rodzaj, ale innej firmy) problemy ustały. Zrobili to w okresie gwarancji. Wszystkie elementy systemu - kocioł, kominek oraz kolektory – współpracują bez zarzutu i są sterowane automatycznie. Przez całą zimę utrzymujemy we wnętrzach 23°C, a rachunki za gaz pokazują, że system ogrzewania i izolacji budynku rozwiązaliśmy prawidłowo.
  • Ze względu na małe dzieci, rzadko używamy kominka. Wybraliśmy kominek z płaszczem wodnym, bo zależało nam na najefektywniejszym wykorzystaniu ciepła, jeśli już z niego korzystamy. Jesteśmy zadowoleni z wyboru. Z powodu wyłączeń prądu w okolicy, zastosowaliśmy instalację otwartą i czujemy się z nią bezpieczniej (raz zagotowała się woda w instalacji). Radzimy na to uważać! Dzisiaj jednak zrobilibyśmy jeszcze inaczej. Założylibyśmy w budynku wentylację z odzyskiem ciepła, bo dzięki niej moglibyśmy obniżyć znacząco koszty ogrzewania i zbudowalibyśmy przy zwykłym wkładzie kominkowym system DGP.
  • Na przejściu między salonem i jadalnią nie zainstalowaliśmy ogrzewania pod podłogą wykończoną płytami polerowanego gresu. To był błąd! Wejście na ten fragment podłogi z części ogrzewanej i wykończonej w taki sam sposób, a znajdującej się w holu, kuchni, łazienkach, wiatrołapie, jest niekomfortowe. Podłoga wykończona drewnem egzotycznym, choć nie podgrzewana, jest przyjemna w dotyku i przytulniejsza niż podłoga kamienna. Jesteśmy zadowoleni, że mamy dwa rodzaje podłóg.
  • Wzdłuż panoramicznych okien oraz wyjścia na taras celowo nie założyliśmy grzejników kanałowych jako tzw. kurtyny cieplnej. Uniknęliśmy zbierającego się w nich brudu. Do tych newralgicznych otworów okiennych zamówiliśmy natomiast lepiej izolowane szyby z U=0,8. Nie odczuwamy chłodu. Latem w łazienkach często korzystamy z grzejników z możliwością podłączenia do prądu. Polecamy!
Gazowy kocioł kondensacyjny
Układ ogrzewania automatycznie steruje pracą kotła kondensacyjnego, kominka z płaszczem wodnym i kolektorów słonecznych
Koszty rozbudowanego systemu grzewczego:
  • Instalacja - przyłączenie gazu do budynku (30 m) 10 000 zł; instalacja c.o. - 100 000 zł, w tym kocioł kondensacyjny 25 000 zł i kominek 9000 zł.
  • Eksploatacja - zużycie gazu 6000 zł; drewno 2 mp - 400 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Kominek z płaszczem wodnym. Część salonu z podłogą z drewna ogrzewają grzejniki na ścianach
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustalić moc kotła grzewczego? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Czym można palić w kotle 5. klasy? Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak działa sterowanie EOS 6? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków?
Zobacz więcej Zwiń
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Od ponad dwudziestu lat w przystępny sposób opisuje domy i ogrody Czytelników. Współpracowała z kilkoma znanymi poradnikami budowlanymi. Jest autorką tekstów i zdjęć. W wolnych chwilach z przyjemnością zajmuje się własnym ogrodem.
Metodą permakulturową uprawia w nim zarówno rośliny ozdobne, jak i zioła, warzywa itp. Amatorsko interesuje się architekturą, ogrodnictwem, ornitologią, sportem, filmem. Uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Jeżeli potrzebuje wypocząć, najchętniej wyjeżdża nad morze, poza sezonem wakacyjnym.
Gość arco
05 Nov 2012, 09:19
Wybrano nadzwyczaj oszczędny i godny rozreklamowania system ogrzewania. Rur, rureczek, kolektorków, kondensacików, kominków z płaszczami za jedyne 100 tyś złotych, a opłaty za gaz JEDYNIE 6 tyś złotych. Ja tutaj żadnej logiki nie widzę jedynie rozrzutność i pogoń, przepraszam ...
