Jak stworzyć wygodną kotłownię?
Od razu przygotowaliśmy kotłownię do tego rodzaju kotła, a obok pomieszczenie na groszek (6,7 m2). Kotłownia ma 12 m2, z wygodnym dostępem do kotła, kanał dostarczający powietrze z zewnątrz, wentylację grawitacyjną itd. - mówią Edyta i Jarek, Czytelnicy Budujemy Dom.
Parametry domu:
  • murowany, dwukondygnacyjny;
  • ściany z pustaka ceramicznego i styropianu o grubości 15 cm;
  • powierzchnia użytkowa 290 m2;
  • instalacja c.o. z grzejnikami naściennymi i wodnym ogrzewaniem podłogowym (kuchnia, łazienki, garderoba, wiatrołap, część salonu).
Charakterystyka kotła: stalowy kocioł z zasobnikiem o pojemności 210 l, podajnikiem ślimakowym i retortowym paleniskiem; typ Markus; producent Domgaz; moc 25 kW.
Paliwo zalecane: węgiel, groszek.
Paliwo zastępcze: miał węglowy, drewno.
Gwarancja: 10 lat na szczelność spawów.
Automatyka, sterowanie: elektroniczny regulator temperatury Perfekt (Markus).
Sposób przygotowania c.w.u.: podgrzewanie wody kotłem przez cały rok.
Okres użytkowania kotła: 3 lata.
Decyzja: rodzaj i typ kotła polecił nam hydraulik, wykonujący instalację c.o. My zwracaliśmy uwagę na doświadczenie i lokalizację firmy producenta. Chcieliśmy mieć blisko serwis na wypadek awarii i nie płacić dużo za dojazdy.
Kotłownia ma 12 m2 i zapewnia wygodny dostęp do kotła
Instalacja przy kotle
Kocioł przez cały rok przygotowuje c.w.u. w zbiorniku o pojemności 300 l
Ogrzewanie kotłem na paliwo stałe - rady i przestrogi:
  • Taki rodzaj ogrzewania domu jest stosunkowo tani, ale wymaga pracy. Trzeba się na to z góry przygotować. W ramach oszczędności kupujemy groszek luzem (jest tańszy) i sami go workujemy. Ważne by kupować opał od renomowanych dostawców, dzięki temu będziemy mieć pewność dobrej jakości paliwa. W pierwszym roku kupiliśmy kiepskiej jakości groszek, który źle się palił, zostawiał dużo popiołu, był zanieczyszczony kamieniami, przez co ucinała się zawleczka. Po zmianie dostawcy problemy znikły. Obecnie groszek kupujemy zawsze w lecie, by zaworkować go samodzielnie, kiedy jest ciepło.
  • Zasobnik mieści 5 worków paliwa. Kocioł pracujący w trybie zimowym potrzebuje załadunku co 5 dni, w duże mrozy co 3 dni. Latem napełniamy zasobnik raz w miesiącu. Popiół usuwamy w zimie co 2-3 dni, w lecie raz w tygodniu. Komin z ceramicznych kształtek czyścimy 2 razy w roku. Codziennie kontrolujemy kocioł.
  • Ostrzegamy, że kocioł z podajnikiem ślimakowym stosunkowo głośno pracuje. Na początku buczenie bardzo nam przeszkadzało. Radzimy wygłuszyć kotłownię.
  • Od razu przygotowaliśmy kotłownię do tego rodzaju kotła, a obok pomieszczenie na groszek (6,7 m2). Kotłownia ma 12 m2, z wygodnym dostępem do kotła, kanał dostarczający powietrze z zewnątrz, wentylację grawitacyjną itd. Zaraz po załadunku zasobnika i wybraniu popiołu odkurzamy ją, dlatego służy nam też jako suszarnia. W lecie odczuwamy nieraz nadmiar ciepła od kotła, więc wietrzymy ją przez garaż (ma dwoje drzwi).
Kocioł ma zasobnik paliwa o pojemności 210 l
Kocioł ma zasobnik paliwa o pojemności 210 l. Mieści 4-5 worków groszku
Worki z opałem (groszkiem) leżące w wydzielonym pomieszczeniu
Osobne pomieszczenie (6,7 m2) mieści 6 t groszku
Roczne koszty ogrzewania kotłem na paliwo stałe:
  • Koszty: kocioł, zasobnik paliwa, 4 pompy obiegowe - 8500 zł;
  • Zużycie opału: 5 ton groszku rocznie.
  • Łączne roczne koszty ogrzewania: 5 t x 840 zł = 4200 zł.
F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czym można palić w kotle 5. klasy? Ile prądu zużywa piec na pellet? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak działa sterowanie EOS 6? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje?
Zobacz więcej Zwiń
Polecamy inne reportaże z budowy tego domu
Dom na indywidualne zamówienie
Jeśli kupi się działkę w okolicy z dobrą komunikacją, dojazdy do pracy i szkoły nie muszą dawać się we znaki. Można wtedy pełniej cieszyć się z nowego podmiejskiego domu. Tak jak Edyta i Jarosław.
Elewacja wykonana z przekory
Mieliśmy kłopot z dobraniem materiałów elewacyjnych w hipermarketach i składach budowlanych. Na przykład kupiliśmy farbę elewacyjną w beżowym kolorze, ale na ścianie kolor okazał się śliwkowy - mówią Edyta i Jarosław, Czytelnicy Budujemy Dom.
Drewutnia w altanie to świetny pomysł!
Zasłonięcie dwóch newralgicznych boków altany to był świetny pomysł! Drewutnia w altanie wygląda estetycznie i na dodatek jest funkcjonalna w różnoraki sposób - mówią Edyta i Jarosław, czytelnicy Budujemy Dom.
Zwolniłem trzech fachowców od kostki brukowej
Pierwszego poleconego fachowca szybko odesłałem, widząc, że nie radzi sobie z kładzeniem kostki granitowej. Brukarze z dwóch kolejnych sprowadzonych ekip, widząc moją podbudowę, kpiąco stwierdzali, że niepotrzebnie wydałem tyle pieniędzy. Dopiero czwarty okazał się prawdziwym brukarzem...
Redaktor: Lilianna Jampolska
